Фуоз+Дпкв
Доброго времени суток! поставил себе новый редукторный стартер, теперь, как я и ожидал,  проблема запуска на вялых оборотах пропала. Что интересно стартер мог без проблем крутить и запускать двигатель при температуре минус  26 , а на горячую не мог прокрутить двигатель - обороты были очень вялые что аж возникали клины, как тока двиг немного остынет - то запуск происходил без проблем, при вскрытии стартера следов трения железа якоря о железо полюсов не обнаружено, так же были без результатные попытки подать силовой минус на крышку щеткодержателя... Вообщем странный дефект... причем на горячую за время попыток запуска, стартер на столько много брал на себя, что можно было даже наблюдать эффект переполюсовки одной банки АКБ, т.е. она начинала шипеть (кипеть), при этом этот АКБ, с этим стартером, запускал двигатель в мороз минус 26...
Всем привет!Подскажите хочу поднастроить графики чуток,а то машина вяла реагирует на педаль газа походу зажигание поздное. Я так понимаю верхний график это максимальное отклонение ФУОЗа при максимальном разряжении в коллекторе,а нижний неизменный?И в куда двигать график чтобы зажигание раньше сделать.Спасибо за понимание
Здравствуйте Игорь.
Подскажите каким образом побороть падение оборотов стабилизации ХХ.
В прошивке задано 900 об/мин стабилизации, при снятом концевике карб настроен на 100 об/мин больше, как описывали ранее,
При подключеном  концевике если газнуть и отпустить педаль обороты падают до 650 и сразу же поднимаются до заданых, со снятым концевиком такого не происходит.
Можно ли как-то програмно поправить данный косяк или просто снять концевик и не пользоваться стабилизацией ?
Изменено пользователем SashaMANjak
Так задумывался алгоритм - если обороты выше предустановленных ХХ, УОЗ уменьшается. Обороты ниже - УОЗ увеличивается. Скорость изменения оборотов чем ближе к заданным, тем меньше - чтоб не было перерегулирования. Если газнуть и отпустить педаль, когда обороты только вошли в зону регулирования сверху, УОЗ уменьшается очень быстро - в каждом полуобороте на дискрету (0,375градуса). Вот это быстрое уменьшение УОЗ и приводит к "провалу" оборотов. На данный момент нет механизма уменьшения этого недостатка.
Попробую поэкспериментировать с вариантами управления УОЗом на оборотах выше ХХ для минимизации "провала" оборотов. Если у кого будут варианты алгоритмов - предлагайте.
Всем привет, Игорь   как вариант на вскидку , при сбросе газа концевик  карба сработает раньше чем упадут обороты- устанавливаем флаг замедления, отсюда при при сработавшем концевике , оборотах выше холостых  и установленным флаге не заходим в подпрограмму регулировки холостых работаем по таблицам пока обороты не достигнут установленных холостых. Дальше сбрасываем флаг ну и по проге дальше.
Тогда обороты не упадут если УОЗ будет большой. А так вариант неплохой.
Можно без флага, только сделать задержку (настраиваемую 2-3 сек. или в тактах) регулировки после оборотов верхнего порога и если обороты упали ниже ХХ, то включать регулировку.
Чтобы избежать провала, лучше чтобы УОЗ на ХХ был по карте выше, а коррекция его уменьшала для уменьшения оборотов.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
26 минут назад, alvikagal сказал:
упадут , бензина не хватит крутить мотор если тапку убрали
1 час назад, sl_64 сказал:
обороты падают уоз уменьшается -или я чего то не понял
Я алгоритм входа в регулировку имел ввиду, чтобы не было провала вообще - лучше входить в него с большим УОЗ который будет держать обороты выше ХХ, а потом через 2-3 сек. регулировать, т.е. уменьшить УОЗ и соответственно обороты.
Напрягает ведь провал больше, чем пару сек обороты на 200 оборотов выше ХХ? Или не так?
Так вот, этот УОЗ в районе ХХ должен быть в карте выше или таким как на полной нагрузке и обороты соответсвуют ХХ.
1 час назад, alvikagal сказал:
Все верно.
Думаю небольшая пауза перед включением стабилизации сможет устранить данный косяк, только как это сделать ?
19 минут назад, SashaMANjak сказал:
допустим бросаем тапку с 2000 оборотов время паузы одно или с 6000 время паузы другое
как считать время паузы?
