Фуоз+Дпкв
Здравствуйте все!
master-ruden, Kostyan 69, учитывая Ваш опыт, пересмотрю прошивки "заменителя" под реперный шкив. И постараюсь что-нибудь придумать для обхода или исключения этого бага. Недостаток алгоритма подсчёта времени прохода зубов, целых и "выбитых", как раз и кроется в нахождении компромисса между возможностью работать на самых малых оборотах и на максимальных.
Ну и минус в том, что данная прошивка писалась без опробования "на себе", только пользуясь внешней информацией.
master-ruden, может с обычным стартером ниже проваливается напруга батареи? И МК сбивается на низком питании.
Kostyan 69, указанный Вами "зуд" и показания таха при заглохшем двигателе дёт ФУОЗ. Я с этим тоже столкнулся и описал его на теме "ФУОЗ". А недавно В. Шкильменский (b523pc), как Автор, описал его природу, почему он появляется.
IGO61, спасибо, что откликнулись на мою беду!
Со старым стартером U при заводе падало до 10 В. С новым падает незначительно. Даже DVD проигрыватель не вырубается, что очень радует. Уверенно пишу об этом, т.к. в машине стоит бортовой комп Мультитроникс, и перед тем, как заводить авто, я переключаю его в режим напяжометра.
Могу робко предложить алгоритм (кусочек его).
Пока импульсов нет - задействована подпрограмма "улавливания" синхрометки , как только ипульсы с ДПКВ пошли - прога переключается в рабочий, обычный режим.
А в целом нареканий на работу устройства нет. Работает очень даже прилично!
...Могу предложить алгоритм (кусочек его).
Именно этот момент и беспокоил меня при на писании программы "заменителя" на одном датчике КВ. Но так как практических наработок не было, то ...
С двумя датчиками этот вопрос решается намного проще. В любом случае, постараюсь исправить программу.
IGO61, я бы с радостью влепил бы еще один датчик на машину, но ума не приложу, как его механически можно установить на колокол сцепления, рядом с маховиком. На колоколе отверстий никаких больше нет, а снимать двиг как - то совсем невесело...
Не надо ничего громить :D . Пусть остаётся реперный диск и ДПКВ. Инжи с таким принципом работают же, и не кашляют. Значит, косяк в проге, причём скрытый. Буду трудиться.
Всем, приветики!!!
При попытке завести двигатель, разряд в свечах возникает невпопад, часто бывает слышно конкретный "бзым-м-м", когда поршень идет к ВМТ, а на свече формируется разряд.
Двигатель подкидывает так, что кажется, что он с подушек слетит.
Знакомая картина. :( Где-то раньше, в этой теме, я говорил, что уделил пристальное внимание именно этому моменту..... пуск двигла. В моём старом алгоритме тож выявил искрение в разнобой. Так как Протеуса у меня нету, то обкатывал прогу с использованием иммитатора ДПКВ на сверх малых оборотах и..... добился устойчивой работы алгоритма детектирования синхрометки. С тех пор небыло ниединого глюка при пуске двигла.
Именно!!! Для достижения уверенного детектирования синхрометки на как можно низких оборотах, в своем девайсе задействовал два таймера, один только для детект.синхро, другой только для дешифрации зубьев. Таймера тактируются периодом 2мкС и 0,5мкС, соответственно. Но так как в МК который вы используете нету такой "роскоши" как в моем, то нужно хорошенечко всё осмыслить и оптимизировать.
У меня же работает!!! :dance2:
Просто надо помудрить с алгоритмом. Я предоставлю IGO61 свой алгоритм, а он уж пускай уже думает, что не так сделано в его алгоритме и что надо переделать. ;)
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
А можно алгоритм в студию
было бы интересно знать как работает система????
Здравствуйте все!
В программе "заменителя" по версии "60-2" имеется две переменные - период предыдущего зуба и период текущего зуба, определение прохождения зуба мимо датчика организовано прерыванием по входу INT, по отрицательному перепаду. В ПП обработки прерывания значение текущего переносится в значение предыдущего, а значение текущего замещается значением из таймера, остановленного в момент прерывания. Перед выходом из прерывания обнуляем таймер для следующего подсчёта и выставляем флаг "прерывание произошло, период текущего зуба померяли".
