Фуоз+Дпкв
Естествно заводиться дольше ) точнее не дольше , а также - на второй оборот . ну или если точнее сказать после первого пойманого пропуска ... посматрите внимательно на предыщие прошивки , поиграйтесь кнопкой подачи импульсов в протеусе .. и поймете , что предыдущие , давали случайные импульсы до первого пропуска .. вот и казалось что заводиться быстрее )))
я ничё против твоих прошивок не имею :) просто я разницы не увидел
( выход заменителя ДХ не использую только выбор каналов )
Изменено пользователем Olleg1972
без кварца надеюсь строки калибратора включили ? .. вроде я их только закоментил ...
ребят .. че вы паритесь .. кварц копейки стоит!!! поверьте , работать будет на порядок лучшее!!!!... ну уш очень исльно плывет сигнал на 4 мгц ... ну ппц просто как плывет (( на готовую плату прям рядом повесьте его и всегото .. один кварц и два кандера 10-20 пФ на землю...
Да просто его сейчас нет под рукой как будет тогда и прилепим :)
спасибо за наводку!!!!! действительно заводилось через оборот )))) .. исправил .. все версии в один фаил .... также версии 3.33 теперь смена канала +12 град .. так правильнее )) ... вощем тестируйте!!!!
60-2V4_1S.rar
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
ок попробую, смена через 2 зуба это хорошо :rolleyes:
блин у меня ВМТ на 20 зубе :angry:
Прошивки Stranger21 ВМТ-20 зуб и переключалка 12 градусов
с кварцом и без :P
20зуб-ВМТ.zip
bez kvarca.zip
ну вот видите там все просто в отношении формирования выхода ) .. кстати если заметите методом сравнения 20 зубовую и 18 зубовую , там найдете как реализовано немного по другому .. ну общий принцып тотже ))) я даже подписи сделал )))
чет мы харашо идем ) в написании устройства )) .. такими темпами к моменту когда я наконецто уже летом поставлю шкив , устройство будет уже навернео и форсунками рулить ))) ггггг ))))
Изменено пользователем Stranger21
Здравствуйте все! И всё-таки прошивка 676VV_HEX у меня на статике не пошла зуд проявлялся при каждом включении зажигания но так сказать в двух вариантах 1. тахометр показывал стабильно около 1600 об 2. колебался с прерываниями в диапозоне до 800 об и в обоих случаях на первом канале и ещё я сегдня не закрывал блок крышкой и заметил что светодиод на заменителе д/х мигает в такт этому зуду в чём причина не пойму :( что можете посоветовать?
Наводка по ДПКВ, отключи его и посмотри результат
День добрый.Думаю "зуд" это работа много искрового режима .Вположении Д/х когда шторки нет в зазоре на выходе ФУОЗ с последней прошивкой идут постоянные импульсы.А на первом канале изза особенностей двух канального коммутатора.
А это тогда каким боком (и заметил что светодиод на заменителе д/х мигает в такт этому зуду)
думаю что , хотя не знаю реализации , много искровой запуск инициализируеться , от случайного импульса , потом начинает искрить , ВВ часть искрит , наводить помеху на ДПКВ , тот дает импульсы ... и так по кругу , так сказать паразитная обратная связь ..... попробовать отключить катшки вообще и посматреть хотябы на светодиод .... экранировать ДПКВ , искать причину помех от ВВ части .... переписывать алгоритм многоискрового запуска ....
Здраствуйте.большая просьба к IGO61 подправить прогу для работы датчиков от маховика на115 зубьев (москвич).и можно ли подключить два комутатора 761.3734 или подобных я так понимаю на одном должен быть инвертор
Здравствуйте все! Поздравляю всех с приходом весны. После некоторых эксперементов с прошивками на статике заметил следующее при использовании прошивки F676VV.HEX на выходе ФУОЗа стоял кандёр 10нф а при заливке F676VV_HEX с многоискровым пуском емкость была удалена вместе с транзистором и сопротивлением для коррекции схемы под эту прошивку и так как с данной прошивкой появились проблемы при пуске закачал предыдущую прошивку и востановил схему но как оказалось забыл установить обратно ёмкость и проблемы стали проявляться и с этой прошивкой а после установки ёмкости проблемы проявляются только до срабатывания центрозамка выходит что на СЗ влияют переходные процессы в противоугонке по этому поводу прошу совета в каких местах и повозможности на каких выводах микроконтроллера можно установить дополнительные емкости и каких наминалов по максимуму? Незнаю на сколько понятно выразился все равно заведомо всем СПАСИБО да и ещё один вопрос при переходе на F676VV_HEX можно-ли вход СЗ соеденить с коллекторм VT1 не удаляя VT2 и R11 из схемы архива F676VV 21.01.11
Изменено пользователем Kostyan 69
Здравствуйте все! Вот фото что у меня получилось post-128092-0-71614000-1299062272_thumb.jpg блок с крышкой справа четырёхвыводная катушка post-128092-0-93254200-1299062957_thumb.jpg блок без крышкиpost-128092-0-09159200-1299062437_thumb.jpg и расположение внутри блока слева вверху плата 2х-канального коммутатора справа сверху плата разьёма внизу слева плата с заменителем д/х и ФУОЗ
всем приветЫ .... после некоторых тестов удаленных )) так сказать ... выяснилось что мои прошивки 60-2 с ВДТ глюкавые )) так что пока пользовать Без включенного ВДТ .... уже начал сам собирать в железе , и уже нашел косяк с ВДТ , но пока сам на столе в железной микрухе не посматрю выкладывать не буду ))) ибо протеусу глубоко насрать на многие ошибки , а вот реальным микрухам нет (((((( кстати прошивы перевожу на 629 пик , ибо 675 чето тока в СМД имеються ((( разницы впринцыпе нет ... зальються одинаково ....
