Фуоз+Дпкв
Тогда таки попробовать "приглушить" компаратор и с моей стороны остаётся "допилить" програмку.
Обороты будут "плавать" по-любому. Именно плавать, но не настолько чтоб сбивать с толку обработчик "метка/зуб". В нём есть окно для девиации периода от зуба до зуба.
Попробовал с кривого завести, как дало в обратку хорошо храповик есть
Вопрос тоже из бредовых - а не попутаны пары цилиндров с катухи зажигания. Мою тоже клинило жёстко, когда спутаны пары 1.4/2.3. Но тогда и машин не заводился.
Изменено пользователем IGO61
Да чуть не забыл . Когда в прошлый раз боролся с клинами., припаял конденсаторы три штуки (гдето видел или посоветовали ) один параллельно дпкв и между минусом и каждым проводом дпкв . Пробовал с ними,может отпаять??
Поубирай, тоже видел на каких-то инжовых схемах.
в новой прошивке в менеджере графики тоже завышаются ?
Не совсем понял вопрос. Прошивка "СЕ" скорей не новая - она довольно старая, только доводится алгоритм обработки ДПКВ. Типа "инструментальная".
В прошивке за сентябрь было так " Прошивка правится менеджером от Сергея Pilulkinа с одним "но" - фактически исполняемый УОЗ на 5%+6грд(НУОЗ) выше показанного в менеджере (менеджер - в архиве), " в этой тоже менеджер показывает завышенные углы ? извиняюсь в менеджере скорее заниженные
Изменено пользователем leon21
Как в сентябрьской, так и в прошиве "СЕ" фактически исполняемый УОЗ выше показанного в менеджере .
Ну чего уж Вы так. Как минимум сентябрьская версия правильно показывается в последней версии менеджера тут. Только не забываем добавлять НУОЗ.
Изменено пользователем Pilulkin
Серёга (Pilulkin), я начальный УОЗ и имел ввиду, когда говорил о "фактически исполняемом УОЗ" - об этом уже писано-переписано. А так версия "СЕ" отличается от сентябрьской только перенаправлением светодиода "830" и алгоритмом поиска синхрометки (пока коряво, но работа идёт). :friends:
Работа идет - это главное :yes::friends:. Версия СЕ точно занижается на 5% (кроме НУОЗа). Может в ближнее время ковырну, тогда выложу подправленный манагер.
Добрый вечер.
676_60-2_CE.ZIP с имитатором работала,с подключением колеса 60-2 сбой.Было оговорено вместо 470К-
100к(68) все заработало, при постоянном вращении диод не горит при торможении авария.После ФУОЗ( я похоже
намудрил)ла7 и две 1055хп2 получил раскидку и импульс ,но не уверен в работе,надо смотреть по прибору.
С уважением Gaspare.
Здравствуйте .поездил сегодня прошивкой СЕ , запуск без проблем ( не холодно и раньше особых проблем не было но роде как раньше подхват ) но если после того как "схватило " двигатель не завёлся нужно обязательно выключить зажигание с непривычки напрягает . три раза заглох на ходу просто пропал сигнал на выходе ФУОЗа , выключил зажигание завёлся поехал дальше . Все три раза при сбросе оборотов в районе 2000.
Всем привет!
Спасибо за отзывы.
Выкладываю архив с прошивкой "СЕ", в которой немного изменён алгоритм пускового режима. Покрутил на макете, сейчас подкину на авто. Gans Dakov, как у тебя пройдёт пуск с этой прошивкой?
При пуске загорается "СЕ", пока не будет поймана метка. По метке "СЕ" гаснет. Если при прокрутке метка возникнет не в нужном месте (раньше/позже) - загорается "СЕ" и горит до следующей "правильной" метки. На "правильной" метке индикатор гаснет.
676_60-2_CE2.ZIP
Попробовать смогу только завтра. Вчера выставил зазор 0.8 мм был больше миллиметра. И пробовал менять резистор 470 ком в меньшую сторону. Завтра проверю коммутатор что то с ним не то.
Изменено пользователем Gans Dakov
"сейчас подкину на авто" - поставил, завёлся как обычно. За бортом -6. Поработал в районе 2000об/мин в разных вариантах - пропусков искры и заглохов не было (на пост №3487). Ещё проеду с работы домой - посмотрю на поведение и завтра утренний пуск - обещают на утро за больше -10.
Gans Dakov, завтра так завтра. Как получится. Лишь бы получилось найти причину клинов.
А из за коммутатора не может быть. ?? Мне так и не удалось победить без искровую отсечку.И пороги выставил и конденсаторы менял. Включаю зажигание слышно шуршание ,бывает хлопает в карбюратор, бывает вздрагивает мотор.
Всем привет!
Gans Dakov, коммут на биполярниках или ИЖБТ? Если на биполярах, то там есть нюансы. Опыт показал что нужно поменять несколько номиналов резисторов и один конденсатор. Совсем недавно столкнулся с подобным "шуршанием" именно на биполярах.
Игорь и все, кто знает - в модуль посылаются сигналы какой формы, как с обычного датчика Холла в одноканальных коммутаторах или другое соотношение импульс/пауза? Может кто видел вживую или читал.
Я в тему про коммутатор перешёл .
Да, я там уже ответил по этому поводу.
Игорь и все, кто знает...
В модуль подаётся прямоугольный импульс. Бо'льшую часть времени - низкий уровень. Длительность высокого уровня обусловлена временем накопления в обмотке модуля. Выбирается время из таблицы ЭБУ в зависимости от напряжения питания ЭБУ. Для каждого из каналов модуля свой сигнал. Искра в канале - по спаду напряжения управления в соответствующем канале. На больших оборотах Длительности ВУ в каждом из каналов могут "перекрываться", но искра бьёт в том канале, в котором первым придёт спад.
Попался позавчера убитый модуль зажигания от "ДЭУ" на препарацию. Оказалось межвитковое во вторичке одного из каналов. Причина вылета - севшие ВВ-провода с распределённым сопротивлением (силикон с жилой высокого сопротивления). Один из ВВ-проводов "убитого" канала имел сопротивление 24Мом. Искра пошла не в свечу, а во внутрь катухи и ей пришёл капец. А самое поганое в таком модуле - схема. Два ИЖБТ транзистора без датчика тока (и без ограничения тока соответственно) в цепи эмиттеров. В затворах по резистору 1ком с параллельным ему ускоряющим кондёром 0,1мкФ. И всё!!! :crazy::diablo: Как же такому модулю приходилось несладко. Так что к времени накопления нужно относиться довольно щепетильно.
Изменено пользователем donec
Привет! IGO61, а коммут. такой как на фото? Когда поначалу делал фуоз Шкильменского то установил на авто данный модуль. Работало все отлично. Но когда решил перейти на SUZ то не заработало. Зато катухи работают отлично с коммут-ми от ВТН.
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
По форме пластина-теплоотвод такая же. Но на самой плате стоит только: два транзистора, четыре резистора, два кондесатора и два диода. Микросхемы нет вообще. Резисторы два по 10ком - подтяжка входов к +12В, два по 1ком - в затворы транзов, параллельно им - кондёры и два диода катодами к +12В - типа защита затворов от перенапряжения выше 12В. Эмиттеры транзов - прямиком на минусовую шину, защит по сверхтоку никаких напрочь. Завтра покажу фотку очищенной от силикона платы.
