А подробнее можно? Что за схема обсуждается в данном топике? Откуда взялась цифра 0,8% ?
waso, подскажите еще как примерно хоть понять какая мощность будет рассеиваться на транзисторах УН?
Параметры уся: +/- 45V, нагрузка 4 Ом, одна пара транзисторов.
Просто хочу их поставить на небольшие радиаторы на плате.
Такой номер отрицательно повлияет на термостабильность усилителя, поступать так не следует. Грабли от УМ ВВ89.
Если быть точным, есть такое в DataSheet:
Total Harmonic Distortion at the Output
VRMS = 28.3 V, f = 1 kHz, PLOAD = 100 WRMS hFE unmatched 0.8%
(Matched pair hFE = 50 @ 5 A/5 V) hFE matched 0.08%
Фокус в том, что пары нужно подбирать по параметрам, тогда THD будет приемлемым.
За "дорого" можно купить уже подогнанные пары (вот пример). Но это не спортивно :)
Достоинство этих транзюков - стабильность параметров в широком диапазоне температур, разработка спецом под аудио усилители, ну и собственно и цена соответстсвующая. (правда это все только в теории... На практике паял только 2SC5200 + 2SA1943 в виде "оплеухи 2.5", потому пока не готов сказать, оправдана ли цена на MJL21193/MJL21194)
Вообще задача стоит следующая:
В наличии:
DSP проц ADAU1701 - 2 шт. + отладочная плата - 1 шт..
TPA6120 (усилитель для наушников) - 2 шт..
LME49810. - 7шт. (одна для стенда, остальные для "дела" :))
SI4735 - 2шт (цифровой AM\FM приемник с RDS. Офигенная штука, использую шилд вместе с Arduino. Радио с програмным управлением)
PCM2706 - 2шт (USB DAC. Для тех, кто делает усилители для компьютера - очень перспективная чтука: с одной стороны подключается к USB компа, который распознает ее как аудио интерфейс. С другой стороны - линейный выход).
Думаю докупить еще что-то, чтоб с HDMI передавать данные в DSP.
Из всего этого хочу собрать аудиокомплекс для домашнего кинотеатра (5.1). Ввиду того, что от "кинотеатра" есть пока только набор радиодеталей (всмысле ни плазмы, ни акустики, ни квартиры без назойливых соседей :)), особо спешить некуда. Опять таки, опережая вопрос "а не дешевле будет готовый комплейс купить ?". Это не спортивно, хочется своими руками чего-то поделать.
На сейчас думаю собрать стендовую модель LME49810 + MJL21193/MJL21194 и понять, стоит ли вкладываться в разработку 6-ти канального варианта используя их (транзисторы) (пока что их в наличии 2 пары, но под питание +-45В на нагрузку 4 ОМ, 80вт для дома думаю хватит), или все же ограничится дешевыми 2SC5200 + 2SA1943.
Остановил выбор на гибридной схеме усилителя (миросхема + выходные транзисторы) по причине простоты и возможности хоть чего-то подстроить (раньше клепал на TDA7294, но как по мне, годится только в сабвуфер в машину. Ну или так, на скорую руку за пару дней, чтоб свои S90 нагрузить во время какого-то домашнего сабантуя.).
Ввиду того, что я по большей части программист, нежели радиоинженер, закодить контроллер + DSP будет проще для меня, нежели долбатся с транзисторными схемами и добиваться качественного звучания. Потому обработка вся в цифре, а уж с УМ прийдется поколупаться.
Изменено пользователем seage
Так они же обговаривали, в какой схеме выходного каскада и при каких прочих условиях были сделаны эти замеры. При охвате выходного каскада общей ООС всё становится совершенно иначе, поэтому эти 0,8% не имеют никакого значения.
Не тот усилитель, чтобы заниматься опытами с транзисторами. Не тратьте лишних денег. Тошибы вам хватит за глаза, притом не только в данной схеме, я пока не встречал аппаратов, где бы возможностей этой "сладкой парочки" было бы мало. Разница в звуке между ними не стоит разницы в деньгах. Просто поверьте.
Вещь совершенно бесперспективная в плане качества. Годится только для малобюджетных балалаек а ля все в одном. Да и выводить может только 44,1/16 и 48/16.
Для ДК хватит и 1-2 пар на выходе.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Этой РСМ270* надо отдать должное: при всех своих минусах она позволяет вытащить СПДИФ-выход из УСБ порта, а там возможен совершенно другой уровень ЦАПа.
уважаемый WASO) подскажите нижний вывод R8 все таки должен быть на сигнальной или силовой земле?) чет запутался) и еще глупый вопрос по односторонней плате:силовые земли(чет я не нашел их соединения на плате) объединить перемычкой на плате или у БП?
Изменено пользователем maxim1979
По схеме на силовой.
Все точки GND надо подключить отдельными проводами к ОТ заземления.
Даже неполярному электролиту на 100мкФ не помешает помощь плёнки на 0.1мкФ. :yes: А насчёт диодов - вы сначала поймите, для чего они там, а потом убирайте, если не надо. :)
В однослойной реализации его просто нереально дотянуть дорожкой до сильноточной земли. Кроме того, слаботочная земля "чище" в плане помех, так что в однослойке всё нормально, а в двухслойке он просто посажен на сплошной земляной полигон - это и могло ввести в заблуждение.
Про диоды. Мысленно проиграйте ситуацию с появлением постоянки на выходе уся, без диодов судьба электролитов в ООС будет незавидна. Кроме того это даст шанс входному каскаду ЛМ уцелеть.
Огромное спасибо за ответ, и WASO за печатку ну уж больно мелковато все) перед изготовлением платы чуть некоторые элементы раздвинул а про С13 забыл и у меня туда только на 63в лезет
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
