Обозначение Радиоэлементов На Плате От Мышки
я на плате от оптоэлектронной мыши компьютерной увидел элементы под обозначением IRZY( прозрачная похожая на транзистор с двумя ножками . на корпусе вверху чёрная точка) и PHZY (это наверно транзистор, но не уверен, три ноги , корпус чёрный, вверху синия точка)и U (это наверное микросхема-камера, с дырочками, 8 ножек). В гугле ничего не нашёл, поэтому хотел бы узнать Что это, и правильно ли я догадался насчёт 2х последних?
Вы можете сделать фотографии (с помощью макро-режима) интересующих вас деталей и закачать их к нам на форум? Думаю, это ускорит процесс опознания.
Кстати насчет "прозрачной с двумя ножками"... такая? post-125044-1280244498,05_thumb.jpg
Изменено пользователем registran4ik
Тогда я присоединяюсь к теме. Это не оффтоп, потому что детальки тоже встретились в ик-мышке.
Инфракрасный светодиод-IRZY и фотодиод-PHZY,как общее это оптопара.P.s registran4ik по 1W и MF найдешь по даташиту из этих вариантов.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Марку не знаю(<походи> по интернету,думаю найдеться).Почему три ноги-потому что спаренный(в одном корпусе два диода)-на фототранзистор не похоже-судя по обозначению на плате PHZY.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
