Фуоз+Дпкв
Где я писал, что время накопления зависит от оборотов? В предыдущем посте говорится о коэффициенте, зависящем от оборотов. А время накопления зависит от питающего напряжения и от индуктивности первички катухи зажигания.
Замудренно там написано...
проще от рассчитанного места искры (известен зуб и такты после него) отнять ВРЕМЯ накопления (так как это практически константа от напряжения), в итоге ни делений, ни умножений.
Напряжение точно "практически константа"?
Я так же знаком с системами, в которых измеряется напряжение питания и по его значению из отдельной таблицы извлекается соответствующее время накопления (тоже никаких расчётов делать не надо). Но как тогда быть с разнотипными катухами (верней, от разных производителей)? Практика показала, что имеется довольно существенная разница в индуктивностях. Что под каждую катуху править таблицу?
В моей задумке время накопления будет действительно измеряться для "текущих погодных условий". И такой алгоритм не даёт мне покоя практически с самого начала разработки. Положительный опыт подобного алгоритма имеется в этой теме. А здесь я хочу применить накопленный опыт.
Вполне ожидаемый ответ - истерзанная фраза "мы лёгких путей не ищем".
Изменено пользователем IGO61
Естественно время будет зависеть от напряжения, для этого таблицу и составишь. Только написано как-бы не для новичка (который и не представляет о чем там написано), тебе предложен простой алгоритм, а ты цепляешься к его предисловию.
Я знаком с предложенным тобой алгоритмом (и давно), но он меня не устраивает.
Так и будет. Но ВРЕМЯ должно тоже выражаться в зубьях и тактах, чтобы сделать правильное вычитание. Вот преобразование "время -> зубья+такты" я и отрабатываю в данный момент.
Или я не прав?
Вставлю свои мысли:
По поводу зависимости накопления от напряжения, может достаточно будет на пуске увеличить накопление на КЗ, так как напряжение при пуске сильно просаживается?
А вот с расчетом накопления КЗ по оборотам табличный выбор наверно самое оптимальное. Потому что если измерять наоборот - количество зубов пройденых за определенное время напрмер за 0,5 мсек, а потом умножать на тип катушки, наверно займет больше мороки, за то не надо делить )
На пуске (до 460об/мин) накопление включается за 4 зуба до ВМТ (в ВМТ - искра). При 460об/мин у "зубилки" со 128-ю зубами на венце период зуба 1023мксек. Таким образом, время накопления для этих оборотов примерно 4,092мсек. При более низких оборотах время накопления будет соответственно бОльше и без расчётов. Если время велико, отрабатываает схема ограничения тока. В пусковом режиме же, при раскрутке измеряется фактическое время и сохраняется "на потом". А уже в рабочем режиме (выше 460об/мин) накопление меряется, просчитывается и закладывается на исполнение.
Некоторое время назад я экспериментировал с 4-стволкой 21110-3705010-03 от "СОАТЭ" с индуктивностью первичек по 3мГн. При питании 6,5В её время накопления составляло около 8мсек при токе отсечки 8А без визуально ощутимой потери силы искры на разрядник 15мм. Искрение делалось одиночными импульсами с интервалом 1...3сек - имитация пуска.
Всем доброго послепраздничного дня! :yes: Всех с прошедшими!!!
Рад, что темы ФУОЗ продолжают жить, поэтому не могу остаться в стороне.
Новая подверсия менеджера, которая понимает последние безграфиковые прошивки от [iGO61] :thank_you2: для ДПКВ (тут) и ДХ (тут).
Grafik_10.05.16.rar
Контрольные суммы
CRC32: FC2D4782
MD5: 56C9CB02BFFF81120F1A21A1C1302003
SHA-1: 632B1EC5F59D303BA1B2464A5B0A541D1AA0626A
Всем привет!
Появилась непонятная проблема.
Машина перестала заводится на статике.
Отключаю катушку, перебрасываю провода от стокового зажигания,(благо только разём и высоковольтные провода) - заводится .
Смотрю на тахометр - сигнал зажигания эсть.(у меня самодельный тахометр подключён на "СЗ")
Подключаю назад статику - завелась без проблем.
