Sign in to follow this
vusa
Помогите Опознать
Всем добрый день! Помогите опознать, что это за зверь?
Пьезокерамический фильтр на 465 кГц
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Большое спасибо за подсказку. Я так понимаю, что этот фильтр используется в радиопередающей аппаратуре? Кстати, на торце у них две точки в виде углублений. На одном фильтре они чистые, а на другом одна закрашена зелёной краской. Это что-то значит?
Edited by vusa
В радиоприёмной, используется как фильтр ПЧ АМ тракта в супергетеродинных приёмниках. Точки разделяют фильтры по параметрам, маркировку сейчас смотреть некогда.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Всем доброго времени суток! У меня опять есть несколько вопросов:
1- можно ли использовать лавинные диоды ДЛ132-80 в выпрямительных мостах, ну, скажем в мощных зарядных устройствах?
2- технические характеристики диода Д4151-80Х;
3- технические характеристики и схема включения оптосимистора ТСО152-80-10. Область практического применения в быту.
Заранее благодарен всем откликнувшимся и особенно Просто Светлане!
http://s53.radikal.ru/i139/1008/b7/bef645802758.jpg что за детали рядом с обгоревшей? Ораньжевые такие кирпичики.
Звонятся как электролиты (стрелка подпрыгивает и медленноо опускается до 0) тогда подскажите емкость.
Edited by Penicillin
477 = 470 000 000 пФ , или 470 мкФ х 10 вольт .
Слева 227 = 220 000 000 , или 220 мкФ х 16 Вольт .
    • С Переменниками проблема не только что контакт может пропасть, а и то что при изменении частоты и скважности меняется ток через транзисторы и может привести к их выходу, и не зря же трансформатор расчитывается на нужную частоту, скважность и мощность
    • а где? По Украине - расскажу у кого покупать .... у любого, кто РАБОТАЕТ, а не для камеры позирует ....
    • И так, начнем сначала. Разбираем один канал, у меня 2 независимых усилителя в одном корпусе. Каждый из них - фонит, даже если второй канал отключить от корпуса и БП (считай - моноблок).  Разбираемся для начала - почему моноблок фонит, ведь петли нет. Делал так, дорожку земли ОУ и его обвязки отрезал от земли УН. Отдельные провода от БП к УТ, от БП к УН, от БП к сигнальной земле ОУ,  максимально короткие - т.к. БП стоит в плотную к обоим платам.   Фон был.   Уменьшался если подключение нагрузки приближал к сигнальной земле.  И полностью устранялся если к этой же точке максимально коротким проводом подключить к корпусу. Если подключение к корпусу переместить на разъем RCA - увеличивался фон.  Единственное что не помню, пробовал ли корпус к БП..... но т.к. их все равно 2, по разные стороны корпуса - и пробовать смысла не было.    Разъемы RCA и РГ у меня рядом друг с другом, левый и правый канал, а вот УНы по разные стороны корпуса, каждый на своем радиаторе.  Напрашивается сблизить УНы рядышком, что бы их сигнальные земли и корпус были практически в одной точке.  В принципе уже готов к радикальным переменам, на следующих выходных буду разбирать все.... Так я при чем что он только при таком включении умолкает   Сигнальный экранированный толстенный провод,  с магазина проф. аудио аппаратуры, хорошего качества......когда-то давно мне еще Рома Lands подогнал моток.  Все сигнальные в экране, УН к УТ и ООС . Дело точно не в проводах   Вдоль корпуса и лежат.    Если главный источник бед, это входной буфер со своей сигнальной землей, у меня есть одна идея на следующие выходные  - снять со своего кармана ОУ, и оценить исчезнет ли фон.  Я только не знаю, допускает ли подобный эксперимент схемотехника - останется ли при этом усилитель устойчивым, спалить не хотелось бы.     На s90  его не было, серьезно я и не думал что он есть      На самом деле я далеко не один, кто  не добился полной тишины в паузах  упрощенного ВП  и его разновидностей, даже на заводских двухсторонних коммерческих платах,  да многим и так сойдет
    • Я думал, что у меня на рабочем столе бардак - оказывается глубоко ошибался ...
    • что, не все? Так меняй неисправные ....
    • Биотуалет-с. Там бензоэлектростанция, думаю, что типа кондиционера было. Да и под землёй не жарко.
    • На помойку. И больше никогда не покупайте такие. По крайней мере - в звук. В питание защиты там, фильтры в защите и т.п. можно. И то... Я их никогда не покупаю и не ставлю никуда.  Если при ремонте вижу такие (установленные предыдущими разрушителями ремонтниками) - выпаиваю и меняю. 1000мкФ надо. Ну, 470...
