Программы расчета трансформаторов и дросселей
Старичок, первый раз посмотрел Ваши программы - снимаю шляпу, огромное спасибо за труды.
У меня простой вопрос.
На выходе компьютерного БП по цепи +12в фильтр, LC+LC.
Поставил вместо штатных свои конденсаторы на 1000 мкф, снял первое L (ДГС) выкинул китайские алюминиевые провода и намотал своим медным проводом (0,4 10 проводов).
Дроссель, зараза, стал ощутимо (градусов до 50) греться при нагрузке 5а (стало 70 микрогенри, у китайского была провод 1,5мм и индуктивность 47 микрогенри).
Подозрение на гнилое кольцо - заменил на аналогичное - результат тот же.
Вопросы.
1. Можно ли рассчитать параметры не одного дросселя, а всего фильтра на выходе БП при заданных значениях емкостей?
2. Какую индуктивность ставить в исходных данных при расчете одного дросселя для +14,4в (программа DROSSELRING 6.1, БП АТХ 300W переделывается  под зарядное 1-10а)?
3. Где найти пояснения при работе с программой DROSSELRING и другими из пакета (типа краткое руководство пользователя)?
10 проводов по 0,4 мм имеют общее сечение меньше, чем один провод 1,5 мм. то есть, и должны греться сильнее.
прежде чем винить кольцо, нужно проверить его нагрев при работе. проверка делается на малом выходном токе, чтобы обмотка грелась мало.
если сильно греется само кольцо, то нужно добавлять витки в дросселе.
мне твои 70 мкГн ничего не говорят. дай размер кольца и сделанное число витков.
1. для расчета второго звена фильтра у меня программы нет.
2. тебе уже объяснили, как следует поступать при расчете.
если планируется минимальный ток 1 Ампер, его и забивай в поле минимального тока.
а в поле номинального тока ставь свои максимальные 10 Ампер.
подробного описания нет. но с программой идет краткая помощь. плюс в окне есть всплывающие подсказки.
уважаемые форумчане,прошу помощи!пред история такова,куил пол года назад, с дуру не разобравшись, на алишке вот такой инвертерhttps://ru.aliexpress.com/item/1000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-Post-Sine-Wave-Amplifier-Board-DIY-kit-free-shipping/32652819623.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.7ce715d7PKlRdg&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=2040ba05-de10-468f-8e03-3dda92f17a15&_t=pvid%3A2040ba05-de10-468f-8e03-3dda92f17a15%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000,получил собрал,и не тут то было))питалово постаянка 380в,такого не оказалось ну и закинул на дальнюю полку.а теперь в руки за баснословную цену попал фирит от сварочного аппарата (названия аппарата не знаю)ну а теперь по существу,есть в наличии SG3525 и транзюки 3205 ну и сам сердечник,который день курю програмку по расчету транса и ни как не выходит. нужно получить 360 и 16 вольт . вход 12 вольт с акума.плизз помогите,если что не так прошу сильно не пинать)))
@Starichok , подскажите, пожалуйста, на каком языке программирования Вы создавали свои программы расчетов имп. трансф-ов, какой компилятор использовали, что нужно изучать, чтоб сделать такие программки для матем. расчетов? Хочу кое-что для тепловых расчетов сделать. Спасибо.
я делаю в Microsoft Visual Studio, С++.
изучать нужно С и, соответственно, С++.
и иметь нужно несколько разных книг, потому что в одной книге, у одного автора, не бывает такого, чтобы в книге было всё-всё.
С и С++ для этих целей плохой выбор. Это для матёрых програмистов. Лучше брать тот же питон, бейсик и т.д.
Не поверите - даже в ворде и экселе/опенофисе можно вполне сносно программировать такие вещи.
Можно ещё попробовать такой пакет как Pascal ABC, на него тоже примеров много есть. Я его частенько использую для одноразовых специфических программ.
Starichok, скачал ваш пакет программ по расчетам транформ-ров, огромное нечеловеческое спасибо, великолепные! Пока только бегло проигрался для тех материалов что были под рукой, очень удобно даже для новичка вроде меня.
Уважаемый, Starichok,
Пытаюсь  по формулам посчитать импульсный трансформатор. Все более менее бъется с Вашими расчетами, кроме  диаметра (количество проводов) в выходной обмотке.
Выход транса с двумя обмотками и сдвумя  диодами.
Постоянный ток 5 Ампер
Плотность тока  <Ток>/<Площадь>
Для 4 проводов  диаметром 0.5 площадь S=4*PI*0.5*0.5/4=0.79
5/0.79=6.33
Так как две обмотки  и два полупериода то ток  делим на 2
3.16  - полученная плотность
Ваша прога выдает плотность 4.388.
Подскажите пожалуйста где я ошибаюсь ?
Изменено пользователем Global111
ошибаешься в том, что нужно считать среднеквадратичный ток, а не делить ток пополам...
10 часов назад, Starichok сказал:
Вы правы, спасибо !
Приветствую господа.
Возник очередной вопрос по программе.
Пытаюсь просчитать оптимальный вариант дросселя для ККМ на 2500 ватт. Колец T400 и T650 в программе (v3.1) я не нашел, вбил сам. И почему-то очень сильно упало значение коэффициента заполнения окна. Немного сомневаюсь в этом значении.
