Сириус Рэ226 Стерео
Здравствуйте!Нашёл недавно на чердаке радиолу "Сириус РЭ226 стерео";
на удивление она включилась и появился звук, но только в правом канале, левый почему-то молчал;
думал дело в древних контактах соединения с акустикой, перепаял-поставил тюльпаны, но проблема не решилась;
Помогите плз найти проблемку или распайку для этого аппарата, фото прилагается!
 Если один канал рабочий проблема чуть упрощается. Достаточно сверить режимы рабочего и не рабочего в контрольных точках. Удачи.
  • 7 лет спустя...
Если есть у кого то под рукой схема скинте пожалуйста. Или напишете кто знает какое напряжение подается на плату дв-кв и переменный резистор настройки.
  • 3 месяца спустя...
