Программы расчета трансформаторов и дросселей
Если мотать сразу две половины, тогда да, мотаешь двумя жилами одновременно, и в каждой жиле будет по 23 провода....
2 минуты назад, radio_andrey сказал:
При том, что первичку мотают одновременно из двух частей
Я не знаю как там автор хочет мотать, сразу или по очереди.
Доброго дня уважаемые форумчане.
Может кто сталкивался с проблемой расчёта трансформатора для полумостовой схемы на сердечниках от старых ТВС110, ТВС90, ТВС70. Какие параметры вбивать в программу? Всё, что я смог найти, это то что магнитная проницаемость 3000НМС. А ещё есть проблема ухудшения параметров феррита (особенно старого Советского) от времени, как этот фактор учитывать? Вопрос не от хорошей жизни возник, 8000 т. км. от города героя Москвы, 400 км. от ближайшего города, не жизнь, а сказка. А ТВСов целая гора валяется, хочется как то упростить и сэкономить. Может уважаемый Starichok что то знает по этому вопросу.
Изменено пользователем silver11
считай по 2000НМ, большой ошибки не будет.
Почему ExcellentIT предлагает мотать в 2 провода, а Lite-CalcIT в 1? Как поступить?
Я имею ещё слишком мало опыта, моя первая попытка сделать трансформатор для ИИП (на IR2153).
Во-первых, провод такой толщины на такой частоте использовать бесполезно из-за скин-эффекта. В данных программах рекомендует провод не толще 0,59мм для этой частоты.
Во-вторых, в экселенте есть параметр "Плотность тока, от которой зависит и кол-во проводов в обмотке. Хотя может и не в этом дело...
Кстати, давно хотел спросить. Как в программе RingFerriteExtraSoft рассчитывается плотность тока? Просто пытался рассчитать используя ток обмотки, диаметр провода и кол-во жил, но всегда получалось другое значение, а не то, что посчитано в проге...
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
С какими параметрами тогда порекомендуете посчитать, для получения мощности порядка 280Вт при напряжении 36В? Какие вообще есть варианты?
Мне кажется где-то я поступаю не рационально..
Я вижу только такой вариант. Что скажете?
Изменено пользователем Scelikr
дополнил
Scelikr,
в Lite-CalcIT у тебя заданно суммарно 600 Ватт (2 по 300).
в ExcellentIT у тебя заданно суммарно 1152 Ватт (4 по 288).
поэтому провода в 2 раза больше.
Потому что выпрямители со средней точкой. 2 х 2 х 36 В х 8 А = 2 х 72 В х 8 А = 2 х 624 В*А = 1248 В*А.
Компреме?
Алексей, пересчитай. там задано 1152 Ватт. я же написал.
Да, спасибо большое, ошибку понял
8А задано с каждого плеча относительно общей точки, а напряжение между ними 2*36В => 72В*8А=576Вт одна обмотка х2=1152Вт
В связи с этим отвлечённый, но практичный вопрос - несколько жил перед намоткой скрутить или мотать "лапшой"?
Да, конечно. Считал "в уме" - где-то ошибся. Но в данном случае важны не конкретные цифры, а суть ошибки. Суть @Scelikr понял. Дальше сам все рассчитает И правильно.
желательно мотать плоской лентой.
В 19.10.2016 в 22:26, radio_andrey сказал:
Уважаемый Starichok, давно уже скачал папку All in on, спасибо огромное. Вот только расчет дросселя с зазором не нашел, дроссель 3000 кажется. Не подскажете где взять?
radio_andrey, плотность тока рассчитывается с учетом скин-эффекта. то есть, по результирующей площади провода, а не по полной площади.
koshank, есть там все программы.только там уже версия Drossel_7.1 называется.
Starichok, доброго времени суток,
Вопрос по ExcellentIT
Можно ли отключить или сделать отключаемым ограничение для амплитуды индукции, в зависимости от частоты ? Причин для этого несколько : 1 - трансформатор с высокой индуктивностью обмоток может быть проблемным с точки зрения ЭМИ. 2.- ИПБ в некоторых случаях нельзя построить без пренудительного охлаждения, а при наличии такого, можно пытаться использовать более компактный трансформатор, 3, Просто не удобно каждый раз лазить и вручную править .ini файл ради того, чтобы попробовать более высокое значение для Bmax..
Анатолий, персонально для тебя я отключать не буду.
Я думаю галочка "Отключить лимит Вm" была бы полезна любому, кто занимается ИБП  професионально. Разработка ИБП - это поиск оптимального компромисса между КПД, уровнем излучаемых шумов, габаритами, стоимостью деталей и.т.д , и создать единственно врное решение на все случаи - не возможно.
Ваша программа очень близка к идеалу. Я бы сказал наиболее близка из всех остальных. Но возможности для совершенствования еще есть. Напрасно пренебрегать ими.
Раньше, если выйти из программы ExcellentIT и зайти снова, она сохраняла состояние расчета. Можно было зайти и глянуть результаты, а сейчас надо все по новой вбивать или сохранять расчет. Это началось года полтора назад, с момента выхода предпоследней версии, хотя точно не помню, в *.ini файл ничего не пишет. С другими вроде все ок. Только у меня так?