Есть верхний порог диапазона ХХ. Какой в проекте Игоря, я не знаю, возможно 1140 или 1200 оборотов. Вот этот порог определяет начало отчета и замкнутый концевик.
Алгоритм следующий:
Время паузы - 255 тактов.
Каждый такт проверка условий:
1. Если концевик замкнут и обороты ниже ХХ или время паузы равно 0, то включаем регулятор.
2. Если концевик замкнут и обороты ниже 1200 и время паузы больше 0, то уменьшаем каждый такт Время паузы.
Время паузы восстанавливать когда разомкнулся концевик или обороты больше 1200.
Всем привет!
В 28.03.2018 в 21:33, SashaMANjak сказал:
Подправил прошивку для 60-2 на предмет "провала" оборотов после сброса газа при стабилизации оборотов ХХ. Прошка проверена на двух авто - на обоих схожий результат. В ЕЕПРОМ по умолчанию стоит 825об/мин ХХ (можно менять менеджером). На прогретом отпускаем педаль с 2500об/ми. Обороты падают до 900об/мин и затем плавно (в течении 2...3 секунд) снижаются до предустановленных. В памяти программ осталось всего 5! свободных ячеек.
В части оборотов ниже заданных ХХ ничего не трогалось, выше заданных ХХ алгоритм переделан - увеличен интервал между правками УОЗ. Но принцип остался прежний - чем дальше текущие обороты от предустановленных, тем чаще правки УОЗ и наоборот.
Архив прилагаю:
676_60-2_02apr18.zip
Изменено пользователем IGO61
29 минут назад, IGO61 сказал:
Всем привет!
ОК, спасибо большое завтра попробую залить прошивку пока есть на руках прошивалищик, и буду тестировать.
Саму прошивку (графики) также можно править в любой версии менеджера ?
49 минут назад, SashaMANjak сказал:
В архиве лежит версия менеджера, у меня она самая крайняя (по дате). А так, годятся версии менеджера от 2014 года и выше.
В ‎29‎.‎03‎.‎2018 в 11:06, IGO61 сказал:
...........Вот это быстрое уменьшение УОЗ и приводит к "провалу" оборотов. На данный момент нет механизма уменьшения этого недостатка.
Всем, приветики!
У меня сделано так...
--- газнул, отпустил педаль, прога ждет входа в зону стабл.ХХ.
--- вхожу в зону с макс.УОЗ для ХХ( у меня он +24грд) и делаю выдержку 20циклов.
--- после 20-ти циклов начинаю через каждые 4 цикла уменьшать УОЗ ХХ с дискретностью в 2грд. То есть уменьшил УОЗ ХХ на 2грд и жду 4 цикла и так пока обороты не упадут ниже положенного( у меня 850об/мин).
--- упали ниже положенного, делаю +2грд и выдержка 4 цикла.
--- и т.д.т.п.
один цикл - это один вход в подпрограмму стабилизации ХХ. Это полуоборот кол.вала.
Ну и самое главное..., прежде нужно обязательно настроить карб на желаемые обороты ХХ, отключив прогр.стабл.ХХ. Я ставлю в свой ФУОЗ перемычку и ФУОЗ держит фикс.УОЗ на ХХ(у меня 9грд) и жиклерами настраиваю карб.
Год назад, прогу своего ФУОЗ, написанную на ассемблере, переписал на Си, теперь алгоритмы лучше смотрятся. Если надо, могу скинуть текст подпрограммки стабл. ХХ.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Всем привет!
У меня по-другому. Как известно, каждой строке графика соответствуют свои обороты, вернее период следования циклов (полуоборотов). Зависимость обратная - чем выше обороты, тем меньше номер строки графика. Так строка №125 соответствует 825об/мин для стабилизации ХХ. Нижняя граница для стабилизации ХХ формально ограниченна переходом в режим пусковых оборотов = 571об/мин. Верхняя граница оборотов отстоит на 40 строк меньше от предустановленных ХХ: 125 - 40 = 85. Вот эта разница соответствует 85-строке графика, что эквивалентно 1148об/мин. То есть прошивка сама отслеживает заданные обороты стабилизации и соответственно двигает верхнюю границу. Выше этих оборотов, как при замкнутом конечнике карба, так и при разомкнутом, прога работает по графикам.
