Восстановление Аккумулятора Для Шуруповерта
Попробовал паять элементы. Применил  активный флюс Ф38Н.  Прекрасно облуживаются и , соответственно, паяются сами элементы и перемычки 40-ваттным паялом. И не нужно ни солянки, ни дифицитной ортофосфорной к-ты. К тому же и не настолько агрессивно-не пойдет коррозия.
Помогай советом-не возносись при этом
А чьими элементами воспользовались?
Пока никакими, просто попробовал.  К ремонту еще морально не готов и времени нет. Да и вообще в жару ничего делать не хочу.  Когда что-то получится-отпишусь.
 Пообещал, да и забыл. Один аккум  отремонтировал . Старые перемычки пообрывались, в общем не годны уже. Выход нашел -использовал латунную фольгу (нарезал полосками ). Процедура несложная, времени пайка заняла с полчаса-это 10 элементов. В обл. центре удалось случайно  найти . Продают только одной фирмы, название не помню. Похоже, что Япония. Выбор большой. Взяли самые дешевые 1,8 А/час по 90 руб.   Сменить только 4 неисправных не вышло, они по 1,45 А/час, поэтому пришлось брать полный комплект. Сейчас сын не нарадуется- моща возросла, заряда хватает надолго. На подходе еще  штуки три аккумов-надо опять ехать  и  покупать неск-ко комплектов элементов.
а я клемы вывел из ручки и если батарея садится подключаю от БП 16в*10а(понятное дело АКБ отстёгую
 А зачем ?  Штатного зарядного  что ли нет ?
Что бы не ждать, когда зарядится АБ.
Так ведь в комплекте идет и вторая АКБ. Одна в работе, вторая- на зарядке.  Зачем тут этот "  мудреж" ?
я батарейку пересыпал-с двух один,вот и всё,а элементов таких в продаже нету,есть на большую ёмкость и если купить комплект-то дешевле купить новый шуруповёрт :(
Кстати если работаешь не далеко от розетки и не сильно перемещаясь,то эксплуатировать шуруповёрт без АБ ещё и удобнее. Вес инструмента уменьшается на половину.
 Согласен отчасти.   А весит он и с батареей (имеется ввиду 12 -вольтовый)  совсем и немного, т.е. при любом объеме работ рука не устает.
Лично я вблизи розетки часто использую э/дрель. Весит , как шуруповерт с аккумом, но  моща выше значительно.  Обороты регулируются от  нуля, реверс.
Потому девайс и называется шуруповёрт. Он на низах ( малых оборотах обеспечивает солидную тягу). Сейчас взвесил своего монстра ( Интерскол). Сам шуруповёрт весит 900 гр, аккумулятор почти 1,4 кг. И балансировка у него в связи с этим не сильно удачна. А дрель не любит работу в режиме близком к заклиниванию патрона.( большая нагрузка, малые обороты).
 Понятно, что не любит, но если в длительном режиме. А если в  повторно-кратковременном (коим является заворачивание-выкручивание  шурупов),  то вполне легко  пероносит, нисколько не нагревается.  Когда у меня еще не было своего шуруповетра, то я резьбы  нарезал дрелью. Только был при этом один недостаток- метчики при заклинивании ломал ( к счастью, это было редкостью).  С шуруповертом этого, конечно же,  не происходит, ведь у него  усилие вращения  регулируется.
Charlie И не возражаю, всё правильно. :i-m_so_happy:
Если есть несколько аккумуляторов с однотипными элементами,надо сделать так.
Все наличные элементы соединяете минусами. Плюсы соединяеете вместе, но через одинаковые резисторы, например через 10 Ом (2вт).
И оставляете это батарею на сутки.
Затем подключаете к ним источник и начинаете заряжать эту батарею.(Ток заряда зададите сами)
Через несколько часов проверяете напряжения на элементах. Выбрасываете те, на которых ноль или около того.
Закорачиваете плюс и минус этой батареи. При этом каждый элемент будет разряжаться через свой резистор.
Через пару часов можно проверить напряжения на элементах. Если есть необходимое число элементов с одинаковыми напряжениями, собирайте из них батарею и радуйтесь.
Обосновывать не буду. Скажу только, что если соединить хорошие новые элементы в аккумулятор без подбора по емкости, то жить такой батарее от силы два месяца. Если их подобрать с точностью 3-4%, то год-два проработают без проблем.
Дерзайте. :rolleyes:
у меня шуруповерт milwuakee 14,4в ему года четыре недавно вылетел аккум. На него новый стоит 3000р., если заказать через интернет. Я купил аккум интерскол 14,4в,1050р., вытащил из него элементы и перепоял, новые по форме не подходили в корпус. как новый!
  • 1 год спустя...
как вскрыть аккумулятор Makita 14.4V 2.6Ah NiMh,говорят что клееный и не разборный (но неразборный т.е. не разобрать его не верю),новый купить-дорого,но возмоно и придется купить новые,а раз хотелосьбы разобраться что с ним внутри.
оба аккумулятора полностью разряжены,при постановке на зарядку через 2-3 сек. горит (мигает) индикатор батарея неисправна.
если вскрою корпус (а вскрою точно,но постараюсь акуратно всрыть чтобы не сломать) хочу проверить все банки и если что заменить непригодную-е,так понимаю (уже здесь покурил форум и научился что паять банки незя)
если кому интересно сделаю фотки вскрытия.
зы.
1)-руки не кривые (правда,с синусами-косинусами и тангенсами и т.п. не сильно дружу)
2)-зарядник аккумуляторов: оригинал (ну в комплекте с шуруповертом в кейсе идет)- исправный т.е. другие аккумуляторы заряжает.
заранее спасибо, с ув.Миша.
Проходить по кругу ( аккуратно) в месте соединения чёрного низа и серого верха. Сначала пробовать тонким ножом. Если не пойдёт, то резаком из ножовочного полотна.
ребята , подскажите пожалуйсто как востановит такие батареи ?
(ролик ютуб http://www.youtube.com/watch?v=cABAYzu0INg)
Bl1830
внутри стоит мк , как его ресетить ?
В спорах рождается истина
итак Т.З немного изменилось владелец разрешил испотрить оригинальную зарядку от этих же BL1830 (DC18RA), как можно попроще это сделать ? может кто подскажет простенькую схемку для заряда 18 вольтовых литиевых акб ? (3А/ч) из сервисных функций могу выташить на разьем - до 7 проводов т.е междубанковое напряжение , температуру ну и впринципе все :(
А у моего "ШУРИКА" такие АБ как на фото.
Гдебы пуру новых или рабочик купить в Киеве?
А если ставить другой емкости и производителя как вся сборная батарея себя поведен в дальнейшей эксплуатации и хранении?
  • 8 лет спустя...
Рисовать схему и по смыслу станет понятно . Ну и , велика вероятность, что он не один там вышел из строя.
18 часов назад, Dr. West сказал:
Зачем рисовать схему с платы если там взорвался диод и неизвестно какой он? Он поврежден. Из настоящей схемы я и хочу узнать КАКОЙ там диод...
По тому где стоит этот диод (ну и где на вашей фотке он?) можно определить какой нужен.
Так вам и намекнули "настоящей" схемы скорее всего  нет, разве только кто заморочился ранее или у кого то есть разобранный.
И надо иметь в виду что только диодом ремонт может не обойтись.
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
    • Помню к таким "инкам" ставил защитное стекло или плёнку, улучшающее восприятие показаний:
    • Друзья, подскажите как пользоваться прибором XSA1 в мультисиме, что б наглядно смотреть спектры гармоник?  У меня какую-то чертовщину показывает,
