Зарядка Для Mp3 Плеера
hflbcn
как изготовить зарядку для mp3 плеера (Iriver e100 4 gb).Плеер заряжается только от компьютера.Я пытался сделать зарядку,но плеер не заряжался:зарядку делал из зарядки для телефона сони только добавил диод(Д20) и эл.конденсатор.
Если плеер заряжается только от USB, а это +5 вольт, то и подавать нужно именно такое напряжение от БП расчитанного на ток заряда.
к
Попробуй последовательно с плюсом зарядки ( между плюсом зарядки и плюсом плеера ) поставить резистор 2 - 10Ом.
Автор зачем диод ставил.Может диодный мост?Возможно ты поставил диод в обратном направлении?
А если нет то купи подстроечный резистор ом на 100 и крути
Наверное чтобы не допустить розрядки аккумулятора на зарядку, и сделать хоть какую нить развязку,кстати после твоего диода в разрыв плюса поставь амперметр и посмотри потребление тока мп3 плеером, а также померяй вольтметром напряжение после диода при отключенном и подключеном мп3.
Изменено пользователем Электронщик
Ну по спецификации, для зарядки (или просто питания) от USB нужно 15 кОм к плюсу на каждую линию дифференциальной передачи ) Попробуйте, может, суровые супостатские разработчики и следуют "букве закона" )
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
