Амфитон 75У -101С
купил я его /амфитон 75у -101с/ при включении усилока лампы (уровня выхода) загорались и гасли и колонки начинали играть.прошло какое то время и усилитель начинал пропускать через себя и выдавать на колонки звук после нескольких включений/ВЫключений. Сейчас вкл загораются и горят постоянно по две лампочки уровня выхода и звука нет....ЧТО произошло ?????
Скорее всего пробиты ОУ на предварительниках ОУ КР544УД1А, также проверь VD4, VD5 на плате УНЧ - это КД209А, также R26также проверить диоды в диодном мосте БП, померять напряжение БП, и напряжение на ОУ, проверить выходные транзисторы УНЧ.
Изменено пользователем Электронщик
может с защитой что нить не то(и тоже могут быть виноваты наши "любимые" электролиты :D )нашел бы то то место где у тебя сигнал пропадает и было бы намного проще сказать в чем проблема
