Качер Бровина
Я видел много сообщение, по этому поводу, в разных темах, но не нашел темы, которая посвящалось именно качеру. Так давайте соберемся все вместе и обсудим его! :) Кто построил такой качер дома, выкладываем картинки и не забываем схемы.) У кого по поводу качера есть вопросы, то спрашиваем их тут, а не в разных, ему не посвященных темах. :) Со временем я выложу свой качер и буду выкладывать разные схемы по нему.
Качер Бровина
Изменено пользователем Ёла
Дык, топик стартеру надо и пояснить в первом посту, что есть "Качер". Я, к допустим, первый раз слышу это слово. И схемку привести не мешало бы. И фотку готового изделия (если это изделие). И краткое описание его свойств и характеристик. А так я теперь ночь спать не буду, всё в раздумьях, что же такое "Качер"?
С ув. Павел.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
в инете , полно фоток рабочего качера, если поискать на форуме то можно найти в одном из блогов все описание по этому делу, в контакте даже видео было, где сам бровин рассказывает про свой качер! искать только надо!
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Качер Бровина, на сколько я знаю, это почти трансформатор Тесла. Но здесь есть отличия. К примеру трансформатор. Тесла питается от переменного тока, а качер от постоянного. а вот и схема:
Это качер Бровина к примеру:
(источник)
Качер, по отличию от трансформатор. Тесла, имеет вместо разрядника транзистор.
(источник)
Изменено пользователем emNa
Совсем не факт, трансформатор Тесла отлично и на постоянном токе работает.
Трансформаторы тесла бывают не только на искровом промежутке (как на статическом, так и на вращающемся), но и на транзисторах, и на лампах.
Полагаю, главное отличие этого "качера" от трансформатора Тесла в способе создания обратной связи, путём соединения нижнего конца вторички с базой транзистора. Я прав?
Качер от ТТ отличается тем что трансформатор теслы-резонансный трансформатор,а качер-обычный высоковольтный преобразователь.
Первичный контур и вторичный контур трансформатора Теслы должны быть настроены в резонанс.Разрядник в первичке выполняет роль коммутарора т.е в нужный момент он должен подключать к контуру источник высокого напряжения.Тем самым в первичном контуре поддерживать не затухающие колебания.
Катушка вторичного контура и зонтик это L и C контура.Параметры этих задают резонансную частоту вторичного контура.Проще определить резонансную частоту вторичного контура а затем загнать в резонанс первичный.В качестве ВВ источника для теселки сойдет качер.Вообщем все вокруг резонанса пляшет.
Изменено пользователем STEN50
Так сначало надо разобраться в схеме а только потом собирать.Почитай и разберись для начала как работает транз,цоколёвка транзисторов,как работают схемы блокинг-генераторов да и вообще генераторов на транзисторе и какие условия необходимо соблюсти для их работы.
Ну так наиди цоколевку на свои транзистор... :)
Схема что в 6м посте работать не будет.
И походу дела при первом включении спалил транзистор.
Это два переменных резистора R1 и R2.
переменными резисторами выставляется режим работы генератора.
