Фуоз+Дпкв
ну я рад что мои скудные способности програмиста , работают так как я задумал )....
уже купил детали на Секу3 ... тока блин с планарной АТМЕГой попадос ((( макетка не того размера между ножек оказалась ( .. надо чейта изобретать ... а ДИП мегу покупать - в два раза дороже - не вариант ((( ...
травить печатку , ломает .. лет 10 -15 ничего не травил )))все на макетках леплю)
фоты , наделаю какиенить )) ....пока отхожу от вчерашнего деньваренья ) ...
ВДТ там нужен для того чтобы реализовать ситуацию ---- работает матор , глохнет , НЕ выключая зажигания , матор заводиться .... по вдт происходит рестарт проца , и тем самым работа прогши начинаеться с начала , как будто перевкл зажигание )) .. ну это опять таки чтоб не было случайной искры до ловли синхрометки
вот нафоткал телефоном , то что собрано 60-2 + имитатоьр ДПКВ
Изменено пользователем Stranger21
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Здрасти Всем!
Для Stranger21: "....пока отхожу от вчерашнего деньваренья" Ну... c прошедшим. Всех благ,удачи!
Для LEXASTD: С Устоновкой передней крышки под ДПКВ проблем не было?
да еслибы мое ))) я б и не встал тогда сеня ) .. у соседа ))))
сделал крепление ДПКВ , дождь пошел , не успел даже сигнал посматреть ....
както так ) ... дпкв - ауди какаято , крепление силуминове с прорезями регулировочными , тоже от нее же ) ...
IGO61 благодарю за пояснения!
? если кто устанавливал д.разработку на заз 1102(таврия) прошу поделитесь опытом, помогите определиться с датчиками ((1 или 2)-одно посадочное
место под дпкв похоже есть над маховиком (заглушено), около шкива КВ очень мало места) спасибо.
? прошивка и схема доступны ?
Для Stranger21:Ну... c прошедшим соседа, тогда уж... А на фотках датчик с кабелем и разъёмом готовый с магазина?
Для LEXASTD:спасибо,на днях займусь устоновкой крышки и шкива.Да к стати,а салльник менялся?
Изменено пользователем Kav1990
Здравствуйте все! ianry, посмотрите странички 6-8. Там katik0505 ставил на "таврюху" версию с 114-ю зубами. К сожалению, мой напарник со "Славутой" уволился и это направление затихло.
Кстати, где-то я читал, что "Таврии/Славуты" после какого-то года выпускаются без маркерного штифта на маховике.
Изменено пользователем IGO61
ну когда он был с магазина ) ... мне достался по тому что раньше работал в сервисе ) .... кароче датчик , и его силуминовое ухо с двумя прорезями регулировочных , это все штатное с какойто Ауди .... я только сделал метал площадку чтоб закрепить эту прелесть)
сеня освоил лазерно утюжную технологию) .. сделал переходную плату под планарную Мегу32 ))) теперь можно паять секу3 )))
Здравствуйте все!
Для LEXASTD: датчики лежат давно,а вот крышку под ДПКВ с сальником приобрел только вчера, все думал кронштейны делать или готовое купить.
Если не секрет, а чем сальник не понравился в комплекте скрышкой?
Для Stranger21: " ну когда он был с магазина " - потому и спросил, что в магазине не видел, заcомневался.
Для Kav1990 в крышке стоял сальник без канавки (одна рабочая поверхность, не защищенность основной рабочей части от пыли и грязи)
Изменено пользователем LEXASTD
>>IGO61 в моей машине с завода стоял коммутатор с IGBT (IRGB14C40L) СХЕМУ проб. рисовать по печатке, пост. найти ( схема не сильно отл. от
стандартной ) Могу добавить, что искра от этого к-ра мощнее (суб. на звук и вид) я пробовал разные ком-ры этот наиболее удачный думаю всё
дело в транзисторе. В ходе экспериментов таки спалил его поставил 0529...-не то-заметно по цвету нагара на свечах.
http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?p=15837#p15837
как то так )) ... уже осталось проводку паять авто , да ставить все это дело ) правда пока не подавал сигнал дпкв , но все остальное пашет ))
Доброго дня всем!
Давно не заходил,рад,что тема продолжает жить и развиваться.
ianry,да я собирал заменитель ДХ по схеме и прошивке уважаемого IGO61, описано ближе к началу ветки.Пробовал на своеей таврии 1.1 ,два датчика ДНО и ДУИ, 114 зубьев, все работало просто с трамблером. Я воодушевился результатами и пошел дальше-сейчас катаю комерческую систему MaYa( ДНО, ДУИ, статика на двух катушках) до сих пор отрисовываю свою кривую УОЗ.
Плата "заменителя" сохранилась, могу переслать курьером за небольшую плату :)
вот фото
katik0505 Здравствуйте спасибо за предложение. Если правильно понял при исп. заменителя ДХ придётся ставить два контроллера,я думаю можно
один ост. пусть "мощнее"? Скажите под датчики в таврии есть установ. места или нужно мудрить? Маховик меняли? Читал,что на нём штифт бывает
он мешает или наоборот? Как себя прояв.MaYa? спасибо
хороший вопрос .. Но прикладывая родной шкив к новому с венцом , метка получалась по середине 20го зуба .... и вроде везьде принято что середина 20го и есть вмт .. вот край не уверен что верно ... нижняя картинка с виртуальными зубами , вообще мне кажется чуш ....
не везде, а в частности для января это будет 20-й зуб, для фольксвагенов со штатным ДПКВ это 13-й зуб, для остальных ХЗ
а вторая картинка из мануала на мегасквирт и вообще имеет отношение только к одному из алгоритмов формирования мегасквирта, а ко всем остальным вообще не относится
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
истина для большиснтва это середина 20го зуба , 19 промежутков между серединой 1го и 20го итого 114 градусов ... имено так получаеться после обрабочки синусовиды от дпкв компаратором .... все это константа и без обсуждений ... все мпсз секу3 и прочее настроены на этот принцып ...
Всем привет!
Решился на замену передней крышки со шкивом 60-2. А раз это все оказалось на столе под руками, то прикрутил на шкив два штифта под датчик синхроимпульсов - нихай будет.
При разметки штифтов собственно и возник вышестоящий вопрос. Использовал рекомендации Полозова "Радио 1 2011
Изночально планнировал плиту с датчиком крепить на 3 стойках, но когда все устоновил на двиг,оказалось что левый край плиты косается ремня генератора,поэтому решил что хватит и двух точек крепления и часть плиты отпилил.
Доброго времени суток всем!
ianry,при использовании "заменителя" ФУОЗ тоже один (раздача искры была по прежнуму через трамблер), по поводу датчиков в моей таврии , как и в многих, в кожухе сцепления с завода были предусмотрены отв. под датчики , а также имелся штифт ВМТ ( штифт не мешает штатному датчику ДНО)- поэтому маховик не менял и использовал штатный штифт. По поводу MaYa скажу что система полностью работоспособна и продолжает развиваться остальное читайте на их сайте - сами понимаете получается офтоп :D
Изменено пользователем katik0505
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
    • Помню к таким "инкам" ставил защитное стекло или плёнку, улучшающее восприятие показаний:
