Индикатор Уровня Зарядки Аккумуляторной Батареи
Atelas
Всем здрасти! Есть зарядник для 12 вольтового аккумулятора, но у него отсутствует индикация зарядки аккумулятора. Конечно для этих целей можно использовать вольтметр но это громоздко! Посему требуется индикатор заряда аккумуляторной батареи что бы например при достижении 12,5В на аккумуляторе загорался светодиод(а лучше что бы он был регулируемый что бы любое напряжение срабатывания можно было выставить!) Поискал в сети но ничего простого и интересного не нашёл! Кто что подскажет?
Может такая пойдёт?Проще некуда.
Спасибо! Как я понимаю изменить под 12В можно путём замены стабилитрона на 12В, 1Вт и резистора который задаёт ток через светодиод?
точно
Только зачем,ведь полностью заряженой батарея будет примерно при 13 вольтах.И 1Вт уж очень много.Где-то 0,13Вт при 13 вольтовом стабилитроне.
точно
Ещё раз спасибо! То что нужно! Может есть ещё какие нибудь интересные решения?
  • 6 месяцев спустя...
Помогите со схемой. Нужен вольтметр на зарядное устройство для автомобильных аккумов. Хочу сделать шкалу светодиодную от 10 до 15.5В с шагом 0.5В. Поискал схемы в инете, выдает только на К1003ПП1 (UAA180 u A277D), a их нет ни в магазине, ни на заказ. Может быть можно без микросхемы? Или с какой-нибудь другой?
Микроконтроллеры со встроенными компараторами напряжения вам в помощь.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Светодиод на 10В будет горет всегда когда напряжение равно 10В или больше 10В? светодиод на 13В загориться когда 13В?
Да. И погаснет светодиод когда напряжение упадёт ниже 10В. Интересно, зачем такой порог нужен если при напряжении ниже 10,5В аккумулятору уже грозит смерть :D
Да, от 13 и выше.
Да, от 13 и выше.
Ясно ))). Еще вопросик стабилитрон BZX/BZV55C13 (13В) имеет Напр. Стабилизации , ±5%. Это значит что он может включиться на напряжение 12,35В или 13В или 13.65В и выше?
