Качер Бровина
Собрал качер по этой схеме.
за пол часа в ручную намотал катушку 1000витков 0.1мм проводом
быстренько скрутил всё на фонерке
заработало сразу,транзистор стоял КТ805БМ
но потом мне на глаза попался згоревший блок питания от компа,так-же я заменил транзистор КТ805БМ,на КТ805АМ
с добовлением ТОРА лампы загорались с полуметра,но разряды стали более чем в 2 раза меньше.
Изменено пользователем Никола Тесла
Из чего можно вытащить медную проволку чтобы хватило на трубу диаметром 5см и высотою 25-30см и можно сойденять проволку на вторичке если да то чем изолировать чтобы не пробило
Можно и VT1 неставить.
Подойдёт.
Подскажите боле мойщный транзистер чем КТ805АМ не дороже 300руб.
КТ825,кт818,кт819.
Ты эту катушку намотал проводом 0.1мм за полчаса?
Блин наконец-то нет подключили, да проволка 0.1мм за пол часа усердного врашения оной трубки в руках,
Я эксперимементировал с различными транзисторами, лучше всего (у меня по крайней мере кт80(5,8)в металле)
ЗЫ подкиньте плиз схемку теселки на ГУ17
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
