Как зажечь светодиод
AlexK
Помогите новичку! :)
Нужно зажечь светодиод и оставить его горящим до следующего нажатия кнопки(микрика),
проблема с местом на плате, я не могу использовать 4 корпуса ТМ2 навсе 8 кнопок.
Есть ли более рациональное аппаратное решение( програмиированием пиков к сож. на владею) ?
Также нужно наверняка будет избавляться от дребезга, а это или триггеры Шмидта, или RC цепи, если я не ошибаюсь.
Помогите, кто рулит по этой теме!
А что "ТМ2" - это такой дифицит?
При нажатии переключательного "микрика" Вам нужно будет не 4 ТМ2-х на 8 кнопок, а восемь. Одни триггер используется для подавления дребезга, а второй в качестве счетного триггера (Т-триггер).
Проблема в том что нет места на плате
Мне кажется, что есть какая-нибудь микруха например 4 триггера, только входы и выходы, без входов сброса и т.п., которые работают в счётном режиме и не чувствительны к дребезгу(т.е все внутри)
