emNa
Качер Бровина
Особенно мне нравиться добывать энергию с радиолампы,мол подал накал и снимай с неё напругу. :lol:
(ведь видео работы есть!).
Раньше за такое видео ,этих "гениев" на кол бы посадили,что-бы народ в заблуждение не вводили.А сейчас-выкладывай что хочешь.
Одна поправка - кол осиновый с зарубками против шерсти!!!
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Тогда лучше на проходной изолятор 110 кВ.
Надеюсь не под напругой? А то го...цо вонять сильно будет! :D
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Какой то чёрный юмор пошёл...
да Вы садист батенька! :lol2:
А составной транзистор должен в качере работать?!
А то на 2т803а работает отлично! А потом поставил 2т825а и чё то не работает!
Полярность естественно менял! :rolleyes:
любой транзистор никому и ничего не должен!
если генератор не запускается в данном случае,то как минимум попробуй поэкспериментировать со смещением.
И выбирай нормальные схемы генераторов.
Со смещением эксперементировал! Вобще никакой реакции стримера нет, лдс не горят!
Если не работает, то он(транзистор) уже подох, что более всего вероятно при такой корявой схеме.:D
Edited by Fonon
плюсую за последний вариант...
Feel the difference! ©
Этож недоблокинггенератор с корявой ПОС.
Даже если и схема качнулась, то только на полпериода, пока ЭДС на высоковольтной катушке не поменяло знак на переходе БЭ.:)Нужна понижающая доп.обмотка обратной связи.
Но и это еще не все, верхний резистор в делителе вообще без ограничителя:lol: , выкрутил его в край и транзистор сразу пыхнет.
Edited by Fonon
Транзисор жив! Блок питания использую от компа 300 ватт! :rolleyes:
И чем по вашему схему корява?! :lol:
Качер нечто иное как классический блокинг-генератор.
А вот как правильно должно быть.
Жив?И звонится по всем направлениям?Тогда да, точно жив.:D
А чем корява - читай предыдущие посты.
Edited by Fonon
Повода для смеха не вижу! транзисторы я прозванивать умею!!! <_<
Плоскую катушку - можно ли сделать ???
Маленькую, длинной сантиметров в 20-ть ???
Ну всмысле - будет ли она работать как качер ??? ( сделать -то понятно, шо можно : - ))) )
This topic is now closed to further replies.
