Фуоз+Дпкв
Здравствуйте. У меня такие же ощущения . На холодную, ноль градусов, очень хорошо. На горячую лучше чем раньше, но не идеал. Может ещё о,5 добавить ?
Ещё заметил такую особенность по сравнению с фуозом что был раньше. При одинаково вытянутом подсосе во время пуска на холодную разные обороты двигателя. На вашем больше, двигатель ревёт, приходиться убирать почти до конца он начинает глохнуть не хватает бензина.
Изменено пользователем Gans Dakov
Ни в коем разе. Давай рассмотрим область вокруг отсутствующих 2-х зубов. Последний в наличии на колесе №58, отсутствуют №№ 59 и 60. Следующий после паузы - №1. Программа меряет период зуба (пауза+выступ). Фактически, между спадом 58-го и спадом первого зуба должно было бы проскочить три зуба, так? С множителями 2 или 2,5 программа распознаёт отсутствующие зубья. А вот с множителем 3 перестанет распознавать метку вообще.
Может следующим шагом сделать начальный УОЗ=0 (при сохранении множителя 2,5 в распознавателе)?
Ещё заметил такую особенность... При одинаково вытянутом подсосе во время пуска на холодную разные обороты двигателя. На вашем больше, двигатель ревёт, приходиться убирать почти до конца он начинает глохнуть не хватает бензина.
Оп-па, и у меня почти так же. После пуска и буквально 5...15секундного прогрева вырастают обороты за 2500. Утапливаю подсос до оборотов 1200-1400, получается подсос почти утоплен. Так держусь ещё с полминуты-минуту-две и начинаю движение. Похоже - нужно уменьшить начальный УОЗ, но у меня ещё и ТК подключена. А она даёт до +5 к УОЗУ до 70градусов ОЖ.
Давай пару дней поездим так - наберём статистику. Потом уменьшу начальный УОЗ до нуля.
Изменено пользователем IGO61
Вспомните это - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70702&st=1140#comment-1183735, хотя...., у меня УОЗ на пусковых оборотах ступенчато меняется от 0 до +9(0; +3; +6; +9) и все нормально.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
http://forum.cxem.ne...40#comment-1183735, Ну да интересно! Хотел проверить,вылетит пламя из свечного отверстия или нет выкрутить свечи во втором и третьем и завести.
IGO 61 Похоже - нужно уменьшить начальный УОЗ. С помощью Grafika это сделать можно?
......Давай пару дней поездим так - наберём статистику. Потом уменьшу начальный УОЗ до нуля.
:yes:
Вспомните это - http://forum.cxem.ne...40#comment-1183735
Надо будет крайне внимательно раскурить это дело, с картинками.
Замечу, сейчас у меня стоит разрезная звёздчка ГРМ (фанаты на Днюху подарили) и настроена по доке на её установку - метка на ВМТ 1 цилиндра и уточнение по рАвному открытию клапанов 4-го цилиндра.
Тоже хотелось бы, но реально сейчас возможно либо +6, либо 0 пусковой НУОЗ. Это в "заменителе 60-2" можно было поизголяться.
Начальный УОЗ менеджером не правится. Но для работающего двигателя можно сместить графики вниз на 5..6градусов менеджером. Ведь в проге сейчас НУОЗ по умолчанию плюсуется с "графиковым". На исправление положения нужно немного времени.
Не уверен, что правильно я думал, когда реализовывал 0; +3; +6; +9, но реализацию этих УОЗ сделал не программно, а "жерстко" привязался к фронтам зубьев. Надеялся что повысится надежность пуска, устойчивость оборотов на пуске двигла.
Изменено пользователем CherepVM
Всем привет! Я уже месяц тестирую ФУОЗ пока ни одного клина(тьфу-тьфу).Вчера сделал статическую раздачу искры,счастья нет предела!Спасибо IGO61 за отличный проект
Здравствуйте все!
Вчера написал, сегодня утром сделал первый тест на запуск пробной прошивки для 60-2 с нулевым начальным УОЗ и множителем в определителе "зуб/метка" =2,5. Субъективно, запуск чуть дОльше, чем с НУОЗ=+6грд. Архив с текстом и прошивкой выкладываю. Напоминаю - прошивка тестовая (графиковая), но менеджером правится как обычно.
676_60-2_0N.ZIP
Приветик, всем. При пользовании проги 676&60-2(03jul14) со стр 155 показалось несоответствие отображения графика в Графике. Да и последнее обсуждения вызвало интерес к настоящему графику, воспроизведимому на двигателе. Моделька протеуса подтвердила увеличеный уоз от выдаваемого в менеджере(по зубам дпкв). Дад исключил из действия: в проте установил 3.7в а в двигателе снял трубочку ваума от карба. Физическое снятие замеров на машине проводил с помощью ноута, проги Audacity 2.0.3 и самодельного шнура, подавая сигнал на микрофонный стерео вход аудио карты. Также применял стробоскоп для подтверждения реального уоз по зубам дпкв. Выкладываю скины для двух точек 862об и 1000об.
862об: График выдает уоз 15грд, протеус - 21грд (4.1мс), аквасити - 21грд
1000об: График: уоз 16грд, протеус - 22грд (3.75мс), аквасити 22 грд. Цыферки приблизительные, к большой точности не придирался, да и кому оно нужно.
В теории ТВС 92-й версии бензина должна гореть 1.2 мс, себе установил график пониже, не выходя за пределы 2.5мс с хх и шестой моторчик завертелся потише. К заводке притензий нет, даже когда похолодало.
Изменено пользователем yarstep
Здравствуйте все!
