Фуоз+Дпкв
Botusau, привет!
Отвечу в двух словах..
Схема от IGO61, и печатка от ad_tv - в посте #944
Подключение/цоколевка ДАД - #929
Коммутатор(ы) (у меня сейчас две шт ) - 0529.3734. Отличаются неимоверной надежностью.
Характеристика ДАД (P,кПа,U вых) - #172
Прошивка - 676VV в 720 посте
От себя ничего не добавлял. В будущем собираюсь влепить схему на 561 серии для управления: "автомат" - УОЗ определяется температурным корректором; "ручн" - вручную выставляю УОЗ (например, когда на газе буду ездить) и "заслонка" - управление октан-коррекцией от ручки подсоса.
Комплектующие - только СМД, после настройки залитые лаком.
Плату пока не считал, сейчас проектирую морду и корпус.
Удачи!
... имеется несколько версий прошивок для двух датчиков КВ. Для разных марок авто. А именно, "Таврия"(114 зубов на венце маховика), "классика"(129 зубов), "зубилка"(128 зубов)...
А какая из них на 128 зубов? D_01.ZIP?
IGO61, а есть более четкий рисунок ФУОЗа, а то в #944 посте она размыта и не видно маркировок комплектующих?
По ассемблерному коду Шкильменского - да, это какие-то старые публикации (хотя кто разбирается, можно из них хотя бы "уловить смысл").
Здравствуйте все!
splinter, точно так, D_01.ZIP - прошивка для 128 зубов ("зубилка") с "нормальным" расположением датчика НО (в ВМТ 1-го цилиндра). В догонку цепляю схему ФУОЗ под прошивку F676VV из указанного Вами поста в формате .spl для "SPlan V6.0".
По старым публикациям я и учился, сопоставляя опубликованные тексты с дизассемблированными поздними прошивками.
676vv.zip
Изменено пользователем IGO61
IGO61, спасибо! Вроде все встало на свои места, а то просто глаза (и мысли разбегались) какая прошивка и к какой схеме (да и как воедино их все собрать). Как я и писал ранее, у меня стоял микропроцессорный блок МС2713 с двумя датчиками и двухканальным коммутатором, но после выхода из строя сначала двухканальника, а затем и частично "процессора", система была переделана под трамблер. Я раньше пытался найти схемы для замены, но натыкался на МПСЗ, а там система была под переделанный трамблер, на мой вопрос - не будет ли проводиться разработка под датчики НО и УИ сказали, что "нет". Попытался сам что-то придумать, но т.к. не силен в электронике, не смог привязать датчики к PIC-у. А неделю назад наткнулся на этот форум и ... снова появилось желание модернизации своей "зубилки". Спасибо всем участникам разработки "ФУОЗ+ДПКВ"!
Здравствуйте все!
Выношу на рассмотрение Высокого Суда :) плод "творчества". Схема и прошивка с ассемблерным текстом для P16F676 "зажигалки" на датчиках НО и УИ для "зубилки", пока с "нестандартным" расположением ДНО. Не всё, о чём мечталось в начале темы, исполнено и вряд ли получится. Но необходимый минимум имеется. Программа тестилась пока только в симулях и не рекомендуется для практического использования. В "протеусе" ведёт себя более-менее логично. Постараюсь в ближайшее время перенести всё в "металл" и опробовать на себе. В прилагаемом архиве пакет из "протеусного" макета, ассеблерный текст, hex-код и схемы в формате .gif и .spl.
Огромное спасибо всем-всем, кто тем или иным способом помогал в написании программы и принимал участие в разработке!!!
STAT_V1.ZIP
Добрый вечер Всем!!!!
IGO61, я очень рад за успех в достижении намеченной цели.
У меня затеплилась надежда в соединении ДПКВ+ ФУОЗ+ДКЗ (60-2 на 676), пока изучаю программирование и программу в ASM выложенную.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Вот присел я тут, почесал "репу" и задумался: а зачем нам нужен сигнал от УИ, почему нельзя обойтись только одним сигналом НО? Взять за основу прохождение реперной метки под датчиком ВМТ, запустить таймер и подсчитать время до следующего появления реперной метки под датчиком. Исходя из этого подавать искру через время равное замеренному минус время на УОЗ. А дальнейший просчет делать по приращению или уменьшению промежутка времени. Или может я где-то что-то недопонял в этой системе?
splinter, попробуйте завести холодное двигло с убитым аккумом при таком алгоритме, когда метка приходит раз за оборот, а искрить надо два раза. При этом колено крутится дюже неравномерно. Сколько оборотов пройдёть до первой искры?
Так если замерять по первому цилиндру, а искру подавать в третий и далее по алгоритму, то наверно .... 1 оборот.
... При этом колено крутится дюже неравномерно ...
А вот это аргумент. Я почему-то решил, что движение коленвала равномерное.
Изменено пользователем splinter
Хочу заострить внимание, что имеется несколько версий прошивок для двух датчиков КВ. Для разных марок авто. А именно, "Таврия"(114 зубов на венце маховика), "классика"(129 зубов), "зубилка"(128 зубов).
IGO61, привет!
Заинтересовался прошивкой "классика" (129 зубов)для двух датчиков КВ. Если правильно понимаю, один датчик (ДПКВ) вешается на переднюю крышку мотора, близ реперного шкива 60-2, другой (ДУИ ) - на картер сцепления, близ маховика.
Чем вызвана такая необходимость? Причина та-же, неравномернось вращения коленвала и дохлый аккум при заводе?
Не могли бы Вы выложить прошивку? Если секретно, то в личку..
Спасибо!
