Фуоз+Дпкв
Здравствуйте все!
komendant2109, хотеть то хочу. Такую примочку уже предлагали, и есть неплохой вариант привода заслонки. Но на 676-м МК такое вряд ли получится. Обьём памяти мал. Я сейчас работаю над прогой УОЗ+ДПКВ(ДНО,ДУИ) на одном МК. Ресурсы его уже на пределе.
Для добавления функционала придётся переходить на другой проц. Уже косо поглядываю на АТМЕГУ. :D . Но на неё надо переучиваться. Думаю, со временем осилю.
На сей момент закончил отладку основных позиций проги на P12F675. Перенёс их на 676-й. "Прикручиваю" ручную и температурную корркции. Вакуумная уже работает.
Не пожалеете. :rolleyes: Сложность лишь в поиске русскоязычных даташитов. Возможности AVR шире по сравнению с Пиками, на мой взгляд. Они более "доставаемы", да и стоят гораздо дешевле..
Удачи!
И программировать под avr проще - набор команд шире, нет разбивки памяти на банки, как в pic. И вообще, если Вы программируете для pic, то переход на avr большого труда не составит. Я думаю стоит попробывать или хотя бы параллельно развивать тему.
Привет всем!
присоединяюсь к совету master-ruden
Я, давно предлагал, взять "камень" получше и по мощнее, а вы все с калькулятора пытаетесь сделать ЭВМ!
мой первый проц был PIC, тогда было очень туго с литературой и микроконтроллерами, работал на том что было, сейчас ситуация изменилась - все есть!
и по сравнению с PIC у AVR конечно много преимуществ, особенно в математике и организации оперативной памяти,стека,прерываний, хотя пишут что PIC поустойчевее к помехам!
на ассемблере программы писать намного легче чем на PIC , на Си - примерно одинаково, только для PIC код получается больше!
Хотя дело вкуса и привязанности, хоть на PIC хоть на AVR, главное логика в голове!
надо использовать все возможности микроконтроллера, в том числе и прерывания!
а обработка прерываний в PIC - это проверка флагов в регистрах - каменный век!
P.S.
тот алгоритм который заложен еще в ФУОЗ - не совершенен (программа выполняется пошагово, не используются прерывания, то есть программа выполняется по временным интервалам, не уложился в отведенный промежуток времени - получай глюк ).
Я, уже пишу прогу ФУОЗ(Статика+ДД+ДТОЖ+ДНО+ДУИ+ЭМКК+иммобилайзер->rs232+КПК и т.д.) на atmega,правда не считаю себя крутым спецом, поэтому процесс протекает очень медленно - пишу когда есть желание и время.
Изменено пользователем Baltika-3
Класс!! :rolleyes:
Что есть ЭМКК?
Класс!! :rolleyes:
Что есть ЭМКК?
Электромагнитный клапан карбюратора - помоему где то так!
еще можно обозвать ЭМКХХ (Электромагнитный клапан холостого хода ) - так наверное получше :rolleyes:
Всем, приветики!
:lol:
Правильно будет - ЭПХХ(экономайзер принудительного холостого хода). ;)
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Всем, приветики!
:lol:
Если точно по букварю, то да - вы совершенно правы!
но ,я думаю что от этого он лучше работать не станет! :rolleyes:
Просто на нас смотрит и читает весь мир. Вещи должны называться своими именами, иначе нас не поймут те кто знает, а кто не знает - ... должны научиться как должно быть правильно. ;)
А что мешает перейти на PIC18, PIC24, dsPIC?... Там столько "вкусного" и есть в дипах.
День добрый всем!
-LeoN- , по большому счёту, дело не в типе проца. Можно и "взрослые" ПИКи. Для меня это практика, наработка навыков. Для начала всё таки хочу закончить начатое на 676-м. И хотя бы испытать произведённое. Согласен, не всё будет гладко работать. Ресурс 676-го для таких целей очень ограничен.
Всё же хочу подержать, пусть не за жабры, хотя бы за хвост, другое семейство процев.
Не судите строго. :D .
Привет всем!
IGO61, скажите пожалуйста, можно ли применить операционый усилитель LM 358 вместо LM 393 для "заменителя ДХ" со шкивом 60-2?%
Изменено пользователем master-ruden
Привет всем!
