Ламповый Радиоприемник
Ха... не нужна, неужели??? :blink: а для чего тогда усилитель-ограничитель по ПЧ везде стоит ??? А?
Специально для Andrey Z в третий раз повторяю - не какой там ПОС в этой цепи нет... AGC это АРУ.
И схема вполне рабочая... вернее часть этой схемы.
DJ Kord - сейчас я вырежу из схемы всё ненужное и будет вам простая схема.
Radio Electro Lover a X ...
  • Ответов 58
Изображения в теме
Мой пост был исправлен. Но продолжим.
Ограничение - не есть регулирование усиления. Если вы посмотрите схемы ЧМ трактов, то увидите, что элементы АРУ на них вообще отсутствуют.
На указанной схеме детектор вообще амплитудный. Где детектор АРУ? И обьясните тогда назначение R7. Схема кривущая. Если допустить, что я не обратил внимания на номинал того конденсатора, то это вообще приемник прямого усиления.
Для работы ЧМ детектора ограничение перед ним необходимо т.е. на него надо подавать уровень постоянной амплитуды и не важно будет ли это ограничение или как здесь сигнал обработанный АРУ. Поскольку в качестве сверхрегенеративного детектора тут выступает вторая половинка 1ой лампы, то мы ни как не сможем собрать усилитель-ограничитель только на одной первой половинке лампы - очень малы там уровни - нечего ограничивать... поэтому здесь и применена АРУ - больше никак :(
ps это не приёмник прямого усиления - это сверхгенератор, а им можно принимать и ЧМ, не знаю с каким качеством - но можно.
Изменено пользователем Rel@x
А что делает V7?
Возможно, регенерация с самогашением (принцип сверхрегенератора) и получается отрывом катода от общего провода ВЧ дросселем. Но я бы так не рискнул.
Доберусь до дому, выложу схему из "Радио-1958-10".
Ну раз V7 это детектор, то получается что V1b усилительный (с цепью ПОС) каскад немного не доведённый (регулировкой R7) до порога генерации - т.е. умножитель добротности (Q)... всего лишь :)
Вот-вот. Странная схема.
Для спрашивающих статья и оперативный скан из книги
statya.rar
book.rar
Только стержневые лампы можно заменить на более распрастранённые ВЧ лампы типа 6Ж1П 6Ж5П?
У них другой принцип запитки сеток. Так что прямой замены нет.