Всё сходится. Июльская и ранние версии имеют начальный УОЗ=+6грд(+1зуб). И это начальное опережение на всех режимах прибавляется к опережению по графикам и коррекциям. Я уже писал как-то об этом. Исходя из вышесказанного желательно править графики с учётом действия НУОЗ.
Начального опережения нет только в версии из поста №3310. Кстати, запуск с НУОЗ=0 меня не впечатляет ни на холодном, ни на прогретом авто. Поэтому откатился к НУОЗ=+6грд.
IGO61, ваше разъяснение успокаивает что нет ошибок в проге, может ув Пилюлькин подкоректирует Grafik для наглядной визуализации процеса правки кривых...
При детальном просмотре сигнала с ДПКВ с проге аквасити, оказалось что иногда наводится помеха от искры. Больше фиксируется на низших оборотах. ДПКВ соединен с ФУОЗ двухжильным проводом в экране. Экран заземлен в коробочке ФУОЗ. Наверно придется делать витую пару к датчику реперного шкива.
Сигналы снимал с платы, с заземлением от нее, как на фото внизу. Шнур микрофонный, два канала помещены в экран, ноут работал от батареи. Понимаю что могут быть ложные наводки, ведь проц сбоев не проявляет, но хочется свести к минимуму или предотвратить помехи, поэтому советуюсь как лутше поступить.
... может ув Пилюлькин подкоректирует Grafik для наглядной визуализации процеса правки кривых...
Проблем подправить нет. Правда есть одно большое "НО"! С этим я столкнулся, когда прикручивал возможность изменения полярности концевика. В связи с тем, что этот параметр (и концевик и НУОЗ) не вынесен в область настройки (ЕЕПРОМ), то приходится анализировать немаленький кусочек кода (именно кода HEX) и даже незначительное изменение исходника может привести к неправильному определению этого параметра. А дизассемблировать весь (или большую часть) кода и его анализировать в менеджере помоему занадто. Поэтому могу привязаться к конкретной версии/дате прошивки и в ней добавлять НУОЗ к графику. Т.е. при загрузке другой "непонимаемой" прошивки этот параметр не будет учтен и это может ввести (а скорее всего введет) пользователя в заблуждение. Так же не забывайте о том, что люди сравнивают графики и для "трамблерный"/"магнитных" прошивок. А в них НУОЗ задается механически и учесть его в менеджере можно только спросив у пользователя :yes: . Некошерно однако!
Проблем особых с правкой нет, но нужно знать об этом, как в ветке Фуоз-676 (Продолжение), где начальный уоз оговаривался с прошивкой , и к нему плюсуем все остальные видимые углы в менеджере. Возможно привычка сыграла свою роль, ведь ДПКВ установлен в вмт и "считалка" проги пляшет от него. Хорошо что толком объяснили.
Меня немножко удивил угол в 20грд на 862об, близко хх, это 4.1мс по протеусу. Это ж какой должна быть богатая твс чтоб так долго, в 3.4 раза, гореть (92-й бензин)? И плюс к этому в реалии вступает действие ДАДа, увеличивая уоз, на что мой подношеный распредвал мгновенно начал "разговаривать", а посторонее принимали мотор за дизель... Все успокоил понижением углов.
yarstep
Почему иногда? По осциллограммам это видно.
Увидел после просмотра на мониторе в увеличеном виде. Возможно помеха не имеет решающее значение, проц работает без сбоев. Возможно наводки ложные, возможно связаные с местом подключения, особенностю проводки машины, но ноут зафиксировал для восприятия глаза... В дальнейшем буду обращать внимание на подобное воздействие для ФУОЗа. Вот файл записи в мп3, где есть два запуска, с отключеным дад и ок в 2.5в. прога просмотра Audacity 2.0.5 Моторчик был холодный при заводке.
676_60-2a.rar
ДРУЗЬЯ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 2015 ГОДОМ !!!!
Здоровья всем, чтобы Дед Мороз принёс желаемые подарки и
главное мирного неба над головой.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Автору проекта и всем участникам проекта желаю, чтобы ваш железный конь не подводил на дороге.
Перевернув листок календаря,
Вдруг понимаешь: праздник – у порога,
В последние минуты декабря
Я пожелать хочу Вам очень много:
Пусть Новый год подарит свет любви,
Даст все, что для счастливой жизни нужно,
Поможет все мечты осуществить,
Как в танце, в вихре счастья Вас закружит!
С Новым Годом!!!
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Увидел после просмотра на мониторе в увеличеном виде. Возможно помеха не имеет решающее значение, проц работает без сбоев. Возможно наводки ложные наводки
Решился вопрос с "наводками" на сигнал от дпкв: масса экрана провода дпкв соеденил через отдельный контакт разъема к общему платы... Возможно простая пропайка или развод проводников сыграл роль, но сейчас сигнал от дпкв "чистый".
Вызывает интерес прога от Сергея, адаптированная для дпкв, как и все новое, хочется пробовать, сравнить.
Здравствуйте все!
Программа ещё сырая, нет индивидуальных настроек (заточена пока только под промышленнй ДАД). Не решён вопрос с поддержкой ХХ - обороты как бы пытается "вытянуть" на заданные 820, но не дотягивает. Не хватает УОЗ. Для себя пока просто поднял обороты крутилкой ХХ на карбе при отключенном конечнике. И прога стала держать ХХ уже с конечником карба.
Но если есть действительно живой интрес испытать прогу "как есть", с разрешения Серегя (Sergey_L66) могу её скинуть в ЛС. Для общего пользования её ещё рано выкладывать - алгоритм тестовый.
В ближайшие дни к тесту подключится ещё 1-2 моих подопечных. Попустит погода и подключатся.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