Так же имеется ПП определения "зуб/синхрометка", в которой период предыдущего зуба умножается на 2,5 и вычитается (сравнивается) из периода текущего зуба. Если умноженный на 2,5 предыдущий период меньше текущего, то - поймали синхрометку. Обнуляем "счётчик колличества пройденных зубов". Если умноженный период больше текущего периода - считаем, что проскочил обычный зуб и инкременируем счётчик зубов.
Далее программа, исходя из номера текущего зуба, определяет что нужно делать с выходами. Включить накопление, искрить, и в каком канале это нужно сделать. Таковы основные положения программы.
В моей версии программы, вероятней всего, не учтено переполнение таймера на самых малых оборотах (когда период следования зубов очень большой) и надо будет потрудиться над блокировкой искры до появления первой синхрометки при пуске двигателя.
Всем, приветики!!!
Конешно можно, но.... коментарии написаны на украинском языке ;). int_DPKV - это только подпрограммка обработки поиска синхрометки. Замер длительности зубьев выполняет таймер №0(ПП LD_Tzub) и он тактируется с периодом в 2мкс.
Нутром чую, что ещё не всё "выжато" в алгоритме детектирования синхрометки, но из-за того, что занялся мутатором, пришлось отложить прогу для ФУОЗ(уже 3 месяца как сюды не заглядывал).
int_DPKV.zip
Хочу добавить пояснение откуда взялось число 26214.
Макс. счёт таймера до 65535, делим его на 2,5(это константа-множитель для распознавания синхро), получаем 26214, это максимальная длительность(именно длительность а не период!!!) зуба. Отсюда определяем минимальные обороты при которых есть гарантированное детектирование синхрометки:
1) период зубьев: 26214длит. * 2 = 52428период * 2мкс(такт таймера) = 104856мкс;
2) период полуоборота КВ: 104856мкс * 30зубьев = 3145680мкс;
3) обороты: 30 000 000/3145680 = 9,54об\мин.
То есть, получается, что мой девайс(ФУОЗ) начинает гарантированно определять синхрометку начиная с 10об\мин.
Надеюсь, что ненаделал ошибок. ;)
И кажись(почему кажись.... потому, что это было минимум 3 месяца назад и немного уже призабыто) такой результат был подтверждён при испытании ФУОЗ с иммитатором сигналов ДПКВ(самопальный).
Изменено пользователем CherepVM
Здравствуйте все! Для IGO61 хочу поделится наблюдениями сегодня за бортом -31 утренний пуск с пинком в обратную приусловии что дважды перед пуском топнул на педаль ранее этого не делал и в процессе поездки при случайном или преднамеренном нажатии газа перед пуском наблюдается клин а в остальном все отлично. Для b523pc еще разок полистал форум по поводу холостых оборотов и сделал такой вывод просто прошивка F676VV c поддержанием 930 об х/х а предыдущий блок без этой функции и обороты х/х были выставлены чуток больше нужных а новая прошивка их подогнала под себя
Здравствуйте все!
Возможный косяк программы "60-2V2" - практически одновременное переключение сигнала, аналогичного ДХ, и сигнала управления "выбор канала". Которые мог некорректно прожевать переключатель каналов. Сами же сигналы нормально формируются от 6...7-ми об/мин.
Дело в том, что при работе на холостых и выше эти сигналы разнесены во времени за счёт ФУОЗ. А на пуске, при нулевом УОЗ, они накладываются.
Цепляю версию, в которой сигнал переключения каналов изменяет своё состояние на зуб позже, после искры. Схема осталась неизменной.
REP_V3.RAR
Огромное СПАСИБО за оперативность только теперь в размышлениях заказать новый PIC с прошивкой а пока кататься на этой или отсылать свой и снова ждать а собрать программатор по схеме предложенной многоуважаемым b523pc и попытаться перешить самому боюсь запороть микруху т.к. я в этом дуб
В дополнение к посту №338. Проводя опыты над "капризным" коммутатором, выяснил что ёмкости конденсатора по питанию контроллера явно не достаточно. Желательно поднять её до 1000мкф. Кроме того, в цепь гасящего сопротивления, подающего напряжение на стабилитрон 5V1 нужно включить диод (можно 1N4004) анодом к +12, а катодом к гасящему резистору. Что не даст конденсатору разряжаться при пуске на цепи авто при кратковременном снижении питания.
Всем привет!
