Софтовая Проблема Или Аппаратная Тлф Sgh-E730
Для того что бы после снятия с телефона аккумулятора не сбивались время и дата... если они сбрасываются - меняем эту батареечку.
Radio Electro Lover a X ...
Ограничивает ли ток заряда АКБ средний контакт ( схема конечно же подкл-я к нему :) ) ?
Это я к тому,что однажды ТЛФ долго лежал и сильно разрядился,при попытке зарядить от зар устр-ва не получилось
(экран не зажегся),тогда зарядил батарею от внешнего БП током 1/10 от емкости АКБ ,т.е. 800мА/10=80мА .
напряжение на батареи составило 4.2В .После этого подключил зарядное устр-во (для проверки) ,появилась надпись
"проверьте темпер батареи" .Думал терморезистор виноват ,уже начал его подыскивать,но через некоторое время батарея подразрядилась и я решил ее зарядить от зар-го устр-ва(ЗУ) ,подключил ,зарядка пошла (на экране значок зарядки),но за 4-5 часов батарея так и не зарядилась ! Померил напр-е на ней -- 3.6В ,маловато .Чтобы не разбирать зар-е устр-во(ЗУ) решил померить входной ток от сети 220В ,который потребляет ЗУ . Оказалось 3-4 мА ,а должно как я полагаю 30-40 мА . Отсюда и вопрос -- может этот терморезистор (тот что на плате тлф на ср контакте разъема АКБ)
ток заряда так погасить ?
Заряд регулирует контроллер питания в самом телефоне в зависимости от состояния аккумулятора.
В аккумуляторах (в пласт. корпусе) стоит небольшая платка с микросхемкой и ключом для его защиты, которая когда что-то не то отключает аккум от внешних контактов... вполне возможно этой схемке кранты :(
Вот это стоИт в аккумуляторах внутри (или подобное)
Изменено пользователем Rel@x
А где же средний контакт АКБ на рис-ке ?
Если бы платке кранты ,наверное, я бы и от внешнего источника не смог зарядить не разобрав
АКБ ?
В старых телефонах (в аккумуляторах Ni - Mh и т.п.) этой платки может не быть, там для контроля стоит стабилитрон или диод подключенный к центральному выводу аккума, в современных (Li - ion и т. п.) центр. вывод аккума подключен к этой схеме на микрухе ... еще раз скажу что схему я привёл для примера - они могут отличаться как типом микросхемы так и самой схемой.
Раскройте аккуратно аккумулятор и посмотрите что там внутри.
ps подключите другой если есть... если аккумулятор рабочий, то дефект в самом телефоне в контроллере питания или его обвязке - иного не дано.
Спасибо!
К сожалению другого АКБ/тлф нет ,а то бы я давно уже ..... :) .
А только для проверки пробовать заменить терморез-р очень
сложно ,вот и хочу собрать максимум информ-ции ,вдруг кто
сталкивался .
Еще дополнение к предыдущему вопросу - при подключенном зар-м устр-е,но без АКБ напряжение на контактах + и - тлф-на должно быть порядка 4В у Самсунгов?
У кого есть возможность проверьте пож-та.
