Фуоз+Дпкв
Добавлю для раскидывателя ФУЗЫ вот так
oscillator -Internal RC NoClock
WDT -OFF
PoWer Up Timer - OFF
M Clear -ON
Brown Out -ON
CP-off
Data EE read Protect -OFF
обязательно ВДТ выключить!!! иначе будет косячить!!!
Это для какого проца? там ведь их два
индеферентно )
елы .. тут люди начали чето путать опять .. вестна чтоль ... последнее собщение про Фузы -- для РАСКИДЫВАТЕЛЯ НА ДВА КАМУТАТОРА С ВОСТАНОВЛЕНИЕМ СКВАЖНОСТИ 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вся инфа про преобразователь 60-2=ДХ Выше в соотвествующих сообщениях!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все ВЕРНОЕ для 20 зуба и 0 НУОЗ в этом сообщении http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70702&view=findpost&p=886570
все что РАНЬШЕ даже не пытайтесь ставить ... особенно варианты с цифрами 3-33 в названиях!!! это НЕ ДЛЯ ВАС!!!!!да и все равно устарело
для 60-2=ДХ ВДТ включен осцилятор HS =16 Мгц внешний кварц , мклиар включен , остально выключено но индеферентно
Изменено пользователем Stranger21
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Доброго дня всем. Почитал Вашу тему и мне не понятно стало, почему вы мучаетесь с коммутаторами и какими-то скважностями, если у вас есть проц!!! Можно через драйвер подцепить на проц ключ, а ещё один канал АЦП задействовать для измерения напруги и проц будет сам рулить накоплением.
Здравствуйте все!
hc13nx2,
...есть проц!!! Можно через драйвер подцепить на проц ключ, а ещё один канал АЦП задействовать для измерения напруги и проц будет сам рулить накоплением.
Это в перспективе. Но ещё, по моему, лучше мерять ток через катуху(и), засекать время накопления (достижение определённого порога тока, скажем 7...8А). И потом рулить накоплением.
Просто у меня проблемы со свободным временем, поэтому всё так растянулось на долго.
а мне тупо влом ))) я это то все еще никак не поставлю на машину ))) да и занаф мнеэтот велосипед )) все равно это всего лиш буферная версия до перехода на полноЯнварь ))
и кто мучаеться? ))) я нефика не мучаюсь ) штатные мутаторы и скважность штатная для них ) ... остальные кто тут чего изобретает я не наю)))
Здравствуйте все!
hc13nx2,
Так труднее, точнее не труднее, будет плавать момент УОЗ, объясню почему: искра проскакивает в момент снятия напряжения с катушки, т.е. в момент выключения, если мы будем прерывать ток в момент определённого порога тока, то заранее мы не знаем когда она накопится, а если исходя от напряжение бортовой сети, то то заблаговременно , допустим за 4мс подаём напряжение на катушку, до того как нам надо выдать искру, а накопленеи может быть по времени от 2мс до 16 во время пуска в холодное время, вот можно посмотреть на характеристику прошитую в под жигулёвский двигатель:
так это известно всё, что тут революционного? обычно так и делают, меряют напряжение бортсети и из таблицы выбирают нужное время накопления, таблица под конкретную катушку строится на этапе наладки. всё. никто не тратит процессорное время на расчёт времени накопления ибо это не нужно в 99,9 процентов случаев. так понты ....
Feel the difference! ©
Всем, приветики!
hc13nx2, спасибо за интересную инфу... :thank_you2: .
А для какой катушки снят этот график?
В принципе, на вскидку, можна взять эту мысль на вооружение ;) .
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Всем, приветики!
Под жигулёвскую, сдвоенную, думаю у ГАЗелевской такое же будет, для катушки 2108 возможно увеличить немного время накопления.
ПыСы: для меня как-то напряжно ставить какой-то электронный блок, а к нему ещё городить коммутатор, да ещё и не один, уж если делать то один девайс.
ПыПыСы: сейчас езжу на ФришнойМайе ДУИ+ДНО, в плане установка моноинжектора, тестирую пока на столе....
hc13nx2, спасибо за подсказку. Учтём-с.
Интересно таки попробовать токовый контроль. И я - за идею "в однм устройстве". Но... постепенно, по мере набора опыта.