Здравствуйте все!
master-ruden, прошивку для "классики" я писал для тех, у кого по разным причинам нет возможности установить шкив "60-2". Прога построена так, что "ловит" маркерный штифт (будь он на маховике или со стороны шкива генератора, или в каком-нибудь другом месте) в ВМТ 1-4-го цилиндров. И угловая ширина маркера должна равняться угловой ширине зуба маховика. Прошивка лежит в №127 на стр. 7. короткое описание её в №97 на стр. 5.
Здравствуйте все!
IGO61,а прошивка под шкив "60-2" на 16F676 планируется?
Вот набрёл: http://mlab.org.ua/articles/ign-sys.html Анализ осциллограмм вторичного напряжения и многое другое.
Всем, приветик!
Очень ценная инфа, особенно про то как изготовить датчик!!! :drinks:
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Всем, привет!
IGO61,Если мне удастся установить на 01 в картере КП датчики ДУИ,ВМТ и ДВМТ не будет точно выставлен(0*-20*),можно это скорректировать программой? Зная на перед, что ошибка ПОСТОЯННАЯ, допустим 10 зубьев,высчитывается скорость вращения вала(зуба) по ДУИ и по предыдущему сигналу с ДВМТ делать поправку на точность ВМТ на данный момент. Т.е ДВМТ отметился,сразу идет поправка на 10зуб и начался отсчет с ДУИ,заработала программа.
1-2 оборота программа настраивается, а потом начинает выдавать сигналы на искру. B)
Изменено пользователем borisolefir2010
Всем, приветик!Очень ценная инфа, особенно про то как изготовить датчик!!! :drinks:
Я почемуто так и подумал,что это может пригодится в первую очередь CherepVM (как автору-разработчику блока зажигания).
К стати блок Архипова у меня ешё живой,в него вживлен фуоз на 16F84.
Всем, привет!
К сожалению, автоматической настройи на местоположение ДВМТ не получится. Это я дал маху в начале темы по неопытности. Но скорректировать программу вручную вполне реально. Аналогичный случай у меня. В моей "восьмёрке" нестандартное расположение ДНО (ДВМТ), смещение на 7 зубов.
Соответствующим образом написана программа и результат положительный.
Здравствуйте! В схемотехнике я слабоват всвязи с этим такое затруднение в выборе микросхемы LM в заменитель ДХ.они есть и поддвух полярное питание и однополярное.какую нужно ставить?Сам я склоняюсь к тому что с однополрным питанием.
... В моей "восьмёрке" нестандартное расположение ДНО (ДВМТ), смещение на 7 зубов ...
IGO61, наверно у тебя такое же расположение датчиков как и у меня. Подскажи, у меня 3 "дырки" на картере КПП. В среднюю вставлен датчик ВМТ, а в две другие должны быть установлены ДУИ и ДНО. Но ведь датчик ВМТ и НО не стоят вместе, а разнесены друг от друга сантиметра на 3-4. Получается НО это не ВМТ? И вообще, нафига тогда датчик ВМТ если он нигде не задействован?
Здравствуйте все!
splinter, посмотрите №57 на стр.3, №№79 и 80 на стр.4. Там я описывал где и почему у меня так расположены датчики. А в №139 на стр.7 - фотки, в том числе и расположения датчиков. Там видно на одной из фоток "глухая" гладкая площадка для датчика, нормального в ВМТ. Так как отверстие от рождения "глухое" то и пришлось "колхозить" вместо диагностического датчика ВМТ.
У "зубил" с "Электроникой-2713" ДНО стоит именно в ВМТ 1-4 цилиндров. Диагностический датчик ВМТ(средний) смещён на 7 зубов.
OFF_TOP. Мне бы такой картер КПП, как у тебя, я бы только радовался. Намного меньше головняка было бы.
le123, в схеме формирователей будут работать микрухи и LM2903 ,и LM393(193,293). Цоколёвки и характеристики у них схожи, разница в диапазонах рабочих температур. Но, как показывает практика, это не критично. Так же можно обратиться к опыту master-rudenа :) .
Всем, приветик!
:yes: .... в самую, как говорится....ТОЧКУ!!!
А вот на счёт "...автору-разработчику блока зажигания".... немного перебор. Я использовал идеи других людей и пробую сделать/переделать почти тоже, но с другой элементной базой.
Интересно услышать, если не "стёрлись" из памяти за это время, впечатления об работе его девайса!!! Только не в этой теме, конешно.
Привет всем!
IGO61. Вышлите пожалуйста прошивку Вашу и комментарий,где в программе можно найти 7 зубьев и исправить их на №. А пока до тепла покатаемся на измененной БСЗ 676vv под КСЗ. Цепочка прерывателя,выход на транзисторный БЗ взяты с схемы F676vv1.Может заменить и R11,VD3 на7805? Интересно, на самодельном ДАД прошивка тоже работает?Хотел файл загрузить,но такого типа не загружается.
Кто ни будь, поделитесь,если не жалко, печаткой для схемы 676vv1 и напишите под какие элементы?
IGO61, спасибо за разъяснения! А то меня сильно смущали 2 датчика "ВМТ" расположенные в разных местах. :D
Всем!
Уважаемые коллеги!
Настоятельно не рекомендую собирать девайс сразу "вчистую". Сделайте пока все на макетке, и отлаживать проще будет, и сможете убрать/добавить какие - либо схемотехнические решения.
Лишь после того, как "отмакетничаетесь", покатаетесь, можно будет собирать уже на печатке. Это позволит Вам избежать массы подводных камней и ошибок, о которых слишком долго описывать в ветке...
Понимание работы схемы приходит на этапе отладки..
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
