Защита 3Х Фазного Электромотора
Защита от кз это подобрать автомат.
Защита от обрыва фазы можно на тепловом реле или автомате с правильно подобранным тепловым расцепителем, так как при обрыве одной фазы по двум другим потребляемый ток увеличивается в разы.
Изменено пользователем YEVGENIY
для защиты от пропадания фаз(ы) используют реле контроля фаз, но это относительно дорогое удовольствие для одного мотора. Также может помочь хорошо отстроена токовая защита
Устройство для защиты 3-х фазного асинхронного двигателя от обрыва фазы http://www.ntpo.com/patents_electronics/electronics_6/electronics_19.shtml
Ну а защита от КЗ это или предохранитель или автомат, ну а далее устройство по ссылке выше
подскажите как зделать защиту от кз и пропадания фази в 3х фазному електромотори(4кВТ).
Как показывает практика, АП оснащенный токовой и тепловой защитой не эфективен при пропадании фазы.
Попробуйте доработать защиту как показано на схеме.Кондёры должны быть одинаковой ёмкости на напр. не меньше 800 в.
Ёмкость зависит от реле. Когда есть все фазы между средней точкой и "0" нулевой потенциал.
Самая эффективная защита двигателя от всех несимметричных режимов(Межвитковое кз, пропадание фазы, при условии соединения обмоток в звезду и доступности нейтрали) - токовое реле(например РТ40/0.6) в разрыве нейтрали , отстроенное от небольших токов несимметрии самого двигателя .
Еле нашёл , ещё в 1987г. предложил вместо реле контроля фаз , предлагали оформлять рацухой :P
Это черновуха из старого блокнота , может сгодится.
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Полностью с Вами согласен! Этот вариант защиты проверен временем вот только реле перем. тока подходящего номинала найти сложно, можно попробывать запитать реле пост. тока через диод и паралельно обмотке поставить другой диод навстречу используя обратный ход обмотки реле.
Все ухищрения и навороты, снижают общую надежность системы...ИМХО
Правильно настроенный мотор-автомат от известного производителя, необходим и достаточен.
Что такое мотор-автомат? Где его можно встретить и как настроить? А сгоревшие двигатели наблюдать приходилось... Перемотка сейчас стоит дорого. Обмотка сгорает а статор не успевает нагреться. Тема правильная - защита от пропадания фазы. Не ставить же к каждому мотору сторожа.
Это автоматический выключатель с регулируемой тепловой защитой, созданный специально для защиты двигателей.
Уставка тепловой отсечки задается чуть выше номинального тока двигателя. Лучше по измеренному под нагрузкой значению.
Также хорошие результаты дают, установленные непосредственно в обмотке ТАДа термодатчики, лучше штатные. Но можно и самостоятельно вклеить, например термо-предохранитель, включив его в цепь катушки пускателя.
Мне интересно узнать: Как отработает защита при обрыве фазы на ВВ ЛЭП 10КВ без нейтрали, такое часто случается, особенно в дачых посёлках и сельской местности. Обычно на ТП 35/10КВ со стороны "десятки" установлена плавкая или устаревшая релейная - на "козу". Ведь в этом случае на низкой стороне(т.е. после трансформации до 0,4КВ) напряжение на "оборванной" фазе по отношению к N может составлять порядка 150-170В. и перекос будет не так велик, как при "чистом" обрыве, а движки через некоторое время накрываются медным тазом. Зачастую уже перемотанные моторы и глубинные насосы не имеют вывода нейтрали, а так-же включённые по схеме "треугольник"(в основном иностранные). Как в ЭТОМ случае построить недорогую схему защиты - это вопрос уже к edds и EM576AUD3AS5
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Есть сеть 220/127В без нейтрали, но заземление никто не отменял! Между фазой и землей 127В в этой цепи. Отгоревшая нейтраль много беды принесет.
Ув.EM576AUD3AS5! Может Вы неправильно поняли меня - вопрос не о глухозаземлённой нейтрали на ТП 10/0,4 или 6/0.4КВ, а о выводе (проводе) центральной точки двигателя, обмотки которого соеденены по схеме Y (звезда), т.е. НЕЙТРАЛИ. А отгорание N ("0") от заземления на ТП с "низкой" стороны - это уже другая тема.
