Ну поставьте 12...15пФ, либо больше, если возбуд не исчезнет.
Как она выбирается - вот так и выбирается)) По идее, хорошо смотреть по форме переходной характеристики меандра, но раз такое дело, то надо гасить))
Уважаемый WASO, скажите где можно почитать про выбор коррекции. А то реально пробел в знаниях по этой части.
Так самое что интересно, когда смотришь на осциле, то синус идеальный. И вот только при защите от КЗ (схема замыкает MUTE) вылазит возбуд.
Если поставить 16 пФ, то скорость упадет до 33 - 35 В/мкс. Думаю что не критично!? :yes:
Ладно, вопрос тоже по теме. Интересует Ваше мнение.
Я собираюсь запитывать данный усилитель ВК от стабилизатора + / - 50 В. У него коэф. пульсаций будет 0.05%.
Для драйверного каскада будет + / - 56 В. Коэф. пульсаций обязательно должен быть выше, чем у стабилизатора ВК (просто хочу схему по проще использовать для драйверов)?
Или вообще фигней не заниматься и использовать один мощный стабилизатор для драйвера и ВК? Очень важно Ваше мнение! Спасибо!
Почитать можно в неявном виде в даташите.
Синус не показателен, надо смотреть меандр, как будут выглядеть его углы и полки.
Даже такой скорости более чем достаточно.
Мощный стабилизатор выйдет в реализации сложнее усилителя. Поэтому я делал бы стаб только для УНа.
Здравствуйте WASO есть вопросик к Вам!
У меня имеются восемь пар транзисторов 2SC5200 и 2SA1943. Какую максимальную мощность можно получить с восьми пар транзисторов? Какое питание подавать на выходные каскады? Какое на LME-шку?
Если не трудно дайте пожалуйста схемку. Если есть с печатной платой буду очень благодарен.
Заранее спасибо!
Здравствуйте.
По Вашему вопросу всё есть в первом посте темы. Смотрели там? ;)
Превышать указанное на схеме напряжение питания не следует.
А если раздельно питать выходные транзисторы и LME-шку? Просто хочется мощность на 8Ом 500 Ват. Я так понимаю питание оконечных должно быть где нибудь +-90В?
Изменено пользователем leha531
Ват - новая единица измерения мощности?
На такие мощности усилители класса АВ уже не делают-обогреватель получается. См. Палник.
у меня есть одна схемка на LME- шке питание +-90 как ее Вам показать? Посмотрите как она и что? она в формате GIF
Что-то я уже побаиваюсь этих вариаций, т.к. из того, что видел-ни одна не будет работать, что бы ни писали её аффтары.
Выложите сюда, посмотрим.
в этой схеме только поставить вместо выходных MJL21194 и MJL21193 2SC5200 и 2SA1943
Жду Вашего ответа. Заранее спасибо.
Реализация защиты выходных транзисторов уже настораживает, а обвеска и подача поляризации на электролиты в ООС говорит о том, что делать ЭТО не стоит. Есть еще некоторые моменты, которые явно ошибочны, но и уже сказанного, думаю, достаточно.
На предлагаемой вами схеме можно на LME подать +-75В, а на выходные +-90В????
Можно ли заменить MJE15033 на 2SA1930 и MJE15032 на 2SC517???
Можно, но зачем?
На выходной каскад никогда не подают напряжения больше чем на усилитель напряжения. Это бессмысленно.
А толку? Ведь сигнал не превысит 70В, грубо говоря. LME выше питания не прыгнет.
Во, и Вадим сам ответил уже...
Все понятно всем спасибо !!!! Получается более 400 Ватт из него не выжать???
а кнопочка в защите резет которая, нужна для обнуления зашиты если сработает или для чего???
И катушку L1 сколько витков и каким проводом наматывать?????
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на печатной плате три массы, если питать схему от одного источника +-75В то какие массы нужно между собой соединить GND2 и GND3, я правильно понимаю??? А входной сигнал подавать на input и GND1. Заранее спасибо!!!!
Понимаете неправильно.
Все земли должны быть связаны между собой.
Сигнал подаётся на Input, GND 1.
Зачем тогда на печатке разделены 1я и 2я масса??? я так понимаю между 1ой, 2ой и 3ей массой должны стоять перемычки (почему на печатке не указаны они тогда или они в разъемы ставяться)??? И еще вопросик какой марки подстроечные резисторы стоят на печатной плате???
К каждой земле на плате должны идти свои провода от общей точки усилителя.
Подстроечники такие, например - http://www.chipdip.ru/product/3296w-1-202/
Вы какие усилители ранее собирали?
Что-нибудь слышали про земли "звездой" ?
Типоразмер подстроечника 3296 что-нибудь говорит?
Здравствуйте! Вот такие подстроечные резисторы тоже подойдут??? (PV36W102C (СП5-2ВБ) 1 кОм, резистор подстроечный).
HAKAS Спасибо большое за информацию!!!!!
Можно ли включать данный усилитель в мост ???? (Если да то как это правильно сделать?)
Какую емкость конденсаторов ставить по питанию лучше 20000 мкф на плечо хватит???
Для надежности усилителя при питании +-75В лучще поставить 5 пар выходных транзисторов я правильно понимаю???? или 4х достаточно???
подойдут.
Собрал как то летом, сейчас отстроить решил. Осцилом виден возбуд. ЛМЕ живая, коррекция 6-11 пин не решала проблемы. Оказалось, что вышел из строя драйвер MJE15033. Выпаянный звонился нормально, но падение на переходах было меньше. Приложил фото того, что было.azUxtY-WzcM.jpgTH2TQt5kLAY.jpg
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Ребят ответе пожалуйста на мое сообщение!!!!!