ещё раз спрошу... А зачем вам мерять ток каждый такт? Шоб было, или есть какие либо предпосылки?
ладно б действительно что нибудь стоящее, типа измерение пика давления в цилиндре методом ионных токов через электроды свечи зажигания и реалтайм подстройка УОЗ под текущие условия по максимуму момента, этой штуки ни у кого из самопальщиков нет, и это сразу процветание и слава :D
Изменено пользователем eu1sw
eu1sw, слава мне никчему, в мои годы она только мешает. До реализации идеи контроля тока ещё ой как далеко. Просто поизвращаться в программировании. Вошёл во вкус.
Не знаю где ток меряют каждый такт, там разве что подстройка по накоплению от напряжения бортовой сети...
Адаптивную систему конечно хорошо сделать, но для этого надо конденсаторная система зажигания, а обрабатывать данные ДСП, так можно подстраивать УОЗ поцилиндрово, ведь настроить микропроцессорное зажигание без диностенда практически не реально (((((((
ну прочитайте насколько раз всю беседу за вчерашний день, что ж там непонятного?
Здравствуйте!Хотелось бы получить консультацию от IG061 по поводу статики. Собрал 2-х канальник поставил-получается слишком рано.Схема ФУОЗ на входе без транзистора на выходе с одним тр-ром.Посоветуйте какую схему использовать и прошивку для 676пик.
Здравствуйте все!
le123, уточните, какую схему ("60-2" или "ДНО+ДУИ") Вы ставите. На какой авто?
Слишком ранний УОЗ может быть при неправильной полярности ДНО. Возможны даже "клины" на старте.
Авто-классика.Стоит заменитель ДХ.Клин при запуске.Завести вообше не удается.На один коммутатор работает нормальною
Изменено пользователем le123
шкив 60-2 зуба и программа , или маховик и вставленый в него штивт? две версии устройства , за последнее к Игорю , за 60-2 можно ко мне ибо последние модификации произвел я
Здравствуйте все!
hc13nx2, посмотрите №157 на стр. 8. "Заменитель ДХ" - это попытка уйти от ДХ или прерывателя с их недостатками. С возможностью последующего перехода на раздачу искры без разносчика, что некоторое время назад master-ruden и осуществил (описано в последующих постах). В версии "60-2" Stranger21 обнаружил определЁнные недостатки и переделаал оную.
Master-ruden не поделитесь опытом по освоению статики?Имеется в виду схема и прошивка ФУОЗ, заменитель ДХ с кварцем или с внутр.генер.У меня сильный клин при старте,завести не удается.
Всем привет!
le123, опишу в двух словах, кратко, т.к на инет деньги ограничены..
Итак: Схема - уважаемого автора этой ветки - IGO61, если не ошибаюсь, на стр 13 (поправьте в случае ошибки.)
Прошивка - с той же страницы. Полистайте, пожалуйста форум, почитайте, что народ пишет.
Был клин при пуске, как у Вас, после переделки программы Игорем (IGO61) все прошло. Пуск стал уверенным и легким.На какой странице лежит модернизированная программа, не помню к сожалению. Вернитесь назад на 20 страниц, где-то там.. Извините, что так расплывчато..
Программу Stranger21к сожалению не тестировал, ничего по этому поводу сообщить не могу.
Ещё. Перекраиваю машину под газ, когда все поставлю, обязательно отпишусь!
Удачи!
PS. Заменитель ДХ - с внутренним генератором.
Изменено пользователем master-ruden
итак ... я так понял что используеться схема 60-2 , отлично!!!! какая прошивка стоит? необходимо залить ТОЛЬКО из этого сообщения!!!! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70702&view=findpost&p=913250 все ранее мной выложеное , хоть стирай )))) особенно моя ошибка в том что пользовался ресурсом для выкладывания прошивок под моновпрыск с нештатным положением дпдкв )))) а многие веть льют !!!!! ессено если ее залить то будет угол не верный )))
le123
залейте указаную мной прошивку , дпкв на штатном месте 20 зуб , кварц16 мгц внешний .. под нужный проц сами выберете там обе лежат ... версии имеющие в названии 3.33 ВАААЩЕЕЕ НЕ ТРОГАЙТЕ НИКТО!!!!
