Модулятор Тв Сигнала (Terra Mt29) + Сумматор
Dimetrio
В квартире несколько телевизоров. Все подключены к кабельному ТВ через сплиттер.
Захотел вот также на всех телевизорах разом смотреть кино с DVD проигрывателя. Дабы не прокладывать новые кабели, сигнал решено было пустить по антенному кабелю.
Для этой цели был приобретён модулятор TERRA MT 29
К нему ТВ-кабель, в AV вход - сигнал с DVD, а уже с выхода - на сплиттер и далее к телевизорам....
Думал я так....
И всё бы ничего, ... да когда стал устанавливать и читать инструкцию... {в интернете об этом ни слова нет!}, оказалось, что между "RF_IN" и "RF_OUT" у него не сумматор, а по сути параллельное соединение. То есть сигнал, который он модулирует, свободно идёт также "в обратку" в кабель. Иными словами, кино вместе со мной смотрит весь многоквартирный подъезд или даже дом.
Я так понимаю, нужен к нему некий "внешний" сумматор.
В городе нашем по этой части выбор не велик. Лучшее, что можно найти - это Luxmann (остальное всё - безымянная "маде ин чина"). Пошукал по сайту Люксманна, но среди сплиттеров-сумматоров ничего подходящего в их продукции не нашел. Все сумматоры такие же "двусторонние".
В инструкции же к этой несчастной фиговине написано:
Не подключайе антенну непосредственно к разъёму RF IN модулятора. При необходимости суммирования сигналов антенны и модулятора, включите антенный усилитель с развязкой по выход/вход > 20 dB, между выходом антенны и разъёмом RF IN.
Помогите. Подскажите решение. (Желательно недорогое. И так за этот недомодулятор уже заплатил...) Какую ему ещё нужно приблуду подключить, чтобы блокировать транслирование всем соседям моих DVD-фильмов ?
Нужен просто усилитель перед RFin. С любым коэффициентом усиления, хоть с 1-ей... Чем больше он будет иметь каскадов - тем лучше... Только активные элементы обладают "однонаправленностью"...
P.S. Собственно в инструкции это и написано...
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
... да я конечно подозревал, что одним диодом дело не обойдётся... biggrin.gif
усилитель типа такого?
{ ССЫКА на сайт производителя }
Высококачественный усилитель AMP-222 (47-862 MHz)
предназначен для усиления сигналов FM, VHF и UHF
Коэффициент усиления 22dB
Максимальный уровень сигнала на выходе 110 dB µV max
Питание - 220V, 50Hz
или может подойдёт такая "балберка" на провод ?
{ ССЫЛКА на сайт производителя }
Высококачественный телевизионный усилитель LA-118 (5-900 МГц / 18 dB)
Power pass DC 15±3V; 60mA
Изменено пользователем Dimetrio
Слишком большой коэффициент не нужен - легко перегрузить радиоканал телевизора.. Особенно если где уже стоит усилитель. Полоса широкая тоже не нужна - достаточно чтобы охватить диапазон транслируемых частот.. Я вообще взял бы усилитель от "польской антенны" за пару $ с регулируемым блоком питания и установил коэффициент усиления близким к единице... Думаю, этого было бы достаточно...
Понятно)
Кстати, на счёт Locus... к примеру, в ЧипДипе увидел вот такой
DOC000201963.jpgLocus LA-11
к нему в описании есть видеофайл. На видео дядька говорит:
Усилитель не предназначен для работы в городских системах коллективного приёма и совместно с активной антенной.
... оно действительно не мешало бы малость мощность сигнала подтянуть, некоторые КТВ каналы плохо показывают. Но вот учитывая сказанное в цитате, меня терзают смутные сомненья, - а можно ли вообще такие усилители подключать к кабельному ТВ... ?
и самый главный вопрос - решит ли он основную задачу - отключит ли соседей от моего DVD проигрывателя?
