Очень Сильно Греется Жетский, До 55-57 Градусов.
Собственно сабж.
Стоят 2 жестких, и в последнее время здорово комп нагревается. Вот размышляю об охлаждении.
Хотел уже в торец сделать вертушку 120мм.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
И подскажите как проще регулировать обороты кулера. Я думаю может что-то из этого сварганить (на кренке). Думал одно время шим заморочиться, но посмотрел несколько моделей реобасов в магазине, все почти оказались на стабилизаторах.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Вертушку на всасывание, на переднюю панель,  поставь обязательно... если диски стоят в притык друг другу, то сделай между ними зазор так, чтобы водушный поток обтекал их с обеих сторон....
диски сразу поставил как можно дальше друг от друга. Вот насчет вертушки именно в переднюю панель сомневаюсь. Там мест под вертушки аж 4, но отверстия в корпусе слишком маленькие и их мало, поэтому думаю сбоку насверлить отверстий и поставить большой 120 мм кулер.
Антон. Блог
"На морду" специально ставят кулер на всасывания и обтекания HDD.... проходя через корпус нагретый воздух выбрасывается или через БП или через кулер сутановленный на задней стенке и работающий на вытяжку. Воздушные потоки должны двигаться и обтекать детали... простым нагнетанием воздуха в корпус можно не добиться положительного эффекта.
посмотри вот эту схемку http://cxem.net/comp/comp12.php -у меня в бп стоит такое-работает четко, всего 5 деталей, поэтому ломаться нечему.
Не знаю нормальный вариант(у меня правда корпус допотопный,отверстия тоже не очень большие)-представь в Крыму сейчас какое пекло(У меня комната где стоит комп.одна единственная без кондиционера)температура HDD не поднимаеться выше 41 градуса.Стоит один вентилятор на <морде>на всасывание и хватает вполне. Володя(SVN)-прав,это самое простое решение.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
лучше всего сюда кинуть схему или фото размещения потрохов в корпусе, чтобы не наугад советовать
у меня давно привычка диски ставить не в корзины, а на свои крепления, в виде двух алюминиевых пластин.
они играют роль пассивного радиатора, опоры, груза против вибраций и экрана от наводок :) :)
первое фото - комп, с которого пишу, старый винт еще от фуджитсу, IDE
стоит между двух алюминиевых пластин 3 мм, напротив в торце корпуса кулер сантиметров семь, точно не скажу, он внутри
второе фото - "рабочая лошадь", вид на первый винт и двд, и вид на второй временно подключенный винт.
винт так же между двух пластин, в торце кулер в специальном воздуховоде :)
стрелка указывает на плату регулятора (откушен кусок cd-rom платы с молексом, туда впаян МЛТ-2 резистор от 60 до 120 Ом, подбирается индивидуально
двд стоит на четырех демпферных прокладках просто поверх пластин.
второй винт некуда было пристроить, поэтому стоИт на БП и им же охлаждается.
последнее фото - предыдущий комп, П4 2400, там одно время было три винта и две писалки плюс двд чтец.
крепление аналогично - пластины к днищу корпуса, в торце кулер.
в рэке кстати охлаждение отчасти лучше - свой вентилятор на заднице, и еще один в кроватке самого диска на морде.
был бы он алюминиевым - цены б ему не было (в прямом и переносном смысле), но я покупал для совместимости с рекордером, в котором у меня установлен точно такой же рэк.
поэтому пластик...
основное: монтировать на пассивный теплоотвод.
обеспечить вентиляцию.
Я эту сделал,кт815 не было 817 вставил без радиатора,термистор с отр тке на 10ком,переменник на 1 ком.Дополнительный каскад не паял.Сутки от молекса поработал и все(вентилятор от бп старово)Транзюк сгорел.Непойму что нетак?
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
из-за превышения тока базы или выбросов напряжения на коллекторе (обмотках) движка вентилятора
первое более вероятно
честно говоря, мне идея использовать терморегулятор в компе кажется баловством.
если вентилятор шумит - его нужно или смазать, или выбросить, или запитать от меньшего напряжения
а если ощущается недостаток охлаждения - ставить больший по размеру вентилятор.
Изменено пользователем mil_alex
То же не вкуриваю присутствия авто реобасов в кузове.. Правильно разведённые потоки, один раз выставленные обороты и комп живёт бесшумной, прохладной и счастливой жизнью.