В подпрограмму стабилизации входим с тем УОЗ, который был вне её. Если замкнут конечник карба и обороты ниже верхней границы, но выше оборотов ХХ, то проверяется на ноль переменная "задержка между правками УОЗ". Если она не равна нулю, то изменения УОЗ в текущем цикле не производится, "задержка" уменьшается на единицу и вываливаемся из "стабилизации" до следующего цикла. Если "задержка" равна нулю, то из текущего УОЗ вычитается одна дискрета (0,375градуса) и обновляется переменная "задержка между правками УОЗ". Как это делается? Текущий номер строки (для измеренного в текущего периода цикла) вычитается из заданного (для оборотов ХХ) номера строки и разница вычитается из числа 20 (подобрано опытным путём). Если эта разница отрицательна, то принудительное обнуление. Полученное число и сохраняется в переменной "задержка".
Например:
1). Заданы обороты стабилизации ХХ 825 (она же строка №125). Измеренные обороты 1000об/мин (строка 101). Согласно описанию 125-101=24; 20-24=-4->0. Полученный ноль сохраняем в "задержке", то есть при таком значенни "задержки" и  на таких оборотах уменьшение на одну дискрету УОЗ будет происходить в каждом цикле, каждые пол-оборота. УОЗ будет быстро уменьшаться.
2). Те же заданные обороты ХХ 825 (строка №125). Но измеренные обороты уже 855 (она же строка №120). Имеем 125-120=5; 20-5=15. Полученное 15 сохраняем в "задержке". Теперь УОЗ будет уменьшаться на дискрету раз в 15 циклов (7,5 оборотов), то есть гораздо реже. И так по мере приближения оборотов к заданным ХХ "задержка" будет увеличиваться, максимум до 20 циклов. То есть обороты плавно приближаются к заданным.
Оригинальное решение. Молодец Игорь, малыми ресурсами получилось сделать.
Игорь, гистерезис оборотов ты не используешь?
Исключение коррекции, если разница между желаемыми оборотами ХХ и текущими равна к примеру +/-2 строки.
Использую +/- одна строка. Две - то много, ИМХО.
14 минуты назад, alvikagal сказал:
Молодец Игорь
То не я сам, то Володе (CherepVM) низкий поклон - это он меня в своё время алгоритмами пичкал. Долгими зимними вечерами.
Всем, приветики.
Да-а-а ужжж-ж-ж-ж, было дело. Уже 7 годков "улетело".
Игорь( IGO61),
Цитата
В подпрограмму стабилизации входим с тем УОЗ, который был вне её. ....
это имеется ввиду, с тем УОЗ ХХ которые были в последний раз, работая на ХХ?
Не-е, перед входом в п/п стабилизации у нас был какой-то расчитанный УОЗ для работы по графикам для прошлого цикла. Вот с этим УОЗом мы и мягко  входим в подпрограмму. Чтоб не было "броска" УОЗ на переходе с одного режима в другой.
Если по какой-то причине был выход из "стабилизатора", УОЗ стабилизации при выходе как бы забывается. Ведь последующий повторный вход может быть уже, например, на других оборотах и угол входа уже будет иной.
О, понятненько, а я вхожу с максимольно возможным УОЗ для ХХ. То есть, для стабл.ХХ использую УОЗ который не "привязан" к графикам.
Так как вхожу с макс. УОЗ ХХ(+24грд.) и при правильном настроенном карбе, и стартовой выдержкой(20циклов), система не допускает большого провала оборотов. Быстренько "парирует" падение оборотов и выходит на заданную стабилизацию.
Внешне система работает так...
чуть нажимаю педальку шоб сработал микрик, но дросс.заслонка карба не открылась, прога выходит на УОЗ по графикам. Отпускаю педальку, обороты подымаются в пределах 900...1000 и так держатся около секунды, не более. Это повышение оборотов возникло от действия УОЗ ХХ +24грд. Когда выдержка(20циклов) закончилась, обороты упускаются к заданным 850. Если газнуть, то обороты ниже 750 не падут, система быстро "парирует".
Может пригодится кому-то....
Ой, забыл кометарии веревести на русский..., щас оформлю.
Func_stablXX.zip
Изменено пользователем CherepVM
Исправил коментарии
А вот видео как работает система "в живую".
В 03.04.2018 в 22:05, IGO61 сказал:
А я всегда думал что это косяк карбюратора, а именно, как говорят, длинного канала ХХ, и этот провал лечил повышением порога включения клапана ХХ..  и что интересно - он (провал) лечился)))
Изменено пользователем MegaVoltFS
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