Честно говоря, не задумывался о такой замене. Но судя по даташитам - вполне адекватная замена, одно не даёт покоя. Как поведёт себя ОУ при пониженном питании. Для него заявлен диапазон питающего (однополярного) напряжения +3...+32В, а типовое +16. При этом можно исключить резистор подтяжки к +5В на выходе компаратора, и между ОУ и МК желательно ставить резистор ом 100.
Привет всем!
Да... печально.Столько людей на форуме умеюших программировать, а помочь(хотя бы подсказать)
в улучшении программы ФУОЗ 676(675) ни кто незахотел.
Ну а если не ЗВМ,а просто ФУОЗ без всяких наворотов выполняющий свою прямую функцию,но идеально для данных "камней"
Где это? И как же быть с этим: "От простого к сложному" "Вместе мы сила"и т.д.
Привет всем!
Всем привет!
А, помощи в программировании никто и не просил, чисто теория и обкатка собранного девайса в разных вариантах (для классики и зубил,60-2, ДНО+ДУИ и т.д.).
исходный код полной версии прогаммы, еще не доступен и обсуждать практически нечего.
тем более, что данные девайсы я не собирал и поделиться радостью или опытом их использования не могу!
К сожалению, давно уже не программирую на PIC и поэтому разбираться в алгоритмах нет времени!
то что бросилось в глаза, еще по теме ФУОЗ, я уже высказал - это не использование прерываний.
из собственного опыта по разработке аналогичного девайса:
Например: я пишу (для AVR )обработку ДНО и ДУИ через прерывания INT0 и INT1 по препаду низкого сигнала на высокий и обрабатываю в прерывании на ДНО - сброс регистра в 0 (начало отсчета), а по ДУИ - прибавляю к определенному регистру 1.
что это дает?
в последствии когда идет проверка по сигналу от ДУИ сколько же импульсов прошло от момента старта и обнуления таймера, я не сканю каждый раз сигнал на ноже 0 и 1 (это делается аппаратно), а просто жду когда в регистре появится число кратное 16 и после этого стоп таймеру и замер длительности, а перед этим ожиданием имеется еще некий код (проверка ДАД,ДД,ДТОЖ), который выполняется не прерываясь на проверку каждого импульса, конечно я расчитываю выполнение кода на максимально короткий импульс ДУИ*16, то есть весь код должен уложиться по времени в 16 ипмульсов ДУИ с запасом, при максимальной частоте вращения коленвала.
И так практически все, что можно повесить на прерывание, это и переполнение таймера, а ADC преобразование, rs232 и т.д.
Здравствуйте все!
Kav1990, спасибо за поддержку. Честно говоря, были моменты депресняка. Хотелось всё бросить, пасть ниц перед честным народом и признаться в несостоятельности. Но это уже в прошлом, вошёл во вкус. Тем более, что-то начало получаться. Правда, пишется долго. Есть основная работа и её очень много. Уделяю проге полчаса-час в день, а то и реже. Но... суть не в этом.
Хочу поделится некоторыми соображениями по проге. Структура будущей проги такая.
1. Настройка МК.
2. Задежка на переходные процессы.
3. Калибровка ДАД (изначально заложен 45.3827). Пока принял два крайних значения Umax=напряжению на выходе ДАД при атмосферном давлении (двигатель не запущен). Umin=Umax/2. Между ними 32 ступени, по которым изменяется УОЗ по разряжению. Способ изменения заимствован из ФУОЗ В.Шкильменского.
4.Пусковые обороты (до 520) с одновременным замером периода полуоборота и замером напряжения ДАД. На этом участке УОЗ=0 и формирование импульсов поджигания организовано "по зубам", аналогично раннее описанному "заменителю" с некоторым усовершенствованием, "подсмотренным" у -LeoN-а в его ранних публикациях.
5. По достижению 520 оборотов прога переходит на работу по графику УОЗ, который опять же построен по принципу графика Шкильменского с коррекцией по ДАД (причём замер ДАД делается два раза за оборот колена), аналогичной ФУОЗ.
До этого момента прога отрабатывалась/симулировалась на P12F675 и показывала неплохие результаты.
6. Перейдя на P16F676 к проге начал добавлять коррекцию по температуре. При этом прога реагирует на напругу 2,5...5В. А УОЗ изменяется только в плюс до 10градусов. Замер делается в одном полуобороте.
