Строчник
Здравствуйте, можете ли мне помоч? Я собрал неделю назад блокинг генератор на одном транзисторе работал нормально, а сейчас вдруг перестал вобще работать, даже транзистор грется перестал. Я менял транзистор, проверял годность элементов, места спайки, все в норме но никак не работает. Помогите пожалуйста.
Здравствуйте.Я тоже собирал подобное устройство все вроде было норм. Схема блокинг генератора провередлива к раскачивающей обмотке и годности транзистора.почему не работает у вас данная конструкция не знаю!Но думаю что у транзистора недопробой т.е транзистор не исправен,купите новый и попробуйте,конкретно уменя только из за этого схема отказывалась работать.И еще,транзистор надо установить на достаточной большой радиатор,и питать схему гдето от 12вольт,2ампер источника.НО пред тем КАК ЗАПУСТИТЬ СХЕМУ надо ПРАВИЛЬНО ПОКЛЮЧИТЬ ОБМОТКИ!!!как это сделать:подаем на схему около 3-5 вольт и смотрим,если есть искра то все там можно давать больше,если ничего не появилось то меняем у одной из обмоток концы поключения.ну вроде все сказал!простите за некраткость.если что не так поправте меня. :rolleyes: строчник лучше всего твс110ла
Изменено пользователем andrey.paw2012
  • 7 месяцев спустя...
Имеется следующая проблема в создании схемы блокинг-генератора. Высокое напряжение есть, но нет дуги, то есть, есть ~1мм искра, жужжащая, холодная и не реагирующая на посторонние ионы (дуга солью красится, а моя нет). Параметры схемы: резистор на 27Ом и 100Ом, конденсатор на входе 470мкФ (может быть, мало), строчник без умножителя, обмотки пробовал разное число витков (<10) но менялась (незначительно) длина искры, не превышая 1мм. Дуга была всего один раз, когда я взял ну очень тонкий волосоподобный электрод, она была чуть длиннее, другого цвета и не жужжала. Неужели дело в электроде? Что может быть причиной?
Павел
б..я отстал от темы немного щас просто другим занят. Metpowka- я сам дела блокинг генер но больше чем 2-3мм дуги я так и не увидел, транзюк у меня был кт 805-пластике,питалка -12вольт аккумулятор от мопеда,много я экспериментировал с первичкой но в итоге понял что первичка больше 1го мм провода транзистор не выдерживает и просто горит, вот так . но также можно поэксперементировать с резюками. А по идее если честно человеческий вам совет- купите 555тайм и транзюк FET-помощнее,и пиз...ый строчник с модуляцией вам обеспечен! :buba:
день добрый. в общем собрал сие устройство
в наличие FETы IRF540, 3 шт ne555, исправный строчник пц110ла. так вот проблема в том что при подключении питания реакции никакой, транзюк нехило греется, феррит жужжит, на искру ни намека. питание пробовал от ЛАТРа и от автомобильного зарядного устройства, при увеличении напряжения выше 5-6 вольт начинает жрать больше 8 ампер
подскажите в чем заключается моя рукожопость :umnik2:
Уменьши С1 до 560-1000пФ, там много от частоты зависит, первичку строчник нужно зашунтировать последовательной RC - цепочкой
Изменено пользователем Электронщик
Здрасте)нашёл (http://cxem.net/tesla/tesla12.php) первую схему строчника на 555 она слегка усложнена можете помочь эта схема будет работать и будет ли она лучьше второй(http://lenin-flyback.narod2.ru/strochnie_preobrazovateli/strochnik_na_ne555pechatnaya_plata)
Здравствуйте,делал генератор для строчника по этой схеме:http://cxem.net/tesla/tesla4.php.транзистор ставил кт 808а,кт 803.Больше 0.7 см разряда не было,причем это похоже не на дугу,а на разряд высокой частоты,у меня бумажку не прожигало.С кт 803 начало прожигать,но разряд все равно такой же маленький.Почему плохо работает,может эти транзисторы не подходят?
Делайте двухтактник от сюда.
http://remont-aud.net/forum/89-13614-1
Реально высокий кпд. Большая мощность. Зажигал от него 40 ватную лампочку. Но это не предел для него.
Над дугой , когда держишь руку , ощущение как над свечкой.
вы не ту ссылку дали)
МК...я снова иду к тебе...
  • 1 год спустя...
Вроде как получиться ставь перемычку на 10кГц-200кГц и выстави 15-30кГц, подберёшь какая частота лучше, выход на затвор полевика через резистор
У№ трансформатора вторичка ( выход) это конец с центра катушки слева на фото, на один из выводов снизу должна быть дуга можешь пробовать на какой либо найти описание на твой ТВС в нете
Первичку цепляешь как в 22 посте с выхода платы резистор 100Ом( если нету его с 3 ноги 555 таймера) с резистора на затвор полевика, в сток полевика первичка ТВС
первичка ТВС ИЗ СКОЛЬКИ ВИТКОВ И КАКОГО ПРОВОДА СОСТОИТ И ЕЩЕ ТРАНЗИСТОРУ НУЖЕН РАДИАТОР СИЛЬНО БУДЕТ ГРЕТЬСЯ
  • 9 месяцев спустя...
Имеется следующая проблема: вместо дуги возникает искра длиной порядка 1мм. Пробовал менять внешний адаптер на аккумулятор - не меняется. Пробовал менять конденсатор и резисторы, менять число витков первичек. Вторичка прозванивается, значит, не рваная. В чем может быть затык? Ни одного упоминания такого случая на форумах не находил.