Ув. EM576AUD3AS5 ! А Вам не приходилось сталкиваться с отечествннными эл. двигателями 380/650В, соответственно при 380В - схема тр-к, а ещё есть куча иностранных произодителей. Возьмём, к примеру, АВВ. У них 380/440 - тр-к-звезда соответственно. Так вот, при подключении такого дв. Y-380В его КПД ниже плинтуса, соответственно и COS ФИ. Через 2-4 недели активной эксплуатации движок горит..... Если невнимательно читать шильдик или инструкцию, то зачастую многие монтажники, и что самое интересное, с огромным опытом, допускают такую лажу, а злую шутку играет тот фактор, что засела ажно до корней: Если на 380-то звезда!
кортыш, ну вообще по 10/6 кВ, должна быть диф-защита. Во вторых, на низкой стороне, рекомендуется ставить реле контроля фаз, например на фидерный ввод на одну единицу оборудования, может даже с куевой тучей движков. Питание включения пускателей этой группы движков пропустить через РКФ, далее думаю понятно?
Всё правильно. Но я не прсто так упомянул о сельской местности и дачных посёлках. У меня есть дача (почти тридцать лет). Питане - "сельский" фидер 10КВ, и не раз наблюдал такую картину - фаза лежит на земле, вокруг жухлая трава и дымка, а о прсеке и речи нет - стоят берёзоньки с обгоревшими кронами. На питающей ТП35/10 в посёлке со звучным названием Энергетик, с низкой стороны усановлены КСО с плавкой защитой, никакой индикации и тем более ТУ ТС, а дежурный либо отсутствует либо пьян в стельку. И так по всей РАССЕИ, за редким исключением. После гибели очередного глубинного насоса и смены председателя наш кооператив (30 домов) скинулся по 1,5 тыс.руб и установили нормальную автоматику на ТПшке и скважине, хотя окрестные кооперативы и селяне не дали ни копейки....
кортыш, ну так от дурака и раз*издяйства, защиты нет, сколько не придумывай! А сети, надо бить рублем за такое...Вот и весь сказ! :)
Ага, попробуй только связаться - придёт дядя инспектор, всё отключит, опечатает и выпишет предписание нунктов на 30... Я энергетком работал и твёрдо усвоил, что с электросетями надо разговаривать вежливо и давать взятки энергонадзору, все абсолютно так-же как с ГИ БДД и ПОЖНАДЗОРОМ (теперь это МЧС)....
кортыш, НУ ЧТО СКАЗЗАТЬ? Пока большинство будет так думать, мы будем жить в стране с пьяными электриками( сантехниками и тд) рваными проводами и замерзшими трубами... :(
Между тем, знаю фирмы где деньги пошли, не на взятки инспекторам и чиновникам, а на грамотный проект, качественный монтаж и достойную оплату обслуживающему персоналу. Правда юристам, пришлось попотеть ;) Там все нормально, и инспектора их с подойником, стороной обходят, потому что взять мзду невозможно! Пока это белые вороны, в основном с западным капиталом. Мы же, блюдем свой менталитет!
Дорогие Друзья, как это всё до боли знакомо: кто то не прочитал инструкцию, кто то пьяный каждый день, тупое но жадное руководство... Приходиться искать защиту от дурака. А Белые Вороны страдают когда в сети непонятно что, сейчас появились на готовых сетях энергетические компании - началось. Пример - захожу в магазин, нет света, менетжер обьяснил , заключили договор с компанией, заплатили, и каждый день что то у них там происходит, несём убытки. И концов не найти - суды только в телевизоре работают. Владельцы этого магазина за два месяца до этого, помогли мне приобрести дизельгенератор(другие отказали), а сами без энергии остались. В дачных товариществах очень сложно убедить соседей скинуться по 500ре на забор, ждут когда другие сделают своими силами. На форуме тоже есть вопросы - как сделать что - незная и не вкладывая ничего. Ну Вы меня поняли...