7. Замер для ручной ОК делается в другом полуобороте. Контроллируемое напряжение 0...5В и УОЗ изменяется +/-10градусов.
Для определения длительности периода полуоборота (64зуба) делается замер длины 4-х зубов и умножение на 16. При подсчёте длины 4-х зубов (считает TMR1) одновременно делается замер напряжения ДАД. После математики с учётом графиков и замеров термо- и ручной ОК (термо- и ручная ОК замерены в предыдущем периоде, так как эти величины медленно изменяющиеся) формируется низкий уровень на выход, продолжительность которого зависит от результатов математики. Формирование - таймером TMR1. Затем - сигнал высокого уровня (накопление энергии в КЗ), так же отрабатывается TMR1. Его длина для простоты принята как половина полуоборота. То есть скважность 1/2. Во время действия сигнала высокого уровня делается замер в одном полупериоде ручной, в другом - термокоррекции. По переполнению таймера - искра.
Формирование сигнала выбора канала коммутатора на обоих участках проги - "по зубам". Пол оборота низкий уровень, пол оборота - высокий.
Управление клапаном ЭПХХ пока не прикручивал, на этом этапе пока не существенно, но будет.
Пока бьюсь над правильной работой с октанкоррекциями, не всё получается, как хотелось. И в перспективе - уточнение УОЗ по ускорению/замедлению двигателя.
Вот такая эпидерсия. У-ф-ф-ф. :)
P.S. Мод, прости зо оффтоп в начале поста.
Всем соучастникам огромное спасибо за помощь.
Результатом работы пока не имеет смысла делиться, всё в процессе.
Изменено пользователем IGO61
Всем, приветики!!!
IGO61, ..... :clapping: И неважно(пока), работает или нет.... просто такие достижения в программировании и в познании "тонкосте" зажигания, человека который ещё полгода назад только, только делал робкие шажки, заслуживает всяческих похвал. :i-m_so_happy:
Baltika-3, полностью поддерживаю на счёт прерываний!!! :i-m_so_happy: Моя прога тож с макс.возможность построина на использовании прерываний. Без них "жизнь" программиста.... жуть, да и продукты(проги) - монстры где трудно что-либо модернизировать.
CherepVM
Спасибо за поддержку и понимание меня и IGO61!
как не крути, он все это замутил и варится в "собственном соку",то есть полагаясь на себя и поддержку со стороны, да и переделка - все в "одном флаконе" займет не мало времени,а тут мы еще со своими советами и пожеланиями, так что автору темы в любом случае большой респект :thank_you2:
я, вот не рискну открыть тему пока не доведу свой девайс до ума, так как не умею излагать свои мысли (не люблю писанину) так как делает IGO61 и другие опытные участники форума! привык все решать путем простой беседы то есть в диалоге, а не по переписке, на это тоже надо иметь талант!
но проц надо поменять! хотя бы PIC по мощнее, потом еще что нибудь захочется прикрутить, а ресурсов и аппаратной оснащенности не хватит!
Baltika-3, думаю что так как автор уже почти у финиша, то переход на другой проц пока не рационально. Пусть автор доведёт дело до первой рабочей версии(будут отработаны все алгоритмы), а вот тогда уже.... переход(да и автор сам так рассуждает). Кстати... у меня тож такая же история была. Вначале на двух AT89C2051, отработал алгоритмы, а потом одним махом переметнулся на C8051F347. Одно у меня было проще в переходе.... единая система команд. Так что.... всему свое время. ;)
А то, что у компаратора цифровой выходной каскад, идущий на цифровой вход МК, а у операционника аналоговый выход, это, по-твоему, совсем не важно?... :o
Грубейшая ошибка!!! Почитай отсюда и до конца ветки.
Здравствуйте все!
-LeoN- , а чем Вам не нравятся мои рассуждения по замене компарера на ОУ , включённого по схеме компаратора с гистерезисом. Я в своей практике иногда делал такие замены и всё работало, и не один год. 393-й - компаратор с открытым коллектором, подтяжка резистором к +5В, ОУ - двухтактный выход без подтяжки, нагрузочная способность в/у указанного ОУ позволяет. При питании оного 5-ю вольтами на выходе будет чудный цифровой ТТЛ сигнал при заведённой ПОС (гистерезис). В чём проблема?
