Универсальная Зарядка Для Ноутбуков
traktir
Доброго времени суток! Есть универсальная зарядка для ноутбука:
This is Universal 96W Notebook Laptop Supply with Dell Plug
Adjustable output voltage at 15V, 16V, 18V, 19V, 20V, 24V
Universal Input Voltage at 110V-240V AC
Output at 15 - 24V DC
Replace power supply for Dell PA-6 or Dell PA-9
Support most of the Notebook for HP IBM COMPAQ and SONY (With circle plug) and Dell Triangle hole plug (see picture)
Stabilized Output
LED Indicator
Maximum 96W Output at 4.0A
Build in Overload protection
Works with Most Notebook / Laptop Computers
Regulator for DC current
что будет ноутбуку или батарее если он требует для зарядки 15вольт а я выставлю 20? Есть ли в ноутбуке защита от таких вещей? Зарание спасибо за ответы!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
