Фуоз+Дпкв
Для Stranger21 Olleg1972 60-2 работает нормально в ФОУЗ надо убрать много исковой пуск и проблема решена! По питанию фильтров наставил. Хочу переделать ФУОЗ на Ф676 не могу определится с прошивкой и схемой :blink: вариантов много а хотелось бы один и на долго :rolleyes:
Тогда секу попробуй :rolleyes:
:rolleyes:
secu-DIP.zip
Так значит моя прошивка работает исправно ? с ВДТ ? выдает 0 град ? , заводка после первого пропуска? лишних случайных искр на старте нет? ... если да то я рад )))))
как устроен ФУОЗ еще раз грю я не бум бум )))) может там кривой алгоритм многоискрового запуска ? или может нужная другая входная скважность? с 60-2 идет 2.71 это немного отсличаеться от трамблера там =3.0
я думал был просто мутатор примерен много искровой ... ну как разобратсья с этим я не подскажу ... ищите помехи или ищите верный алгоритм фуоза ...
по поводу сопряжения схем -- просто самтри с выхода 60-2 мы два раза инвертим сигнал )) потом на фуозе еще один раз инвертим )) и все ни о чем )))) .. можно в проге 60-2 задать нужные фронты просто и Пики соеденить рапрямую через резистор 1к... чем меньше деталй - тем надежнее ))
для себя я думаю будет совмещеная схема СЕКУ3 + моя прошивка 60-2 ... ибо я не собираюсь врубаться в чейто код Секи , так как годы уйдут на его понимание .. а мне надо для моновпрыска сигнал 6град до вмт такой же как с ДХ ... и тут вариант или оставть ДХ в трамблере под моник , или поставить 60-2 с моей прошивкой ... они вполне уживуться если разделять сигнал уже после компратора ...
кстати компаратор лучше юзать 2903 .. он от -40 до +85 ... 393 тока в + работает )))
я лично не вижу смысла в 64 или даж в 128 ... там ножек и в 32 дофига свободных , к томуже там наделано кучи Хрени типо блокировки стартера и остального ...можно выкинуть все и заюзать ноги ... но чтоб заюзать что либо надо опять таки врубиться в исходиники .. а это блин не лехкое дело , проще с нуля написать самомму )) ... и в 64 тоже ног куча , кто придумал ее написал под себя ... ну вопшем не стоит оно того ))) ....
я вообще расматриваю варинт Секи как переход на яанварь -- остроить графиг зажигания , потом его в январь влить и останетьс ятока топливо подрулить ))) ... заводские решения всеж надежнее как не крути )
Изменено пользователем Stranger21
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Как по мне так твоя прошивка работает так же само как и прошива IGO61, только на оригинальной нету холостого оборота КВ :)
У меня были проблемы со статикой но все решилось заменой венца на новый так как мой давал сильное биение
ну так по другому то никак , один оборот холостой это максимум ... точнее надо грить до первого пропуска двух зубов ))) .. по другому просто ну никак не может работать ни один ДПКВ ...))) а то что было в оригинале - хаотичные случаный искры ) каторые и были убраны мной )
Olleg1972 а вы на какой схеме прошивке ездите?
Прошивка заменителя от IGO61, схема заменителя на 4093 все это управляет мультеком EFI-4
Авто - опель вектра 16нз моновпрыск
Изменено пользователем Olleg1972
Для IGO61 как подключить тахометр, я подключил через диоды с выходов на катушку, но цифровой отказывается мерят штатный работает.
Ставь коммутаторы на 7 лап и не мучайся :D
у меня такая схема работала, подключать на входа коммутаторов
Здравствуйте все!
У меня низкопанельная "зубилка". Как известно, на ней тахометра нет. Но имеется БК-21, который при штатной системе подключался к КЗ для снятия сигнала для тахометра. При переходе на "статику", как порядочный, сделал диодно-резисторную развязку с двух каналов коммутатора. Но тах отказывался показывать. Пришлось вскрыть панцирь БК и по входу тахометра уменьшить гасящее сопротивление с 150ком до 10ком (после него стабилитрон перед контроллером). И вход таха подключил к входу "СЗ" коммутатора. Тах заработал. Так с тех пор и езжу. При переходе на штатную систему вход тахометра подключаю ко входу 6 коммутатора.
Изменено пользователем IGO61
нафига себе проблемы создавать ставте два коммутатора http://www.vtnauto.com/ru/0729.html
соединяем седьмые ноги в месте и готовый выход на тах ;) плюс задержка при включении что исключает ложную искру
Добрый вечер участникам ф. вчера подключил катушку 2111... Хочу поделиться наблюдением по статике 1-запуск двиг. быстрее(более резкий)
2-при разгоне не тупит(передачи в целях эксперимента перекл. не доводя обороты до нормы) 3-по ощ. авто "легче" едет (при90 км/ч на 5-й педаль
газа еле нажата) в кач-ве датчика пока исп. переделанный трамблёр с уст. двухвыводным ДХ и кольцевым магнитом. корректоры пока механич.
подскажите плз. возможно ли использовать разрабатываемое устройство с одним датчиком на маховике или надо обязательно два объясните плз.
хотелось бы оказать посильную помощь, жаль в программировании я не далеко от нуля есть осцилограф(настольн.) ноут. Идея гут! присоединяюсь.
Здравствуйте все!
ianry, прогресс не стоит на месте :D .
При использовании датчиков на маховике нужно именно два. Один считывает зубья и по колличеству пройденных зубов выполняется необходимое действие. Второй - определяет "точку отсчёта", начало оборота. По этому датчику сбрасывается (обнуляется) счётчик зубов и начинается новый цикл, оборот.
В системах с реперным шкивом (самый распространённый - "60-2") применяется один датчик, а начало отсчёта определяется по увеличенному расстоянию между двумя зубами в одном месте по окружности шкива (из 60-ти зубов, отсутствует два).
В настоящее время успешно повторены две программы - для "зубилки" (2 датчика,128 зубов на маховике и маркерный штифт в ВМТ 1/4 цилиндров), и для шкива "60-2" (один датчик).
Эти программы выполняют роль "заменителя ДХ", устраняя присущие трамблёру люфты и повышают точность определения УОЗ самим ФУОЗом. Имеется возможность раздавать искру трамблёром или двумя катухами поджигания.
Совсем недавно опробована и программа на одном (676-м) МК, работающая на "зубилке" с двумя датчиками. Имеется коррекция по ДАД (промышленный), температуре (0...+5), ручная ОК (+10) По субъективным ощущениям прога работает неплохо. Двигатель ведёт себя - так как Вы описАли. Но есть и претензии к программе, которые по мере сил ликвидируются.
Для IGO61 у меня тоже БК отказывается мерят, буду тоже разбирать переделывать БК как то привык к нему не охота снимать :rolleyes:
Переделал ФУОЗ на 676VV_1 пока все замечательно клинов при пуске нет заводится хорошо работает тоже, термокорекцыю пока не настроил время нет :rolleyes:
а я поставил шкив ) очередь за изобретением кронштейна дпкв ... а потом сперва моя прога 60-2 , тупо на тест ... а потом секу3... а потом январь....
Всем, приветики!
:clapping: ...., а отчёты будут?! :rolleyes: Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Да пока не знаю время нет, проехался с работы домой метров 500 дальше не проверял, на ХХ отлично ровно заводится тоже,на трассе проверю с неделе :rolleyes: WDT Включил пока некорректной работы не обнаружено.