Также ведеться работа над созданием Правильного раскидывателя на две катушки , точнее на модуль с фиксированым импульсом 5 мс, любого сигнала с любым УОЗ с использованем опятьтаки сигнала ВК с 60-2 , все затачиваеться под моновпрыск , но и вам будет полезно ... ибо Скважность это ВАЖНО!!!! ваши ФУОЗы творят со скважностью хз че и ее надо востанавливать после него , простые раскидыватели на логике на трех компусах не вкатывают ибо при максимальном УОЗ и максимальных оборотах фронты времени накопления не влазиют ....
ВОт выложил ... спать уже хочу может и ошибся где ) .. но вроде все пашет ...
версия 2-71 для ДПКВ на 20 зубе , будет НУОЗ =0
версии 3-33 для ДПКВ 18 зуб , НУОЗ 6 град , передний или задний фронт , чтобы погрешность установки ДПКВ моно было +-3 град поправить )
все прошивки 16 мегагерц , ВДТ включен
тестриую только 3-33 прошивки в железе на столе , покамест .. 2-71 делаю по аналогии просто ...
вощем у каво там собрано -- проверйте заводите !!! жду резалтов!!
629.rar
Здравствуйте все! А переключатель каналов на сколько зубов смещен? Если не затруднит.
для Вас всех кто строит на 20 м зубе и скважностью 2.71 переключение осталось прежним +1 зуб тоесть +6 град от ВМТ , но для себя под моновпрыск делаю уже +2 зуба тоесть +12 град .. ибо так правильнее ... передлатьможете сами как угодно ... еси не могете то магу поменять на +12 ...
выбор канала это все ерунда .. вот как правильно раскидать Это на два камутатора не потеряв скважности вот это уже сложноватая задача... поэтому вот вариантов с камутаторами я отказываюсь сразу , строю только на модуле и с фиксированой длительностью импульса 5 мс , по достижению порога переход на 3.5 мс
хатя , в январях импуль 3.6 вроде всегда , ана 16 клапаных 1.9 вообще ... ну думаю это не от того что так нужно а от того что не умеют как правильно ....
хотя хотел бы с кем умным подискутировать на данную тему .. сколько же дествительно нужно время накопления ?
День добрый Всем.Чтото тема заглохла надо бы оживить. Собрал я себе заменитель ДХ схема из поста 344,выход взял с первого выходного транзистора иначе не работает ? Подключил через ФУОЗ завелся но опережение после ФУОЗа 0 градусов,апри работе от ДХ около 7-10.Помогите разобратся что не так.
Здравствуйте все!
Тема притаилась :D , но не заглохла. Автор проверяет работу схемы и программы на столе и на авто. Лезут баги с косяками. Которые устраняются по мере возникновения и обнаружения. К тому ж приболел немного. Не до хобби было. Сейчас, слава Богу, вдобром здравии. Чего и всем желаю.
leon21, к сожалению прогу я писал, не имея возможности проверить вживую. Хотя были положительные отзывы от смельчаков. В Вашем случае
уточните по схеме какого. Если нижняя пара в схеме, то они должны работать в паре. Исключая один, Вы инвертируете выходной сигнал. Те что справа вверху - это транзы управления/выбора канала коммутатора.
Если имеется погрешность 7-10 градусов относительно ДХ, вероятно следует поменять полярность подключения ДПКВ. Как раз эта погрешность и составляет ошибку на один зуб при смене полярности.
Ещё раз повторюсь, прошивку проверял только в симулях. Даже на макете не пробовал.
С выздоовлением !Транзисторы те что внизу,светодиод моргает а ФУОЗ сигнала не видит если подключится досветодиода все работает. Но главное не это а проблема с опережением .Прошивки пробовал V3,рошивки от Stranger21 .Работаю V3 безкварцевая от Stranger21 , и одна из файла 629
Если "светик" моргает, а ФУОЗ не видит заменителя с парой транзов, возможно, болеет следующий за "светиком" транз. В коллекторе этого же транза резистор не нужен. ДХ - с открытым коллектором. Ещё вариант - великовато (1ком) сопротивление в коллекторе первого транза. Можно уменьшить его до 470ом. И обратите внимание на "светик". Падение на нём должно быть около 1,5В...1,7В (красный, жёлтый, зелёный). О прошивках от Stranger21 ничего сказать не могу, не пробовал.
Может таки "полярность" ДПКВ?
Транзистор менял в первую очередь.Пробовал как с резистором в коллекторе выходного транзистора такибез него без разницы .А про коллектор первого не подумал .Полярность ДПКВ менял думаю сейчас правильная .Главная проблемма всетаки в опережении почему после ФУОЗа 0 онжедолжен вносить опережение.Хотелось бы узнать утех кто ездит с заменителем ДХ как уних в планах переход на статику ,а тут такой облом .Спасибо IGO61 за помощ завтра попробую Ваши рекомендации.
