Atelas
Индикатор Уровня Зарядки Аккумуляторной Батареи
Всем здрасти! Есть зарядник для 12 вольтового аккумулятора, но у него отсутствует индикация зарядки аккумулятора. Конечно для этих целей можно использовать вольтметр но это громоздко! Посему требуется индикатор заряда аккумуляторной батареи что бы например при достижении 12,5В на аккумуляторе загорался светодиод(а лучше что бы он был регулируемый что бы любое напряжение срабатывания можно было выставить!) Поискал в сети но ничего простого и интересного не нашёл! Кто что подскажет?
Прочитай про делитель напряжения и компаратор.Раз точность особая не нужна.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Может такая пойдёт?Проще некуда.
Спасибо! Как я понимаю изменить под 12В можно путём замены стабилитрона на 12В, 1Вт и резистора который задаёт ток через светодиод?
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
точно
Только зачем,ведь полностью заряженой батарея будет примерно при 13 вольтах.И 1Вт уж очень много.Где-то 0,13Вт при 13 вольтовом стабилитроне.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
точно
Ещё раз спасибо! То что нужно! Может есть ещё какие нибудь интересные решения?
На сколько интересные?На микросхемах?
Да! На микросхемах!
Изучайте.
На ещё до кучи!
Оооооо!!! Спасибо большое буду изучать, интересные схемы!
Помогите со схемой. Нужен вольтметр на зарядное устройство для автомобильных аккумов. Хочу сделать шкалу светодиодную от 10 до 15.5В с шагом 0.5В. Поискал схемы в инете, выдает только на К1003ПП1 (UAA180 u A277D), a их нет ни в магазине, ни на заказ. Может быть можно без микросхемы? Или с какой-нибудь другой?
Простой мультиметр за 5 у.е примотанный скотчем будет гораздо информативней кучи светодиодов. ;)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Микроконтроллеры со встроенными компараторами напряжения вам в помощь.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
на четырех МС устроит? пользуйтесь
компараторы LM339,LM2901N,LM3302,совковые КР1401СА2 КР1401СА1,КФ1053СА2,AS339N
Светодиод на 10В будет горет всегда когда напряжение равно 10В или больше 10В? светодиод на 13В загориться когда 13В?
Да. И погаснет светодиод когда напряжение упадёт ниже 10В. Интересно, зачем такой порог нужен если при напряжении ниже 10,5В аккумулятору уже грозит смерть :D
Да, от 13 и выше.
Да, от 13 и выше.
Ясно ))). Еще вопросик стабилитрон BZX/BZV55C13 (13В) имеет Напр. Стабилизации , ±5%. Это значит что он может включиться на напряжение 12,35В или 13В или 13.65В и выше?
  • Модуль Bluetooth MP3