Домой доехал как обычно , никаких изменений в поведении авто.
С утра ехать на работу- не заводится.Опять подключаю стандартное зажиг.еду на работу, по приезду подключаю статику - Работает.
Вышел на обед - опять не работает.
ДПКВ менял. все соединения проверил. Не понимаю куда копать.
Но как только машина постоит - отказывается работать.
Может у кого что-то похожее было?
Всем привет!
Цепочка выход ФУОЗа (сам выходной транзистор). Индикатор "СЗ" может может мерцать при заводке, а транзистор не открываться или микротрещина на пайках, или дорожках платы. Разъёмы ФУОЗ и 2-канального коммутатора. Сам коммутатор. Судя по симптомам - где-то трещинка, образующаяся при охлаждении и "затягивающаяся" при нагреве. Если тах работает, то скорей всего подгулял внутренний монтаж коммутатора. Проверь сопротивление ВВ-проводов - если силикон, может со временем непомерно увеличиться сопротивление, сильно ослабляющее искру, вплоть до невозможности завестись.
Попробуй на холодную (если никуда не надо спешить) выкрутить свечи, поодевать на них ВВ-провода статики. Положи свечи юбками на метал и покрути стартер. Если искра будет на всех свечах попарно равномерно проскакивать - с ФУОЗом и коммутатором порядок. Косяк где-то в двигуле - топливоподача, компрессия или ещё что.
П.С. Можно подать сигнал "СЗ" с выхода ФУОЗ на вход штатного коммутатора трамблёрной раздачи (два провода "минус" и "СЗ" на разъём с датчика Холла в коммутатор). Если "восьмёрочная" штатная система зажигания. И завестись на ФУОЗ но с трамблёрной раздачей. Если заведётся, то неисправность в 2-канальном коммутаторе. Если нет, то неисправность в пайках ФУОЗа.
могу я ФУОЗ+ДПКВ подключить к двум заводским коммутаторам?
Или нужно делать свой коммутатор?
Нет, ФУОЗ в таком виде, который есть сейчас не предусматривает работу на два промышленных коммутатора. Почему - вопрос рассматривался в теме. Если коротко, то каждый из коммутаторов будет работать на вдвое низшей частоте против обычного режима. И на оборотах близких к холостым и ниже каждый из коммутаторов будет некорректно формировать время накопления для катухи зажигания - слишком большое (типа пусковой режим). Что в конечном итоге может привести к вылету коммутатора/ов или катушек зажигания от перегрева. Особенно это касается коммутов на микрухе L497B, у которой рабочий режим начинается от 600об/мин (по паспорту). Мне попадались в руки экземпляры, начинающие правильно работать от 800...1000об/мин.
Предпочтительней собрать 2-канальник либо на МК (есть тема на 675-м контролике), либо на одной L497B с коммутатором каналов на компараторе ЛМ393 (лучше ЛМ2903) и паре транзисторов (есть схема и печатка в этой теме примерно до 2014 года).
Игорь, стоп, стоп..... Возможно, я заблуждаюсь, вот уже два года, как заблуждаюсь, но несмотря на это, супруга прекрасно на Нивке гоняет, и двигатель и коммутаторы чувствуют себя прекрасно.
Фуоз +ДПКВ а также плюс Володина (Черепа) схемка на транзисторах в начале одной из тем по зажиганию.
Коммутаторы - Энергомаш одноканальные.
И ничего, живут и радуются.. :)
Всем привет!
Ага, так в этой схеме каждый из каналов работает как бы в "облегчённом" режиме. На входы каналов подаются сигналы не скважностью 2/3, а гораздо меньшей. На "низах" такой 2-канальный коммут чувствет себя полегче, но трудно раскрутить двигуль до высоких оборотов под нагрузкой - падает тяга из-за ослабления искры, уменьшается время накопления ввиду "неправильной" входной скважности. Я на этой схеме поездил, отбросил её и переделал 2-канальник на более оптимальную схему.
Всем привет я в этой теме новенький. У меня ваз 2109 мне очень понравился проект и я решил его повторить.
Но не знаю из чего начать. Скинте мне пожалуйста архивчик для моей машинки.
