IGO61 Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) Игорь, а ты не мог-бы снять габаритные размеры своего коммутатора который 3640.3734 (внутри)... Вот фотки коммутатора внутри. Внутренний размер коробочки 77х70х20мм. Я где-то уже выкладывал печатку по двухканальник на одной микросхеме. На этих фотках коммутатор первого варианта, переделанный на одну микросхему. Добавки сделаны "навесом". PS. Кстати, если Вы из Херсона, могу дать один коммутатор на время испытаний. Собрал два. Один лежит в багажнике "в запас", второй - пока без надобности. Изменено 22 марта, 2012 пользователем IGO61 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitak Vit Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Спасибо)) я в Херсоне живу, но хочу сам собрать, можно еще центра крепежных отверстий и толщину стоек? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGO61 Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Чтоб не заморачиваться с рисованием размеров на фотке цепляю архив со схемой и печаткой. Так можно? 1,5kom.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitak Vit Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Можно, спасибо, а R9 по схеме не опечатка? В даташите на микруху рекомендован номинал 62к. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGO61 Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Нет, не опечатка. Для скважности входного сигнала 2/3 (стандарт) сопротивление должно быть 62ком, для скважности 1/2 (как у меня) - 82ком. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostyan-69 Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) Здравствуйте все!!! Очередной раз обращение к IGO61 поскольку с вашей стороны имеет место "чесания репы" над программой по сдвигу начального угла в положительную сторону относительно нулевого по поводу работы программы 60-2 для заменителя д/х то в отношении лишних искрений хотел немного посоветоваться, понаблюдав за работой своего двигла всё таки имеет место взбрыкивание во время начала пуска при использовании варианта статики, а поскольку в данный момент я собираю схему для статики с коммутатором на одной L497 взяв во внимание коментарии про высокий и низкий уровни на входе ВК и проверив уровни при включении зажигания выяснил что на входе ВК устанавливается в.у. а это значит что к искрению подготовлен 2-ой канал т.е. 2-3 цилиндры а стало быть после отлова синхрометки к искрению подготавливается первый канал то в данном случае при переходе с в.у. на н.у. во 2-м канале происходит искрообразование как бы не впопад по этим соображениям не правильнее ли было до прихода искрения в 1-4 цилиндрах на входе ВК был н.у. а далее как положено если я правильно соображаю а если нет и к тому-же может не ясно выражаю свои мысли то можно немного попинать. Изменено 23 марта, 2012 пользователем Kostyan-69 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) Кто-нибудь может объяснить, что понимать под "клин" при пуске. Есть соображение, нужно понять, что такое клин, как проявляется? Изменено 23 марта, 2012 пользователем donec 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachma2009 Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) Кто-нибудь может объяснить, что понимать под "клин" при пуске. Есть соображение, нужно понять, что такое клин. Это что - то очень похожее на слишком раннее зажигание. Когда при попытке запуститься, как бы удар (вспышка) и стартер не крутит, а батарея хорошая и стартер исправный. Изменено 23 марта, 2012 пользователем sachma2009 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korad Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) Привет всем! Типа ключь на старт, стартер крутит, а потом в какой-то момент резкий "стоп". А ключь то не двигали, а ДВС стоит и стартер его не вращает. Согласен с sachma2009. Изменено 23 марта, 2012 пользователем korad 0 ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 А ключь то не двигали, а ДВС стоит и стартер его не вращает И до какого момента стоит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachma2009 Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 А ключь то не двигали, а ДВС стоит и стартер его не вращает И до какого момента стоит? Такие процессы, почему - то, наблюдаются при статической раздаче. Это как - то связано с холостой искрой. Они не постоянные. Иногда запуск проходит без "клинов". Обычно - выключаем зажигание и повторяем запуск. И все "ОК". