Sign in to follow this
ditar
Псевдоразряд Батареи Радиотелефона
трубка Panasonic KX-TCA122RU через 5 минут работы выключается с предварительным миганием всего дисплея и индикацией разряда батареи. Батарея же при этом в норме, на двух аккумуляторах напряжение 2.5 в. При повторной зарядке то же самое. Кто сталкивался с таким? в чем может быть причина?
Вы меряли напряжение на вытянутых аккумуляторах или в телефоне?
Если аккумы пожилые или подвергались глубокому разряду, то возможно дело в них. Проверьте напряжение под нагрузкой или измерьте ток К.З. тестером в режиме измерения тока на пределе 5 или 10 А. Только кратковременно. Живой заряженный аккумулятор должен показать не менее 2-3 А.
Читать статью
ну разве я стал бы задавать вопрос если бы причина была такой банальной? с рабочего телефона достал аккумуляторы, а с него пробовал ставить в другой, там работают
Упомянули бы сразу этот факт в стартовом посте. Попробуйте пропаять по кругу контролер. Пару раз мне так удавалось возродить опознование уровня заряда ( банальный не пропай).
Ребята а кто знает характеристики блока питания SIEMENS GIGASET A100. Достал телефон с разбитым питанием, всё наладил а вот БП нет подсоединял 9 вольт от своего современнго семёна напряжение слабое на выводах зарядки. Вот я и думаю может блок питания 12 должен быть при этом ещё сигнал через стенку плохо пробивает!
А по самому Семёну погуглится слабо???
я бы с радостью но именно характеристик по блоку питания НЕТ!!!
Да просто по характеристикам телефона ( или по схеме ) можно определиться с питанием .
P.S. А Б.П. совсем вдрызг ?
Edited by vOVK@
Его вовсе нет!
Оригинальны блок питания выдает ~9.3 вольта 210 mА. A подойдет практический любой блок питания выдающий переменный ток напряжением ~9-9,5 вольт, мощностью от 210мА. Так как выпрямитель и стабилизатор находится внутри базы.
Вот спасибо!
Теперь понятно проблемы с зарядкой в трубке, буду монтировать отдельноот главных контактов соединения с базой через резистор и диодом. А вот что может быть с проблемами при передаче сигнала через стенку?!
Зависит от того, какая стена. Если железобетон, то Дект сильно гасится... Прямая видимость у таких аппаратов около 50м, некоторые экземпляры побольше берут, а вот всякие стены , металлконструкции для Декта непреодолимая преграда.
Возможно вы правы! Модель то старая а дом ж/б. Хотя мой более современный семён С345 даёт сигнал с 6-го этажа до входа в подьезд и даже немного дальше несчитая две стены которые отделяют мою базу от улицы!
Спасибо всем!!! :D
