Миниатюрный жук с питанием от батарейки для электронных часов
Гость nikknn
Выкинул С7 - чувствительность на много возросла и звук стал по чётче. теперь действительно можно услышать тиканье часов. Теперь этот жук я хочу собрать в тройнике и следовательно возник вопрос, возможно ли сделать питание от сети?
Это довольно неприятное занятие. Можешь посмотреть как делали здесь http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=803 только надо подогнать под этого жука. Но я уверен, что в сигнале будет присутствовать фон сети.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
  • Ответов 276
Изображения в теме
будет это однозначно мало того что жук будет в непосредственной близости с сетью так еще и питаться будет от нее
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Господа, а можно в место катушек инд. использовать Чип индуктивности? Если да, то, какие значения (мкГ) катушек в данной схеме?
Изменено пользователем nek_77
По-моему можно. Индуктивность первой-0,13 индуктивность второй-0,091.
Только учти, что ты частоту менять не сможешь.
Этого особо и не требуется, а если "прижмет" то наверное можно поменять частоту с помощью конденсаторов контуров? (или я ошибаюсь?)
А вы не подскажите какая должна быть индуктивность для получения частоты от 110 до 120 Мгц? Или подскажите формулу расчета...
Просто у меня в наличии
0,10 - 0,15 - 0,22 - 0,27 - 0,33 - 0,39 - 0,47 - 0,56 - 0,68 мкГ
Заранее спасибо...
Кондерами частоту менять можно. Рассчитывать так: Y=1/(2ПsqrLC) немного преобразованная формула Томсона. Y-частота в гц. Индуктивность в Гн Емкость в Фарадах. П=3.14 ну это думаю сам знаешь.
А для тех кто "в танке" можно подробнее обьяснить?
Y=1/(2ПsqrLC)
Y-Частота в гц
L - Индуктивность в Гн
C- Емкость в Фарадах
П=3.14 ну это я действительно знаю :)
а вот sqr, это что "корень"?
Да, sqr это корень. Все остальное ты правильно написал. Что еще объяснить? Эта формула сделана из двух T=2ПsqrLC и Y=1/T
Насчет кондеров-чем больше емкость тем меньше частота и наоборот.
В формулу подставлять только значения из СИ. Индуктивность из мкГН переводишь в Гн а емкость из ПФ переводишь в Ф.
Подставишь в формулу и получишь частоту в Гц.
Да, sqr это корень.
Спасибо за развернутый ответ.
А можно еще один вопрос? :)
В данной схеме существует два колебательных контура, Вы не подскажите, как они влияют на работу друг друга
и можно ли (так сказать) "зафиксировать" частоту (с помощью SMD) например L1 и подстраивать частоту ( кондерами ) только у L2.
Просто я изготовил очень миниатюрный передатчик с помощью SMD 0603 по данной схеме,
но 2 катушки на оправке в 2,5 мм и длиной около 3мм портят всю картину.
Вот и хотелось бы максимально уменьшить "девайс", да и увеличить "стабильность" (уход с частоты) всего устройства.
Но мне не совсем понятно назначение контура L1.
Заранее спасибо...
Контур с L1 задает частоту. Зачем здесь 2 контура сам не очень понимаю. Но впринципе я думаю можно зафиксировать частоту второго контура в цепи коллектора, и изменять частоту только первым контуром. Кстати хочу немного огорчить-частота всеравно будет плавать. Просто из за питания.
Завтра посмотрю, может найду, зачем 2 контура ставятся.
...так правильно?
Я не знаю как правильно или нет, но знаю одно, что метод народного тыка решает иногда любую проблему. К примеру я тоже столкнулся с этой проблемой и по вышеупомянотуму методу подключил электретный микрофон как показано на схеме, без каких либо изменений, кроме подключения микрофона. Специально перепробовал четыре вида миниатюрных микрофонов и все работали одинаково. Так что вперёд.
У меня правда есть один вопрос, в этой схеме я гоняюсь в первую очередь за увелечением продолжительности работы данного устройства, от источника питания, а чуть пониже я прочитал, что другие радиолюбители удалили конденсатор С7. Скажите люди добрые, это повышение чувствительности микрофона не повлияет на повышеный расход электрического тока?
что-то прочитал раза три! так и не понял о каком повышении чувствительности вопрос?
С7 мона убрать если работает нормально В данной схеме он тока дополняет контурную емкость и все .поэтому вполне возможно что с ним работать не будет .Вобщедобротность данного контура не высока поэтому он не особо кретичен в настройке
Это не заземление, а общий провод. подключается в данной схеме к минусу питания.
Транзистор любой кремниевый, высокочастотный, npn-структуры, например КТ368.
светик!!! скажи пожалуйста там на схеме нет обозначения кондеров и их емкости какие они??? ты мож скинуть что нибудь простое но и 100 % рабочим с низким питанием и большим радиусом действия!!
Это невозможно при столь низком напряжении питания жука! а вот если от 1,5вольт запитать преобразователь и потом жук то вполне реально будут км!
Во как!
А зачем там транзисторы, без них, по-моему, еще лучше будет... :rolleyes:
Бред пьяного радиолюбителя! Может еще на 2 диода транзы заменить?
"Удалено за идиотизм!" извиняюсь, просто схема прикольная у Bohdana. кто собрал???
ответ: на диоды нельзя, поскольку у супа очень высокий коефициент усиления! придется заменить борщем, чо не желательно.
а вообще, пробовал повторить схемку, НЕ ТУ ЧТО ВЫШЕ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: , ту с которой тему начали, работает (у меня) при напруге от 4в.
сколь жуков делал, не могу стабильно запустить от 1,5в. а хотелось бы... :(
werewolf, не удаляйте, я не злой, рассмешила просто схема. sorry!
Изменено пользователем peresolyak
Cобери жука-1 вот схема http://cxem.net/radiomic/radiomic64.php превосходно работает от 1.5в После 24-ех часовой работы частота уходит незначительно.
Изменено пользователем dim165
