Уменьшение антены жучка.
Не может мы другдруга не поняли.
Я не говорю что они дадут большой прерост но хуже небудет или ты щетаеш иначе?
Я думаю что лучше, так как посеребрёный провод имеет определёную толщену серебра а чистый полную.
Да я уверин что ты неправ в корне! Так вот позволю себе напомнить еще раз неоспоримую истену-на высоких частотах напряжение распостроняется только по поверхности. Ну сам подумай зачем переводить стратегический метал если нет прироста только удорожание изменение физических параметров в худшею сторону ( серебреный провод былбы ломкий как алюминий!) Прирост наблюдается только при применении трубчетых проводников ( просто трубок) Я по смежной теме то есть по фидерным СВЧ насителям дипломную писал "методы теплового преобразования в фидерных линиях и изменения коэфициента стоячей волны с изменение температуры " кстати закрытая тема ну это уже давно было да простят меня наши доблисные органы! :D
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Я хочу предложить вам оствить жучки в покое.
А занятся приёмниками на которые ведётся прослушевание жучков.
Как правило параметры приёмников (чувствительность, внутрение шумы) оставляют желать лучшего.
Есть мысль ввести приём на приёмники прямого преобразования (не путать с прямым усилением).
Поповоду приёмников прямого преобразования есть куча публекаций в журнале РАДИО за 70-80 года.
Кстате зарубежные фирмы пытаются идти этим путём.
"Есть мысль ввести приём на приёмники прямого преобразования" - аргументируешь?
Сожелею есть журналы начиная с 95 83 пока недоступны может к лету, в библиотеках уже нет!
Письмо я топравил.
Итак я предлагаю закрыть эту тему т.к. уже нечего не предложиш.
Я предлогаю раскрыть новувую тему, я её уже создал и преглашаю всех заинтересовавшихся тема по приёмникам.
