Приветствие. Когда-то видел в интернете схемку зарядного для свинцово-кислотных аккумов на 2-х ЛМ317. Но счас никак не могу найти. Нужно напуга 13.8 -14.0В и ток 0,5 - 0,7А для зарядки аккума 7амперчасов. Нужна схема и печатка.
Зачем такие сложности? Достаточно одной LM317. post-52128-1279715693,91_thumb.jpg
Резистором R1 устанавливается ограничение выходного тока, соотношением R2 и R3 - выходное напряжение. Цепь на TL431 - контроль окончания зарядки.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Да никакого принципиального преимущества нет, просто присутствует индикатор окончания зарядки на TL431.
А печатки на 1 схему в даташите не завалялось? Все детали имею. Даташит не прочитаю, т.к. в школе немецкий изучал. А до проектирования ПП ещё не дорос.
Изменено пользователем z-z-zet
Вот, схемку неоднократно публиковал на сайте, с ограничением тока на первом этапе и напряжения на втором:
R1 = 82Ом
R2 = 220Ом
R3 = 1 Ом, 2 Ватта
R4 = 100Ом
R5 = 12К
R6 = 2К7
R7 = 82К
С1 = С2 = 1000мкФ, 35 Вольт
С3 = 0.1мкФ
DA1 - TL431
Q1 - КТ645А
Q2 - КТ805
Диодный мост - любой на напряжение не менее 50 Вольт, ток не менее 2 Ампер
Все резисторы, кроме R3, мощностью 0.25 Ватт.
Трансформатор ТР1 - на 15 Вольт, ток не менее 1 Ампера.
Предохранитель F1 - на ток 1 Ампер, например, ВП1-2.
С данными номиналами элементов ЗУ будет заряжать батарею на начальном этапе током около 0.6 Ампера, затем при достижении на батарее напряжения 13.8 Вольт начнется стабилизация напряжения (уменьшение зарядного тока). Полностью разряженную батарею данное ЗУ зарядит примерно за 15 - 17 часов. С батареей ничего плохого не случится, если оставите её подключенной к ЗУ на большее время. Питание Ваших потребителей будет осуществляться при наличии сети от преобразователя, при отсутствии - от батареи соответственно. Эту схему я уже выкладывал в другом посте, сейчас обнаружил , что лучше дополнить её диодом параллельно транзистору Q2 анодом к эмиттеру, катодом к коллектору. Диод нужен для того, чтобы в случае подключения батареи перед включением в сеть не сгорел случайно Q2.
Зарядник 12 вольт.pdf
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Чего там проектировать-то, три резистора и микросхема с тремя ногами - навесом все можно собрать.
  • 5 лет спустя...
Можно, но номинал R3 придется увеличить в несколько раз, так чтобы ток заряда (Initial Current) не превысил рекомендованный для данной батареи.
И конечное напряжение (Cycle Use) уточнить с помощью резисторов R6-R7-R5 на холостом ходу ЗУ.
