Помогите Опознать
Большое спасибо за подсказку. Я так понимаю, что этот фильтр используется в радиопередающей аппаратуре? Кстати, на торце у них две точки в виде углублений. На одном фильтре они чистые, а на другом одна закрашена зелёной краской. Это что-то значит?
Изменено пользователем vusa
В радиоприёмной, используется как фильтр ПЧ АМ тракта в супергетеродинных приёмниках. Точки разделяют фильтры по параметрам, маркировку сейчас смотреть некогда.
Всем доброго времени суток! У меня опять есть несколько вопросов:
1- можно ли использовать лавинные диоды ДЛ132-80 в выпрямительных мостах, ну, скажем в мощных зарядных устройствах?
2- технические характеристики диода Д4151-80Х;
3- технические характеристики и схема включения оптосимистора ТСО152-80-10. Область практического применения в быту.
Заранее благодарен всем откликнувшимся и особенно Просто Светлане!
http://s53.radikal.ru/i139/1008/b7/bef645802758.jpg что за детали рядом с обгоревшей? Ораньжевые такие кирпичики.
Звонятся как электролиты (стрелка подпрыгивает и медленноо опускается до 0) тогда подскажите емкость.
Изменено пользователем Penicillin
477 = 470 000 000 пФ , или 470 мкФ х 10 вольт .
Слева 227 = 220 000 000 , или 220 мкФ х 16 Вольт .
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
