Фуоз+Дпкв
Сегодня пробовал бороться с клинами . Подключил три конденсатора вот по этой схеме .
Не помогает !!
Пробовал заводить на постоянном НУОЗ -не помогает!
Клинит собака ! :diablo:
Здравствуйте все!
Gans Dakov, а можешь снять осциллограммы с ДПКВ, с выхода компаратора в привязке к сигналу "выбор канала"? Или попробуй формирователь ДПКВ на МСР602, как у Донца в его теме "СУЗ". Надо определиться, что косячит - программа, схема, монтаж на двигателе или стартер на раскрутке.
У меня С16, С22 нет вообще, С17 - впараллель диодам на входе компаратора. С множителем 2,5 в определителе "метка/зуб" и НУОЗ=0 трое опрошенных отметили более мягкий запуск. Клинов не ловили. Мои осциллы в данном случае ничего не дадут. Желательно посмотреть твои. Ведь собака же где-то порылась.
Сейчас собираю ещё один блочок - буду ставить на "копейку" откапиталенным движком - его стартер крутит как-то невнятно. Посмотрю его пуск. Будет клинить - займусь им вплотнУю. Но это будет примерно через неделю, на выходные.
Изменено пользователем IGO61
Но тут вроде компаратора нет.
У меня осциллогр вот такой.
Я про нуоз =6. Нулевой не пробовал.
Постараюсь завтра сделать осциллограммы как смогу.
Изменено пользователем Gans Dakov
Можно собрать формирователь отдельно и подать с него сигнал на пин 13 контролика. Осциллографом снимать с пина 11. Желательно 2-лучевиком или звуковухой компа, как сделал yarstep несколько постов назад.
Сегодня была замечена одна особенность моего двигателя , откат назад Только когда теплый.. Это когда заглушил двигатель вращается по часовой, остановился и чуть чуть назад про крутился. Замечено было соседом под шафэ (выпимши). Несколько раз пробовал заводить он говорит когда откатываться обязательно клин,а когда встаёт ровно нет.
Но я ему особо не верю.
Здравствуйте. Имеется провал, очень похож на забитый жиклёр первички, его проверял чистый ,но если в этот момент крутануть октанкорректор на всю в плюс, становиться лучше
но если так и оставить слышна детонация под нагрузкой на малых оборотах. Так и езжу кручу то в плюс то в минус. Решил подкорректировать через график.
Допустим автомобиль движется, угол 16 гр, обороты 1100, дали газу угол 22 двигатель начинает набирать обороты. По какой траектории будет увеличиваться угол и каким он станет, ок стоит в нулевом положение.??? Поправьте если не так.
Здравствуйте все!
Если собран девайс по моей схеме, то подними и верхний, и нижний графики на 5грд вверх на оборотах от 1700...1800 и вниз (то есть левую часть графика от указанных оборотов). Сталкивался с таким на тюновой ВАЗ-2105.
Кто может, покрутите в протеусе прошивку на 490 0боротах, выше искрит и ниже искрит.У меня отключается один канал, проверял от шкива и ме-ханическим тахометром. Списал с блока название уже не помню Скорее всего из поста 3296.
За ранее спасибо.
Прошу прощения, ввёл вас в заблуждение. Из поста 3296 всё нормально это какая то другая.
Все отключается на предыдущей прошивке, на этой угол убегает по проту, просто включил не гонял.
Изменено пользователем donec
Здравствуйте. Не могу понять подскажите. Как 280 мм.рт. ст. привязать к напряжению дад?
При разрежение 280 добавляеться от 10 до 13 градусов ( или на 2 20-26)
Самая верхняя кривая в этой программе при каком разряжение будет?
Pilulkin
Как-то так. Это я читал. Там моей марки авто нет.
Меня интересует верхняя кривая оранжевая , она соответствует разрежению 280 или может она 200 мм.рт.ст.
Gans Dakov
Посмотри тут:
http://forum.cxem.ne...40#comment-1265695
http://forum.cxem.ne...40#comment-1350627
http://forum.cxem.ne...80#comment-1430348
А чего там не понятно, сдвигай график вверх
при 200 мм.р.с на 8,5 гр.
при 280 мм.р.с на 10-13 гр.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Sergey_L66
Я так и сделал. Только как появляется нагрузка, появляется детонация, приходиться ОК убавлять,как без нагрузки так прибавлять ,а то за ж... держит.
Пример: Значит еду по чищенной от снега дороги на второй, сворачиваю в поле снег миллиметров 200 начинает звенеть ОК в минус нормально, выехал из поля на дорогу уже не так ОК в плюс Кручу то туда то сюда.
