"холодный" Аналог Bu508Df
Доброго времени суток!
Возникла необходимость изготовить преобразователь напряжения на 15000 вольт. Я использовал твс-70П1 в паре с УН9/27. Собрал схему задающего генератора, а в качестве строчного транзистора использовал BU508DF.
Всё хорошо, напряжение получил, но транзистор медленно но уверено нагревается до 60 грд. Габариты не позволяют посадить его на большой радиатор (я использую пластину 10*3 см). Предполагаю, что нагрев происходит из за большого напряжения в открытом состоянии (порядка 7 вольт). При этом общее потребление меньше 1А. Думал использовать полевой, но они все на малое напряжение с-и (в коллекторной цепи импульсы порядка 800В).
Посоветуйте, может есть более мощный строчный транзистор?
Вот схема устройства.
Изменено пользователем MASTER KRIM
"Свобода есть осознанная необходимость". Ф. Энгельс, "Анти-Дюринг".
Сначала разберитесь почему у Вас падает 7 вольт на биполярном транзисторе. Или он не в насыщении или не хватает скорости.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Логично, по датошиту 1В. На базу через трансформатор подаю, может тока не хватает полностью открыть. Хотя на осцеле положительный участок на базе ровный, на колекторе нижний (открытая часть) тоже, далее импульс самоиндукции тоже ровный, без гармоник. Я на вскидку померил напряжение К-Э, т.к. смотрел весь импульс, через делитель на 10. Может там и меньше гораздо. Можно увеличить ток в базе (уменьшить R9). Попробую.
Для увеличения базового тока надо уменьшить R11, а не R9. Раза в 2 (220 Ом) можно попробовать.
Мне кажется BU808 по-мощнее.
Вы вообще о чем говорите? О биполярных транзисторах? Тогда причем тут напряжение на базе?
Биполярные транзисторы управляются ТОКОМ базы. А напряжение на ней относительно эмиттера практически всегда одинаковое (0,6...0,8 вольта). Разделите НЕОБХОДИМЫЙ ток коллектора на минимальное значение статического коэффициента передачи по току из даташита (для рабочего тока коллектора) и обеспечьте его в базе, причем с некоторым запасом. Напряжение насыщения К-Э при этом должно быть не выше 0,5...0,7 вольт (при токе коллектора в районе одного ампера).
戦う前に相手のベルトの色に注目