Железо должно быть простым, как кирпич и таким же надёжным. Навешивая дополнительные "рюшки" - уменьшаем надёжность.
Конечно хозяин- барин. Чисто отсебятину несу...
Изменено пользователем fant
Ну почему же баловство. В современных БП почти все вертушки с регулятором.
что считать современным :) вот у меня на той матери, что на фанере собрана - кулер проца управляется ШИМ материнки, от термодатчика.
это современно, но учитывая, что меееееедленно он крутится только первую минуту после старта компа, а после дует с номинальной скоростью (я не замерял, но на глаз так) - зачем мне это замедление в самом начале, если в течение 99% времени работы компа не экономится ни энергия (он от сети), ни шум (и так его не слышно на фоне винта) ?
в том, где рядом рэк - там БП лет семи, вот в нем "зеленый" вентилятор (разбирал перепаивать электролиты, поэтому знаю) с термореле, но итог тот же, включается, прогревается, и дует с одинаковой скоростью....
тот, что самый старый - в нем БП не чинил, но переворачивал вентилятор на 180 чтобы выбрасывал, а не нагнетал воздух в корпус.
учитывая, что там PII-400 горячий, там наоборот даже нельзя, чтобы вентилятор БП снижал обороты, это ж не холодный нетбук...
а если позанудствовать и посчитать надежность математически, учитывая вероятности выхода из строя вентилятора оснащенного термореле, против "голого", то выигрыш будет за вторым.
а если не занудствовать, то лучше поставить более изначально тихий вентилятор, сменить гриль, пробить больше дырок, связать шлейфы в жгуты, чем ставить мини ревун :) с усмирителем
жаль дырявить переднюю панель...
я бы может поставил диски в пустые 5" отсеки на самодельных кронштейнах, и вентилятор перед ними, или даже два рядом.
на правой фотке видно, что вертикальная стенка корзины крепления жестких дисков - узкая
это плохо по двум причинам - хуже теплоотвод с ребер диска на эту пластину, и не создан "коридор" для воздуха от вентилятора(ов), для которых там прорези напротив торца диска.
по хорошему, воздух должен проходить вдоль всего диска, а не дуть ему только в макушку
имеет смысл диск который ниже - поднять, чтобы он оказался напротив своего вентилятора, решетки эти (просечки) выломать нафиг, если на прочность корпуса не повлияет.
от них только шум и воздухотоку мешают.
и если вентиляторов там за прорезями нет - то поставить :)
у подруги похожая проблема была сделал следующее. у нее передняя панель как оказалось собранна из нескольких частей была я их аккуратно вынял так же снизу прорезь сделал небольшую и взял к ножкам от компа врикрутил пробки от пластиковых бутылок что бы лучше снизу забирало воздух теперь все отлично охлаждается, кстати от кулера решетку выламал тоже от не шум был
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Вот собственно комп:
порядок в проводах не мешало бы навести
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
  • 2 месяца спустя...
Видел в магазине такую шутку:два маленьких кулера на алюминиевой пластине,которая крепится к HDD на 4 болта со стороны платы.
---¤[NИкитоS]¤---
Маленькие кулеры- шумные, заразы. Если собирать домашний комп с ненапряжным шумом, то не вариант. Повёлся, купил такую балалайку, через пол-часа демонтировал. Лучше 120-ки, дующей в торец диска на пониженных ничего нет.
Вот мой вариант обесшумливания 2-х Террабайтного "бутерброда". Думал боковые стенки сделать из радиаторов, но и в таком исполнении выше 45 в 35 градусную жару не грелись.
Один пой знакомый видеокарту феном остужал.Спираль,которая в фене была он вытащил,и сам фен положил под видяху таким образом,что бы он прямиком на адаптер дул.Шумел громко,зато игры не зависали...
---¤[NИкитоS]¤---
  • 4 недели спустя...
самый простой вариант охладить жеский это на 4 винта снизу прикрепить к нему кулер 90мм он как раз подходит по размерам, и если его от 7 вольт цепануть то не шумит совсем (цеплять - на красный + на желтый)у меня так несколько лет охлаждалось
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Более менее грамотная статья про правильное охлаждение.
