Нужна Схема Жука
Понятно, с этим жуком - 300 м и что б не было преград радиоволнам.
Вам же предлагали Кузю - я схему его особо то не помню, зачем вам схема из 21
поста? - там куча катушек - к тому же не нужных для этих схем -
- не надо усложнять себе жизнь и тратить лишние нервы, которые не востанавливаются :lol:
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
катушки я намотать смогу главное чтоб толк был , а как себя проявит "жук на 350м" при таких условиях
Изменено пользователем shhitov
Если на пути радиоволн будет железобетонная стена, то в зависимости от толщины прутьев в этой стене и
тем более от размеров сетки в этой стене уменьшиться дальность :(
Распространение радиоволн в городских условиях - область, где никто никаких гарантий не даст. Только пробовать. Рассчитать и уверенно сказать можно для чистого поля. Занимался измерениями полей ФМ-станций. Между ж/б домов на расстоянии 2 метра сигнал меняется иногда в 100 раз.
Изменено пользователем Alkarn
По схеме что я дал, с BFG591 - с проводом в 30-40 см 300-350м точно будет, на хороший приемник даже больше, правда жрет много Крону за пол дня посадит :)
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Куда BFG591 поставишь тот и буде мощнее :)
Вов, я не надолго щас на пляж уже отправляемся :)
Изменено пользователем G1KuL1N
Счастливого плаванья!!!! :beach: Вот схема Кузеньки post-57953-1280495423,7_thumb.jpg
Изменено пользователем STEN50
Извините - забыл написать - в 21-м посте жучок на 5 километров, если хотите можете сделать его и на километр выкинув ваш ненавистный кт 610 )я собирал данный девайс - потреблял он у меня 20 мА, на самом деле его собирать проще чем кажется, а вот с дальностью я не экспериментировал, но не исключаю что может передовать и на указанную длинну.
Советую на передатчики ставить резонансную антенну: для этого берется пустая паста от ручки , по всей длине наматывается проволока пэл 0,1-0,2 с шагом 1-2 мм - 75-120 витков, а внутрь пасты вставляется подходящего диаметра кусок медной проволоки длиной 10-15 см. Движением его внутрь или наружу антенна настраивается в резонанс, дальность регистрируется простейшим прибором сделанным из антенны (кусок провода 20 см)к одному концу которого припаяны два диода типа д9 в противоположными концами, с другтй стороны диоды подключаются к мультиметру в режиме микроампер
Изменено пользователем doktorsvet
Кто сказал что СЕ не бывает?
Если не хочется настраивать кучу катушек - тем более 5км он не даст, разве что если BFG поставить и антенну Ground plane на крыше девятиэтажки.
kotsansher вы бы это сообщение еще перенесли как тему в раздел - Схемы и конструкции для публикации на сайте, если конечно это Ваша разработка
