Ламповый Радиоприемник
  • Ответов 58
Изображения в теме
От 9вольт ЛР работать не будет,как минимум на аноды ламп надо 150в подавать.Это надо преобразователь напряжения делать.
Будет не экономичный.
Что принимать хотите?
http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/1/
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Чеб прям без выпрямителя от розетки... Нет не бывают. :)
УКВ(ЧМ широкополосную) могут принимать сверхрегенераторы да и АМ они принимают. Делаите две сменные котушки одна с отводом для ДВ/СВ другая для УКВ...
От БП бывают на сколько хочеш вольт...
я бы тоже хотел бы собрать ламповый приемник :)
подскажите схему чисто для УКВ (ЧМ 80-120МГц) питание любое пойдет.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Лампами лезть выше сотни Мгц думаю это плохо кончится... :)
http://vitsserg.livejournal.com/3491.html
http://www.oldradioclub.ru/issues/issue442.htm
Почему,а лампа к примеру 6н23п.
Я имею ввиду специфику ВЧ и сложность настроики в домашних условиях.
Согласен!
я свой первый ламповый приемник на 6Н15П в диапазоне 150 МГц собирал. А как же ГС, клистроны, ЛБВ и т.д.?
да подойдет. а бывают простые схемы ЛР чтоб от 220 без выпрямителя и трансформатора работали ?
Были в довоенные и первые послевоенные годы. Работали от БАС-70 (Батарея Анодная Сухая 70 Вольт), но эти батареи лет 50 назад сняли с производства... :(
Изменено пользователем Alkarn
Не отрицаю.Но согласитесь при таком анодном напряжении лампочка будет работать намного хуже,и крутизна меньше.При 60в,ну при 30в анодного выдаст лучшие показатели чем при 12в.
Дополню.А также от тепловых генераторов на термопарах.Забыл название,одевался ребристый блок на ламповое стекло керосинки.Ресурс- вечный.
ТГК-дает 2в для накала и 80в анодного.
УРЧ и регенератор можно сделать на 2 одинаковых лампах с последовательным накалом. Это скушает от 12 вольт 160мА (если 6Ж1П) а УЗЧ лучше на транзисторах, с низковольтным анодным напряжением трудно приемлимую выходную мощность от лампы получить. Блок питания нужно расчитывать на 12,6в 250-300мА, на вполне доступных деталях. Где то видел такую схему приемника, да только мешок с 6Ж1П мне подарили гораздо позже и я не очень помню подробности. Есть вариант делать подобную схему на единственной комбинированной лампе 6Ф1П, но кажется это не прибавит экономичности, блок питани придется делать на 6,3в но общий ток почти удвоится. С лампами прямого накала лучше не связываться, с детства помню как они микрофонят. Конечно 12Ж1Л покрасивее были бы, но ни их самих ни панелек для них я же много лет не встречал. Думаю что их покупка обойдется довольно дорого.
Зы: если Вам вдуг захочется применить в схеме приемника детектор на 6Х..., выпрямитель даже не на АВС... а аж на кенотроне, то это симптом того, что ретромания перешла в ретрофилию в очень острой форме, и есть необходимость в срочной госпитализации. Сам страдаю легкой формой болезни: храню в банках от кофе П401,П403,П13,МП39 и т.д. :D
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
... А как же ГС, клистроны, ЛБВ и т.д.?
- Я же не говорю что не бывает или не возможно я говорю что дома "на колленке" это зделать весьма сложно... И про лампы бегущей волны, клистроны я знаю... :)
Вообще то правильно батарея анодно-сеточная :rolleyes:
Заблуждаетесь. Впомните металло-керамические триоды. Например, на ГС-4В можно собрать приемник на любительский диапазон 144 мГц.
Конечно, миниатюрные лампы типа "жёлудь" не будем здесь упоминать, посколку они в основном работали на ДВ и СВ, но лампам в целом я бы не давал такого вердикта.
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Сторонник станционарного лампового приемника с нормальным сетевым питанием.