По второму вопросу, учитель в школе ученику поясняет его ошибку. Если я ошибся, то где? Хоть намёком. Если в колличестве зубов, то у -08 на венце 128 зубов, половина из них - 64, 1/16-я =4. Я считаю 4 периода зубьев(не длительности самих зубьев). Может не так выразился, sorry. Будте любезны, уточните претензию.
Перед Вашим опытом я преклоняюсь. Я в "чайниках", естественно, не вижу косяков. Делаю по своему разумению. По сему, не сочтите за труд, раз ввязались.
IGO61, я в аналоговой схемотехнике - практически "чайник в квадрате" ;) , но, насколько понимаю, компаратор выдает два дискретных (цифровых) значения на выходе в зависимости от входного условия "больше/меньше", которые прекрасно стыкуются с цифровым входом МК. Операционник же выдает непрерывный/аналоговый сигнал рассогласования, который "скушает" ли должным образом цифровой вход МК (даже с триггером Шмидта), это еще вопрос...
По второму вопросу, я прекрасно понимаю, что работаешь с двумя ДПКВ, что на маховике 128 зубов. Я же выделил жирным, в чем ты ошибся. Нужно замерять именно 64 зуба (разумеется, периоды, а не длительности). Почитай по той ссылочке, и все поймешь.
-LeoN- , компарер (в его чистом виде, для простоты понимания) выдаёт на выход либо низкий уровень, либо высокий в зависимости от состояния входов. Напругу питания не учитываем, опять же для простоты понимания. Введите в компаратор (тот же 393-й) отрицательную ОС и он станет ОУ с аналоговым выходом (выход будет с открытым коллектором и резистором подтяжки к +Uпит) и определённым коэффициентом усиления, зависящим от параметров ООС. И наоборот, введя в ОУ положительную ОС мы из него делаем компаратор, переключатель. Выходное напряжение которого будет изменяться скачком от высокого уровня к низкому (и наоборот), в зависимости от состояния входов. Подавая на вход "синус", на выходе будем иметь "меандр" с амплитудой от 0 до Uпит. Без ПОС будем иметь "плавающие" (вернее, прыгающие) фронты, с ПОС (гистерезисом) - четкие, устойчивые фронты. Некоторые типы ОУ имеют ограничения по величине напряжения между входами, поэтому включенные встречно/параллельно диоды на входе будут как раз кстати.
По поводу 64-х зубов, согласен, в таком виде прога будет работать довольно "криво". И я это наблюдал в Протеусе. Ошибка в определении момента накачки и момента искры составляет около 1/4 периода зуба. Всё сходится. Апаратно в 676-м МК один 16-ти разрядный таймер, и на него вся надежда. Не может же он одновременно считать период и отрабатывать время. Или всё таки есть выход, а я его не заметил (кроме перехода на другой МК с развитой архитектурой)? По ссылочке таки пройдусь, обновлю память.
Привет всем!
Итак, отписываюсь по замене компаратора на ОУ. Сделал это исключительно из собственного любопытства, т.к завтра поеду в магазин и куплю компареры.
Игорь, Вы оказались абсолютно правы!
Питание на ОУ подано 5 В. Подтягивающий резик исключен (пробовал и с ним, U на выходе 0,82 В), уровни на выходе равны ТТЛ уровням.
К выходу кинул КТ 3102, в коллектор дует светодиод с ограничит. резиком. Это для визуальной индикации.
На вход подключил ДПКВ. Сигнал оказался инверсным, т.е при поднесении железки к ДПКВ светик гас. Поменял полярность ДПКВ. Все идеально! При пронесении (проносе, проведении, нужное подчеркнуть)отвертки близ торца, светодиод ярко вспыхивает.
Контроллер пока не подключал.
Схема работает от 3 В!!!!! это на параметрическом стабилизаторе на Зенере 5,1 В, R 390 Ом, и С 470мкФ. При этом на 8 выв ОУ U = 2,45 В (честно говоря, начинает уже от 2,58 В на стабилизаторе, но нестабильно).
При питающем U от 3В уже уверенно сигнализирует о пролете железяки над ДПКВ. Конечно, фронты и спады наверняка затянуты, проверить нечем, но, думаю, уже от 1/2 от питающего бортовой сети все будет просто превосходно!!!
Огромное спасибо за консультацию!!!!!