Вот таблица Sergey_L66 Я изменил строчку . Мне нужно чтобы при разряжение 280 было от 10 до 13 гр ,а в таблице 160 12 гр напряжение написал примерно.
Я не знаю как там у автора IGO61.
Если я не прав, скажите!
по своей бы прошивке подсказал что и как делать, а тут только Игорь сможет помочь.
Всем привет!
Есть ли у кого данные для двигателя 1.7 (Нива) безграфиковые? Можете поделиться?
Ув. Пилюлькин! Можно рацуху предложить для манагера безграфикового?
Поскольку график, как таковой уже не используется, не приходила ли Вам в голову мысль о создании некоего файлика, в котором будут указаны полярность замыкания концевика карба, обороты вкл\выкл ЭПХХ, и прочих данных, указанных в правом поле мененжера.
В этом случае можно было бы оперативно открывать файлик графиком и просматривать те или иные значения, а не описывать их словами при отзыве.
С уважением.
Это типа чтоб со скриншотами не заморачиваться :) . А файлик, в котором все это указано и есть прошивка :yes: .
В любом случае спасибо за предложение :thank_you2:. Теперь ждем отзывов о необходимости такой фенечки. Будет востребована - конечно же прикручу.
Это к чему: в отзывах народ описывает настройки словами, реже - выкладывает скриншоты манагера, ни разу не увидел (не уверен, может проглядел) прошивки под тот или иной мотор.
Изменено пользователем master-ruden
Хух, ели нашел пост. Вот тут [sergey_L66] изложил, как масштсбируется ДАД. Время идет и реализовали не простое деление на 8, а на 9 (что более правильно). В принципе все есть в этой теме. 1/9 и 2/9 - это рабочий диапазон ДАД, если лень самому считать :yes: . Т.е. диапазон нечувствительности ДАД - 1/9, рабочий диапазон (1/9 или 2/9 или свой собственный). Ну а калькулятор посчитает, что нужно вбить в менеджере.
Примерно так
Только интерестно, чем не устраивает автокалибровка ДАД, если не секрет?
Вот как полезно возвращаться к старому. Только доглядел, что во всплывающих подсказках к полям манагера стоит таки /8, а не /9. Ну звыняйте, всего не упомнишь. [master-ruden] спасибо за наводку :thank_you2:. А там еще есть косяк с калькулятором. А никто и не заметил.... :crazy:
Изменено пользователем Pilulkin
Да только дошло, что есть автокалибровка ДАД...
Как понимаю, измеряет атмосферное давление, после заведения мотора измеряет разрежение в карбе, и калибруется?
master-ruden
Так как данные с ДАДа обрабатываются АЦП (0-255), а разные типы и даже экземпляры ДАДов
имеют разные выходные значения при атмосферном давлении
вот и приходится приравнивать, то самое атмосферное давление к 255.
Замер и калибровка проходит до запуска мотора.
Собираюсь покупать датчики ДНО и ДУИ на КПП ВАЗ 2108 в штатные отверстия. Подходят датчики кат. номер: 406.3847113 https://detali.zp.ua...vigatel/#analog ? Или лучше какой то другой?
И еще, уже стоит в среднем отверстии датчик 11.3845. Его можно как то использовать?
Изменено пользователем Lumen_UA
Здравствуйте все!
Да, можно применить эти датчики в качестве ДНО и ДУИ. Их установочные размеры практически подходят для установки в колокол сцепы ВАЗ-2108/09. Только для ДУИ придётся круглым надфилем расточить отверстие в ухе крепления датчика на 3-4мм в сторону от центра датчика - не совпадают крепёжные отверстия. А ДНО надо развернуть на 90грд. Если этого не сделать, широкое жало сердечника будет "захватывать" зубья венца и в полезный сигнал от штыря НО добавится помеха от зубов. При развороте датчика так же увеличится длительность сигнала НО, что полезно при больших оборотах - меньше вероятность ошибки НО при коротком импульсе. Сам датчик после разворота я закрепил скобой из оцинковки толщиной 0,5мм и шириной 20мм. Уже три года датчик стоит как укопанный.
Коса, идущая от датчиков жёсткая, а ответная часть вилке датчика довольно убогая. Поэтому откусил её в 30мм от датчиков, очистил жилы от изолляции и напаял самодельный экранированный 2-жильный провод нужной длины (от датчиков до ФУОЗа). Места соединений изоллировал термоусадкой в два слоя. Сам провод тоже защитил термоусадкой по всей длине, чтоб экран не касался металлических частей авто. Экраны "корпусятся" только в одном месте - на входе в плату ФУОЗ.
