Софтовая Проблема Или Аппаратная Тлф Sgh-E730
Для того что бы после снятия с телефона аккумулятора не сбивались время и дата... если они сбрасываются - меняем эту батареечку.
Radio Electro Lover a X ...
Ограничивает ли ток заряда АКБ средний контакт ( схема конечно же подкл-я к нему :) ) ?
Это я к тому,что однажды ТЛФ долго лежал и сильно разрядился,при попытке зарядить от зар устр-ва не получилось
(экран не зажегся),тогда зарядил батарею от внешнего БП током 1/10 от емкости АКБ ,т.е. 800мА/10=80мА .
напряжение на батареи составило 4.2В .После этого подключил зарядное устр-во (для проверки) ,появилась надпись
"проверьте темпер батареи" .Думал терморезистор виноват ,уже начал его подыскивать,но через некоторое время батарея подразрядилась и я решил ее зарядить от зар-го устр-ва(ЗУ) ,подключил ,зарядка пошла (на экране значок зарядки),но за 4-5 часов батарея так и не зарядилась ! Померил напр-е на ней -- 3.6В ,маловато .Чтобы не разбирать зар-е устр-во(ЗУ) решил померить входной ток от сети 220В ,который потребляет ЗУ . Оказалось 3-4 мА ,а должно как я полагаю 30-40 мА . Отсюда и вопрос -- может этот терморезистор (тот что на плате тлф на ср контакте разъема АКБ)
ток заряда так погасить ?
Заряд регулирует контроллер питания в самом телефоне в зависимости от состояния аккумулятора.
В аккумуляторах (в пласт. корпусе) стоит небольшая платка с микросхемкой и ключом для его защиты, которая когда что-то не то отключает аккум от внешних контактов... вполне возможно этой схемке кранты :(
Вот это стоИт в аккумуляторах внутри (или подобное)
Изменено пользователем Rel@x
А где же средний контакт АКБ на рис-ке ?
Если бы платке кранты ,наверное, я бы и от внешнего источника не смог зарядить не разобрав
АКБ ?
В старых телефонах (в аккумуляторах Ni - Mh и т.п.) этой платки может не быть, там для контроля стоит стабилитрон или диод подключенный к центральному выводу аккума, в современных (Li - ion и т. п.) центр. вывод аккума подключен к этой схеме на микрухе ... еще раз скажу что схему я привёл для примера - они могут отличаться как типом микросхемы так и самой схемой.
Раскройте аккуратно аккумулятор и посмотрите что там внутри.
ps подключите другой если есть... если аккумулятор рабочий, то дефект в самом телефоне в контроллере питания или его обвязке - иного не дано.
Спасибо!
К сожалению другого АКБ/тлф нет ,а то бы я давно уже ..... :) .
А только для проверки пробовать заменить терморез-р очень
сложно ,вот и хочу собрать максимум информ-ции ,вдруг кто
сталкивался .
Еще дополнение к предыдущему вопросу - при подключенном зар-м устр-е,но без АКБ напряжение на контактах + и - тлф-на должно быть порядка 4В у Самсунгов?
У кого есть возможность проверьте пож-та.
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
