Ламповый Радиоприемник
Троицкий Л. В. - Схемы радиолюбительских приемников - в этой книге полно нужных вам схем и с низковольтным питанием и бестранформаторных от сети http://narod.ru/disk/23281235000/Shemy%20radiolyubitelskix%20priemnikoff.djvu.html
http://narod.ru/disk/23281539000/stduviewer.exe.html - прога для просмотра файлов в форматах djvu и pdf
sinvalv.rar
Секрет простых регенераторов 20-х годов.rar
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
  • Ответов 58
Изображения в теме
Спасибо, а оно надо то ему эЛэСу? - он занят моделированием катушек без
учёта влияния магнитного поля горных пород триасового периода - прошу вас - не мешайте ему, он занят
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Это он еще на отражательных клистронах приемники не начал строить.
ЛАМПА ЭТО ВЕСЧЬ!
ТОЧНО! Особенно приёмник Р 250 М(М2) 19 ламп имел! Кто с ним работал,тот знает!
Нам КИТА не знать..крутили.
1986 году ,был я начинающим радиолюбителем впрочем как и сейчас ,сделал передатчик на одной лампе 6Н23П питание анода было не более 12 вольт а может и меньше трудно вспомнить, схема генератора из учебника физики модуляция была АМ опять же на сетку гармоник было множество как и радости ,на одной из гармоник а возможно и на основной частоте принимал сигнал на маленький кв приемник ОЛИМПИК на растоянии около 200 метров ,это я к тому что приемник на этой или другой лампе где растояние между катодом и анодом также мало, будет работать наверняка.
Изменено пользователем rozen
А я еще и БЕРИЛ крутил. :P
:) :) :rolleyes:
Товарищи, посетила идея собрать FM приёмник. Особо в этом не разбираюсь, вопросы будут тупые.
Остановился на этой схеме. Говорят хорошо принимает мощные станции, остальные с помехами, но я не знаю мощная ли в Новосибе FM107.7, по сути только её и слушаю.
То, что отмечено "AGC" (как это расшифровать?), вместе соединять?
Вообще сам приёмник как, я понимаю, собран на триод-пентоде, а последующие 3 каскада просто усиление + детектор на двойном диоде с ВЧ фильтром, который и вытаскивыет звуковой диапазон. Можно как-то обойтись без этих 3-х каскадов?
Эквалайзер на двойном триоде ваще лишний.
Или может предложите какйюнибудь более простую схему?
Спасибо.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
AGC - это АРУ (автоматическая регулировка усиления)
Не стал разбираться с вашей схемой, есть проще схемы... подождите здешних ламповиков они вам подскажут нормальные схемы.
На пентоде первой лампы - регенератор, хотя должен быть смеситель. Поскольку последующие три каскада - классический УПЧ, причём с низкой ПЧ (сотня килогерц). Детектор - задуман счётного типа, так и написано на схеме. Но в действительности - пародия на него: обычный пиковый детектор с дифференцирующей цепочкой на входе, за счёт малой ёмкости С22 амплитуда на выходе будет пропорциональна частоте ПЧ. Причём с изрядной нелинейностью.
Полагаю, регенератор работает на биениях (как при приёме телеграфа или SSB на КВ), эти биения и будут ПЧ. Кривой приёмник, короче...
даауж, а расписали его так красиво на *** сайте
Второй вариант был такой:
УКВ блок от приёмника "Казахстан"
Но чувствую с настройкой тут сложно, да и параметры обмоток не известны, а они очень даже критичны :(
вы хоть понимаете что изображено на схеме? а тракт ПЧ и детектор к нему у вас есть? Да и вообще повторять в любительских условиях промышленный блок с переменными индуктивностями - проще сразу застрелиццо. вообще то ламповые ЧМ приёмники - конструкции вовсе не для зелёных новичков.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Схема, приведенная вами в сообщении #36, представляет собой "кривую" версию регенеративного приемника. При приеме нужно положительную обратную связь (AGC) устанавлить такой, чтобы получить максимальное усиление, не доводя его до порога генерации, то есть установлению режима Q-умножителя. Глубина ПОС регулируется резистором R7. Детектирование происходит на одном скатов АЧХ фильтра, который благодаря Q-умножителю становится весьма узкополосным. Следует помнить, что вывод такого приемника на генерацию, приведет к возникновению радиопомех другим приемным устройствам.На сегодняшний день такие приемники представляют только учебный интерес.
PS.Посмотрите ссылки здесь http://tubes.radiost...t=msg&topic=257
Изменено пользователем Andrey Z
Очень не хочется ставить ТС-160 всего лишь на стерео однотактник на 6П18П, поэтому и хочется напихать чегонибудь побольше.
Спасибо, но там ничего нет, кроме той схемы, большинство схем вообще не ламповые.
Изменено пользователем DJ Kord
Повторюсь - http://www.edw.com.pl/ea/tuner.html
да не найдут они стержневые лампы во век :lol:
Есть в "Истоке", но дело не типе ламп, а в понимании принципов построения приемников. Без этого ничего не получится. В последней ссылке, которую давал я, есть на обычных и сверхминиатюрных лампах. Но это нужно читать, вникать, изучать. Вот если начинающий пойдет по этому пути, то будет хорошо.
Andrey Z При приеме нужно положительную обратную связь (AGC) устанавлить - ещё раз повторяю AGC это автоматическая регулировка усиления
Ха... хАрошая ПОС с таким блокировочным кондёром (С38) :lol:
Первая половинка 1 лампы это УВЧ на которую подаётся АРУ... Вторая половинка усилитель с ПОС или если хотите - генератор на пороге возбуждения.
Как написАл уже выше Маосин, подтверждаю то же - схема гавно - фтопку !!!
На номинал я не обратил внимания.
Тогда данная схема вообще не годится для приема ЧМ.
более менее адэкватные для новичка схемы это:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Jochens-2kreiser/Jochen-2kreiser.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Jo_Frankes-Seifendose/Seifendose.htm
Только стержневые лампы можно заменить на более распрастранённые ВЧ лампы типа 6Ж1П 6Ж5П?
Теорию приёма-передачи радио я понимаю, а вот схематические хитрости и принципы приёма высокой сложности (сверхгетеродин и тд) пока нет, всё ещё впереди :)
