Жучок "жук1"-- Помогите
4 вывод - корпус транзистора.
http://gete.ru/post_1180208719.html
чертёж 24
c1 лучше 0,1мкф, с2=0,047мкф; R6 поставьте в 10 раз больше-это повысит экономичность. а дальность почти такой же останется. параллельно L3 надо бы конденсатор 5...10пф поставить это облегчит настройку жука:)а то придётся подбирать её индуктивность. только моё мнение, поскольку число витков автор не указал.
Зачем, что лишную мощность девать некуда? Этот жук не нуждается в таких костылях для поддержания стабильности... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Спаял сего жука, но он не работает. я вот думаю, может микрофон неправильно впаял, вообще хрип есть, особенно когда до антенны жука дотрагиваешься. Микрофон брал из телефонной гарнитуры
Микрофон имеет полярность, попробуй включить наоборот.
Вообще я бы рекомендовал собирать сначала УНЧ на Т1, проверяешь подключая к С2 капсуль типа ДЭМ4М или высокоомные телефоны ТА-56М или ТОН и щелкаешь или дуешь в микрофон - в капсуле должен быть слышен звук далее собираешь ЗГ на Т2 с катушкой L1 - включаешь на приемнике ловишь свой девайс - дальность должна быть метров 3-5, затем собираешь оконечный каскад - и пользуешся :)
Изменено пользователем G1KuL1N
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