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 как бы удар (вспышка) и стартер не крутит А теперь проанализируйте эту диаграмму, что скажите? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachma2009 Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) как бы удар (вспышка) и стартер не крутит А теперь проанализируйте эту диаграмму, что скажите? Нужны некоторые пояснения: что у нас коричневая кривая (график)? Это явление, безусловно, связано с фазами газораспределения. Но оно проявляется не постоянно. У него стихийное проявление. Изменено 23 марта, 2012 пользователем sachma2009 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) что у нас коричневая кривая (график)? Это график разрежения во впускном коллекторе. Чем ниже кривая, тем больше разрежение. Изменено 23 марта, 2012 пользователем donec 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachma2009 Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Это график разрежения во впускном коллекторе. Пока не понятно почему на одинаковых участках между фазами разное количество пиков и минимумов. Где - то 3, а где -то 5 ? Помощь из зала - можно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Где - то 3, а где -то 5 ? Для определенного цилиндра все одинаково, а для разных не одинаково потому, что по разному отрегулированы клапана. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b523pc Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Причина клина при пуске одна - искра до прихода поршня в ВМТ ,клин может быть и при обычном (не статике ) зажигании , это случалось в самых древних версиях ФУОЗ , где не было отдельной подпрограммы пуска . Подпрограмма пуска в начале прокрутки КВ стартером , должна формировать самые первые импульсы зажигания в момент прохода ВМТ или чуть позже - тогда клина не будет . 0 БЛОК ЗАЖИГАНИЯ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ - Сайт zazigalka-ru! ZAZIGALKA.RU@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachma2009 Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) Еще больше года тому назад, я собрал ФУОЗ на PIC675 и пытался применить статическую раздачу. У меня это не получилось, а точнее, именно вот эти клины. Но в то время не было прошивки без многоисрового пуска. Для себя я предположил, что он и есть причина клинов. Потому, что искра в холостом цилиндре в ВМТ первого (а их много), для четвертого - жопа. Возможно я не прав, но на этом эксперименты закончились. Скорее всего я не прав и причина клинов все - таки в раннем зажигании при пуске. Это могут быть две вспышки одновременно: одна в ранняя в рабочем цилиндре, а вторая в холостом, где конец фазы выпуска и зажигается то, что не догорело при рабочем цикле. Ну, а две вспышки (два удара) одновременно - стартер не тянет. Изменено 23 марта, 2012 пользователем sachma2009 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Времени нету, утром напишу, подумайте пока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachma2009 Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 должна формировать самые первые импульсы зажигания в момент прохода ВМТ или чуть позже - тогда клина не будет . А как это отразится на запуск зимой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korad Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) Привет всем! Вот небольшая ссылочка как работает ДВС и там есть ниже прикольное видео. Мысля такая: Когда в 1 цилиндре идет такт сжатия=наполнение-поршень идет вверх-сжатие-искра-ВМТ. При малых(стартер) оборотах в таком режиме клин, чтоб раскрутить ДВС( как сказал уважаемый b523pc) нужно так: наполнение-поршень идет вверх-сжатие-ВМТ-искра-поршень вниз. В этот же момент в 4 цилиндре все наоборот=выпуск-поршень идет вверх-ВМТ-а тут уже есть искра-начало впуска..... может в этом проблема. Нужно поймать малый промежуток когда подать искру вовремя? Как-то так. Изменено 23 марта, 2012 пользователем korad 0 ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b523pc Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) <<В этот же момент в 4 цилиндре все наоборот=выпуск-поршень идет вверх-ВМТ-а тут уже есть искра-начало впуска..... может в этом проблема.>>- вот именно .. .в четвертом поджигать нечего - все уже сгорело , а свежий заряд еще не поступил , при дальнейшем ходе поршня в четвертом цилиндре вниз и частичном заполнении цилиндра может быть "пук" в карбюратор (если в программе есть многоискровой пуск ). Именно в этом вижу главный недостаток системы "с холостой искрой " - существует момент когда оба клапана открыты и при пуске двигателя например с буксира и пропусках зажигания ,в выпускной системе , глушителе может оставаться достаточное количество несгоревшей смеси , чтобы разнести все пополам и вдребезги (что иногда и случается - особенно при работе на газе)."