Качер Бровина
И последний вопрос - данная схема обладает большим кпд чем стандартные (с катушкой с базы на эммитер и двухрезисторные)?
Я сделал плоскую катушку и заодно нашел не трудоемкий способ для еЁ намотки. Короткое видео я выложил на сайт: http://www.shemalog.narod.ru/4.html
Изменено пользователем doktorsvet
Кто сказал что СЕ не бывает?
... с базы на эммитер как правило не самозапускная, а со смещением это на высокие напряжения, до них сначала на малых напругах бы не плохо разобраться.
Качерами и катушками Тесла занимаюсь около года. За это время накопилось очень много фото и видео. Ща попробую хоть одно вставить. Katuha_Tesla.jpgPlazma.jpgKacher-lampa.jpg
Изменено пользователем Kingmax
kingmax а чем питаешь ( если можеш дай схемку )?
Питаю генератором на TL494. Из всех что я делал, именно этот мне понравился больше всех. Более подробно тут- http://www.matri-x.ru/energy/generator_tl_494.shtml
сегодня я далал видиозапись работы своего качера на кпк и одновременно кпк подключался к интернету , знаете когда подключаешся возля приёмника в нём помеха токая своеобразная , а тут она записалась как звукавой сигнал на видио ! при приближении к качеру сигнал становится всё отчётлевей , а при отдалении наоборот . при любой другой видиозаписи с подключением к инету ни коких помех нету ! буду проводить эксперементы !
Добрый день!
Я собрал качер на кт805, вторичку покрыл слоем эпоксидки в 2 мм. Первичка из проволки толщиной 1/2 см. 6 витков. Генирация не идет... Раотать нехочет... Может ли это быть из-за того что я первичку эпоксидкой покрыл?
дравствуйте всем! Я на многих форумах писал, но так и не получил ответ. У меня такая проблема, не могу понять что не так. Собрал Качер по этой схеме: http://heiniken.net/?p=56
Вторичка намотана проводом 0,224мм на ПВХ трубе диаметром 50 мм, длинна вторички 27см.
Первичка: медный прут диаметром 1см, 4 витка, диаметр первички 100 мм. Транзистор на мощном радиаторе. Подрубил все к блоку питания от ноутбука (19 вольт, 3,5 а).
Все работало как надо, светились неонки, стримеры до 2х см, в общем все как у всех. И вот подключил я к выводу вторички лампу накаливания на 220в 60вт (одним концом к выводу вторички, другим к земле). Лампа загорелась в полный накал! Игрался, игрался и в конце концов закоротил схему тем, что в тот момент когда горела лампа накаливания, провод от лампы соединенный с землей, коснулся провода заземления на самой схеме Качера. (Качер пахал у меня и без заземления). Хлопок, яркая вспышка и все погасло.
В результате чего сдох транзистор. Я его заменил. Включил снова схему, но стримеры слабее и теперь лампа накаливания в упор отказывается гореть! Как вы думаете в чем может быть проблема????
Попробуйте еще один два "контрольных" транзистора у них большой разброс по параметрам. Если не поможет перематывайте катушку...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Спасибо! Попробую. на выходных поеду за транзисторами. Если с транзисторами будет та же беда то каким образом катуху перемотать?
А вот вчера заменил кт 819гм на кт 808. Стример такой же, неонки с того же расстояния горят, в общем разницы не заметил. НО))), померил напряжение от верхнего отвода вторички и от земли - показало 110 вольт, а если первичку поднять на 5-7 см относительно уровня вторички, то напряжение падает до 90 вольт, а что самое интересное, то же самое я наблюдаю когда к Качеру подсоединен лишь один минусовой провод от блока питания. Вот так.
Все заработало на транзисторе кт 808а. на нем мощнее всего стример, а самое главное, что лампа накаливания на 75вт горит в пол накала от одного провода. Ну а если к земле провод подкрутить, то горит еще ярче.
Одна из последних нестандартных разработанных схем - бикачер. Имеет высокий вольтаж при низком энергопотреблении.
Смотреть тут: http://shemalog.narod.ru/pn2.html
Кто-нибудь имеет опыт заливки высоковольтной катушки (качер, тесла) клеем COSMOFEN PMMA (http://www.rosstar.ru/index.php?id=138,0,0,1,0,0) ?
Если да, то какие впечатления? Можно ли использовать вместо лака или эпоксидки? Хочу после намотки (каркас диметром 50мм свернут из листа формата А4, склеен силиконовым клеем-герметиком) обмазать сверху этим клеем.
:D привет ! опыта с этим клеем не имею , но ты попробую , а если , что сотрёшь ацетоном .
Не, я лучше отправлю тебе эту катушку, флакон ацетона и камеру, чтобы ты снимал свои мучения для ютуба. А я за это время намотаю еще десяток катушек :) :) :) :)
Чем стереть слой толщиной в 1-2мм, я думаю, проще намотать заново. Тем более, неизвестно, растворяется ли этот клей ацетоном, а если и растворяется, то во что превратится катушка после стирания? ;)
Изменено пользователем Alex Bel
