registran4ik Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Здравствуйте. Не судите меня, я пользовался поиском и нашел некоторые ответы. НО! Ничего не работает(или совсем не так как нужно), поэтому я решил начать всё сначала! Ферритовое кольцо сняли с какой-то платы, поэтому оно уже зашлифованное и "замазанное". Что конкретно хотелось бы узнать: 1)То, что я сейчас намотал на кольцо - это называется "первичная обмотка"? 2)Для создания рабочего трансформатора мне нужно просто намотать ещё один провод сверху(допустим, 48 витков поверх этих 24-ёх) или же предварительно принять какие-то меры(изолировать первую обмотку или ещё что-то сделать) 3)Можно ли второй провод будет наматывать не в 1, а в несколько слоёв? Если да, то как правильно это делать? Заранее спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
l-e-o-n-a-r-d-o Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 1)То, что я сейчас намотал на кольцо - это называется "первичная обмотка"? ну наверно да 2)Для создания рабочего трансформатора мне нужно просто намотать ещё один провод сверху(допустим, 48 витков поверх этих 24-ёх) или же предварительно принять какие-то меры(изолировать первую обмотку или ещё что-то сделать) смотря какие напряжения первички и вторички и есть ли между ними общий провод? в принципе не надо. 3)Можно ли второй провод будет наматывать не в 1, а в несколько слоёв? Если да, то как правильно это делать? конечно можно. как получается так и делай. Провод подозрительно блестит. Он хоть эмалированный? 0 чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
registran4ik Опубликовано 26 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) Провод подозрительно блестит. Он хоть эмалированный? Конечно да. Скажите, что вы имели ввиду под "общим проводом между обмотками". В смысле, зачем он нужен? Насчёт напряжений первички и вторички: они очень низкие. Первичка - 3V, вторичка - 7-10V(пока неизвестно) .P.S.: питание от двух акб "АА" Изменено 26 июля, 2010 пользователем registran4ik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 если делать преобразователь напряжения на паре полевиков то нужно отвод от середины первички,ели использовать с готовым преобразователем(12 питальник для галогенок в сырых помещениях-ванна к примеру)то изолируй первичку погрузив в лак(масляный,нитро,краску-только неводоэмульсию)и как высохнет намотаеш вторичку).если ты просто хочеш запитать трансформатор от 2х батарек то толку будет мало так как тебе придётся подключать его и отключать минимум 50раз в секунду вручную(зае****-однако),значит нужен генератор,вот и думай в сторону темы про импульсные преобразователи и неморочь себе голову глупыми вопросами. 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgesha53 Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Скачай программу для расчёта импульсных трансформаторов и уже тогда не морочь себе голову. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
registran4ik Опубликовано 26 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) Уважаемый DTS, Насколько я понял из Ваших речей, трансформатор действенен только для переменного тока, ведь так? (Извините, пожалуйста, что я только недавно начал разбираться в электронике) То есть хотите ли Вы сказать, что для питания схемы блокинг-генератора от двух батареек АА придётся делать преобразователь на переменный ток(для работы трансформатора)? Изменено 26 июля, 2010 пользователем registran4ik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgesha53 Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 В данном случае не на переменный,а импульсный ток.Блокинг-генератор сам по себе генератор кратковременных электрических импульсов.Трансформатору конечно надо,либо переменка,либо импульс.Вам просто необходимо посчитать трансформатор.Но для расчёта,понадобится знать частоту преобразования. Не нервничайте,всем жарко. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) транзистор там и работает как прерыватель(генератор импульсов,открыл закрыл)вот только благодаря транзистору схема и работает,любой трансформатор работает только на переменном токе-вот в этой схеме какраз и используеться транзистор для*приготовления* переменного тока,схемка рабочая,но КПД маленький.evgesha53-опередил Изменено 26 июля, 2010 пользователем DTS 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
registran4ik Опубликовано 26 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) Люди добрые. Что-то я совсем запарился и мало чего стал понимать. Вот вы пока в курсе и единственные люди, на которых можно рассчитывать. Вечная вам моя благодать(хотя кто я такой, но всё же). Вот как в данном случае правильно рассчитать(программка-то есть, но пользоваться не научился) вторичную обмотку, чтобы по этой схеме(без светодиодов) выход был в 12В. Ну и, повторюсь, "на старте" не 1,2В, а 3 Вольта Изменено 26 июля, 2010 пользователем registran4ik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 самое простое изготовить схему 1в1 а потом эксперементировать 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgesha53 Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Что у вас не получается?Расчёт?Тут надо рассчитывать,частоту,индуктивность,ёмкость конденсатора,трансформатор. Марку феррита тоже определить придётся.Срочно прочтите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Вот только в той схеме, имхо, принцип основан на выбросе самоиндукции, и внутренним сопротвлением баттарейки, который в фонарике ограничен светодиодами, а без них возможен пробой транзистора, я- бы зашунтировал стабилитроном. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
registran4ik Опубликовано 27 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Срочно прочтите. Спасибо, прочёл. Вот только в той схеме, имхо, принцип основан на выбросе самоиндукции, и внутренним сопротивлением батарейки, который в фонарике ограничен светодиодами, а без них возможен пробой транзистора, я- бы зашунтировал стабилитроном. Смутно, но я понял, о чём вы говорите. Извиите, пожалуйста, но может блокигнг-генератор - не самое подходящее решение для преобразования 3В --> 12В, и из 2,4А --> 100mA ? Могли бы вы, уважаемые форумчане, предложить что-нибудь более рациональное? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Как понимать "...из 2,4А --> 100mA ..."? О каком преобразовании тока идёт речь? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
registran4ik Опубликовано 27 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Как понимать "...из 2,4А --> 100mA ..."? О каком преобразовании тока идёт речь? Простите, наверно опять что-то неправильно понял. Замер тока делал на будущем источнике питания схемы - на новой батарейке типа АА, амперметр показал значение 2.4А . Цепь будет питаться от двух последовательно соединенных АКБ типа АА по 1,5V каждая, т.е. от 3V в целом. А ток, вроде бы не усиливается при таком соединении(???). А я уже давно ищу выход из положения, какую бы схему собрать, чтобы из двух батареек выжать 12V при токе 100mA 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 А почему бы не вот так, конечно с соответствующей доработкой, т.е. домотка тр-ра и замена транзисторов на более мощные: 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Вот, глянте мой вариант. Заявленный КПД- порядка 90%, выходной ток до 200ма. http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_up.htm 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Интересное решение... стоимость микросхемы не знаешь? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
registran4ik Опубликовано 27 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Вот, глянте мой вариант. Заявленный КПД- порядка 90%, выходной ток до 200ма. http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_up.htm А вот за ссылочку огромное спасибо. Там очень хороший калькулятор для этой схемы. Буду искать микросхемку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Интересное решение... стоимость микросхемы не знаешь? У нас- только в автозарядках идут по 40 рублей. А так, все пишут- везде есть от 15 до 25 рублей. У нас единственный магазин умер. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
registran4ik Опубликовано 27 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 (изменено) Подскажите, пожалуйста... разбирался, разбирался и застрял... http://radiohlam.ru/teory/stepup34063.htm Изменено 27 июля, 2010 пользователем registran4ik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