Клины" при пуске и "пуки" в карбюратор по сравнению с этим просто пустяк ,на который можно не обращать внимание. Это все к тому что , программа для ФУОЗ с "холостой искрой " должна работать ИДЕАЛЬНО т.е. - ни каких пропусков и ни каких лишних импульсов (по этой причине мои -декабрьские и более ранние версии программ не подходят в полной мере для работы в системе с "холостой" искрой ). Изменено 23 марта, 2012 пользователем b523pc 0 БЛОК ЗАЖИГАНИЯ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ - Сайт zazigalka-ru! ZAZIGALKA.RU@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachma2009 Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 ... вот именно .. .в четвертом поджигать нечего - все уже сгорело , а свежий заряд еще не поступил , при дальнейшем ходе поршня в четвертом цилиндре вниз и частичном заполнении цилиндра может быть "пук" в карбюратор (если в программе есть многоискровой пуск и он происходит в течении длительного времени (это возможно если стартер очень медленно вращает КВ ). Не согласен. Вы торопите события. Мы рассматриваем неудачный запуск . У нас вал уже провернулся, а запуск не состоялся. У нас ничего, ни где не сгорело. В лучшем случае - улетело в трубу. Так, что гореть есть чему и в холостом цилиндре. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostyan-69 Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Здравствуйте все!!! Да действительно клины были со старым аккумулятором всё-таки 7 слишним годков отпахал, а сейчас новый и пуск иной раз сопровождается сильным вздрагиванием именно горячего двигла после простоя втечении 15-45ти минут, а холодный пуск безукоризненый только при включении зажигания при холодном движке бывает "пук" в карб так как я заметил что при каждом включении зажигания проскакивает искра и это имеет место в связке заменителя д/х+ФУОЗ+коммутатор как на статике так и в одноканальном варианте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) Рассмотрим зажигание в 1 цилиндре. Перед зажиганием 1 цилиндр сжимает смесь, 4 выталкивает газы в трубу. 4-й выталкивает и вдруг у него открывается впускной клапан (до ВМТ), пусть это будет начало зоны 1, и он частично выталкивает газы и во впускной коллектор, но это происходит очень короткое время, так как в это время скорость поршня перед ВМТ уже маленькая, наступает продувка цилиндра, конец зоны 1 - начало зоны 2, что это - это выхлопные газы которые вылетают в трубу по инерции увлекают за собой (засасывают за собой) через открытый выпускной 4, открывшийся впускной 4, смесь из впускного коллектора и эта смесь пролетает мимо свечи 4-го. Когда открылся впускной 4-го цилиндра, то получается - камера 4-го цилиндра через впускной соединена с впускным колектором, а впускной колектор через еще не закрывшийся впускной 3-го соединен с камерой 3-го. Теперь поджигаем смесь (делаем зажигание) в 1 цилиндре, в месте действия зоны один 4-го цилиндра, в 1-м происходит поджиг смеси, в 4-м холостая искра в выхлопных газах. Теперь поджигаем смесь (делаем зажигание) в 1 цилиндре, в месте действия зоны два 4-го цилиндра, в 1-м происходит поджиг смеси, в 4-м искра поджигает смесь которая попадает туда при продувке, от этой смеси загорается смесь во впускном коллекторе, а от нее смесь в 3-м цилиндре. Потом впускной третьего все таки закрывается и получили 1 и 3 цилиндр со взорваной смесью, 1 идет вниз, 3 идет вверх, кто кого передавит, вот и клин, вспышка в трубе и впускном колекторе. Зажигание на статике с карбом это палка о двух концах. С одной стороны угол опережения нужно приближать к ВМТ чтоб холодная лучше запустилась, а с другой удалять, чтоб не попасть в зону 2. В чудеса не верю, всему есть объяснение, я нашел такое. Проверить просто сделать раньше зажигание. Но есть одно НО. У себя на авто выявил, что если распред вал и коленвал стоят между собой по меткам на шестернях, то на самом деле идет смещение на один зуб по шестерне распредвала, а это 17 градусов, т.е. начало зоны 2 смещено на 17 градусов относительно ВМТ (это грубо). Поэтому стоит сначала проверить правильно ли стоят фазы на авто которое клинит. Изменено 24 марта, 2012 пользователем donec 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