IGO61, спасибо огромное за исправленную прошивку!!!! :rolleyes:
Отписываюсь по результатам:
Как увидел прошивку, быстренько залился, перекинул ВВ провода, мутаторы.
Завелся. Очень легко и непринужденно. Погасил двиг. Качнул 10 тапок в пол, вытянул до отказа подсос (намеренно залил двиг), завести не удалось, но и намека на обратные пинки не было. Убрал подсос совсем. Двиг немного продулся, и завелся без каких-либо потуг. Для чистоты эксперимента раз 10 заводил и глушил мотор в разных режимах. Завод всегда легкий, приятно греющий душу! :rolleyes:
Завтра утром повезу жену в город, посмотрю поведение "на горячую".
О результатах непременно отпишусь. Всем удачи!!!! :rolleyes:
У Вас там вроде стоит диод (VD4)? Сразу после него и надо поставить емкость 4 700 минимум, а лучше две, на 25 В.
у меня по такой схеме собрано :rolleyes:
Привет всем.
Отписываюсь по результатам проверки "заменителя ДХ" с новой прошивкой в движении.
Утром завелся легко. В дороге не испытывал никаких проблем. У жены на работе заглушил двиг, высадил пассажирку, покурил минут пять. Завелся. МНЕ НРАВИТСЯ!!!
Приехав домой еще немного поиздевался над двигателем. Во всех случаях - завод очень легкий, приятный.
Еще заметил, работа со "статиком" с двумя мутаторами, Казелевскими КЗ - работа двигателя значительно стабильнее, увереннее. В динамике - машина даже бежит веселее, по сравнению с применением трамблера и старой катушки 027.3705. Связываю это также с повышенной энергией искры, а следовательно и более полным и ускоренным сгоранием смеси в цилиндрах.
Еще раз огромная благодарность IGO61 !!! :rolleyes:
Всем, приветики!
:i-m_so_happy: , подтверждаю.... аналогичная ситуация!
master-ruden, вопросик.... ты правил графики УОЗ, график под статику отличается от графика когда исп.трамблёр и одна КЗ? Если да, то в какую сторону? Бо мне пришлось уменьшить УОЗ, когда перешел на статику. Интересно знать... для статистики. ;)
Володь, привет!
Прошивка в обоих случаях использовалась от Шкильменского 676VV от 22 01 2011 с функцией поддержания холостых оборотов под 92 бензин.
Кривули не менял. Ранее, при измененных мною кривых под 80 топливо обнаружил, что динамика машины упала.
Под головой стоят 2 прокладки, езжу на 76.
Детонацию, как ни старался, поймать не смог, может, просто не слышу, Нива тарахтит как черт (раздатка, кузов, железки в багажнике). Еще вдобавок поставил 29 дюймовую резину "Пилигрим" с резаными шашечками. Может, что-то не так делаю...
Опережение угла - на 3-4 градуса.
Хочу поставить датчик детонации, подключить его ко входу звуковой карты ноутбука, может, визуально удастся просмотреть детонацию в Соунд Фордже...
Для объективной оценки работы двигателя, машины в целом, не хватает приборов. Планирую заполнить эту нишу, начать с разработки расходомера топлива, что позволит более точно настроить карб, УОЗ и проч.
Есть также мысль собрать прибор на основе Казелевского ДАД, соединенного короткой трубкой с впускным коллектором. На контроллер будут подаваться сигналы с него и с "заменителя ДХ", что позволит диагностировать степень разрежения в каждом цилиндре. Возможно, устройство обрастет какими-либо дополнительными фцнкциями. Но это в будущем...
Коллеги, если есть какие мысли по этому поводу, присоединяйтесь. Не исключено, что возможно, будет создана новая тема. Может и не одна...
С уважением...
Olleg1972
можно узнать назначение диода VD1 и увидеть часть схемы куда подключаются выходы 1, 2, 3?
VD1 для защиты 4093 ( у меня подключено к выходу мозга iefi-6) ну а Вам на фуозе не помешает :D
1 - вход сигнала
2 и 3 выходы на коммутаторы
4 - аналог ДХ
Изменено пользователем Olleg1972
Для затравки.
Макет расходомера из шприца. Будет приобретен ДХ от видика, вклеен над лопастями турбинки.
В идеале трубку брать медную, латунную, в торцы паять штуцеры. Датчиков - два, после фильтра (до насоса), и в обратку.
Мой расходомер.rar