И еще интересует вопрос. На сколько целесообразно/рентабельно делать ККМ с выходным напряжением 600/800 вольт.
Каждый ваш минус для моего сообщения, помогает делать мир лучше!
On 8/1/2010 at 2:24 PM, Starichok said:
Предлагаю вниманию ВСЕХ свои программы расчета импульсного трансформатора. Это полная версия ExcellentIT и облегченная версия Lite-CalcIT. на форуме сайта http://www.vegalab.ru/forum/ я уже достаточно долго веду тему по своим программам.
  Reveal hidden contents
18 сентября 2010 г. вышла первая версия программы расчета трансформатора однотактного прямоходового преобразователя Forward.
22 сентября 2010 г.опубликована первая версия расчета дросселя для бустера/чоппера Booster.
28 января 2011 г. вышла первая версия программы для обратноходового преобразователя Flyback.
4 апреля 2011 г. вышла первая версия программы расчета дросселя на разъемных сердечниках (из двух половинок) Drossel.
в связи с выходом многоязычной версии название изменено на Inductor.
4 апреля 2011 г. вышла первая версия программы расчета сетевого силового трансформатора Trans50Hz.
10 апреля 2011 г. вышла первая версия программы расчета дросселя на кольцевых сердечниках DrosselRing.
в связи с выходом многоязычной версии название изменено на InductorRing.
10 февраля 2012г. вышла первая версия программы расчета дросселя для бустера/чоппера на кольцевых сердечниках BoosterRing.
10 февраля 2012г. вышла первая версия программы расчета для трансформатора обратноходового преобразователя на кольцевых сердечниках FlybackRing.
4 мая 2012г. вышла первая версия программы расчета дросселя групповой стабилизации на кольцевых сердечниках CalcGRI.
9 мая 2012г., ко дню Победы, опубликована первая версия программы RingFerriteExtraSoft,
расчет двухтактных импульсных трансформаторов на ферритовых кольцах.
касательно ферритовых колец эта программа представляет намного более мощный инструмент, чем программа ExcellentIT.
4 октября 2012г. вышли первые версии программ CalcPFC(1000) и CalcPFCRingCores(1000) для расчета ККМ, соответственно, на разъемных ферритовых сердечниках и кольцевых сердечниках распределенным зазором.
4 октября 2012г. вышла первая версия программы ResonantSMPS(1000) для расчета резонансного преобразователя.
23 октября 2012г. вышли три программы расчета частоты для микросхем IR2153 и ей родственных, SG3525 и семейства UC3842/45.
2 апреля 2014г. вышла программа FlybackZCS для расчета трансформатора обратноходового преобразователя при расчете схем на транзисторах или на микросхемах с детектором нуля, таких, как TDA4605 и ей подобных.
20 апреля 2015 года вышла первая версия пакета программ All_In_One - "Все в одной". в запускающую оболочку включены все мои программы, которые были опубликованы на форумах.
соответственно, все программы были переделаны для работы из оболочки.
программам расчета дросселей (в связи с отказом от многоязычности) возвращено прежние наименования Drossel и DrosselRing.
если есть или найдутся желающие отблагодарить меня материально, то возражать, конечно, не буду.
ваше вознаграждение (сколько не жалко) приму с ответной благодарностью.
счет на Яндекс.Деньги: № 41001713988372
All_In_One_2.01.rar
Powder_Materials.rar
All_In_One_2.01.rar
Lite-CalcIT_4.11.rar
Шкала.rar
Trans50Hz_43.rar
in last update of win10 , Bugs appeared in the apps
Please fix the bug
Thanks
Starichok, скажите, пожалуйста: какова должна обычно получаться индуктивность рассеяния (перв.обмотки) трансформатора в обратноходовом преобразователе, ну, например, на сердечнике ER28? Вы как-то писали 1/80 от индуктивности обмотки или сколько?
Сперва огромное спасибо за труды!!
Возможно ли в программу добавлять другие материалы для расчетов?
к примеру для CalcPFCRing вот эти колечки: http://mstator.ru/products/cores/2a
Изменено пользователем adlerm
у меня 1/80, если конкретно, получалось на сердечнике Е25. для других сердечников сказать не могу.
материалы от МСтатор добавить нельзя.
On 8/1/2010 at 2:54 AM, Starichok said:
Design tools transformers
Уважаемое Старичок   \\\ Design tools transformers\\\
Я загрузил вашу программа на виндоус-7 но на работает программа не узнаёт свою букву помогите пожалуйста добрые люди вот ниже,
Изменено пользователем Zaya Zaya
Design tools transformers - это не моя программа, это программа Москатова.
мои программы находятся в первом посте этой темы.
Попробовал прикинуть данные для Ш-образного трансика - что-то не то получается. Для вторички задал одну из обмоток на 250 вольт, а программа насчитала 1746:5,9=295.
Так все правильно, это напряжение холостого хода. Под указанной нагрузкой только на омическом сопротивлении вторички 20 Вольт "сядет".
ты видишь, что под нагрузкой программа дает 249,94 Вольта? что тебе еще не так?
напряжение садится еще на сопротивлении первичной обмотки, а не только вторичной.
Мне - всё так. Просто прикидывал,что если по первичке  6 вит/вольт, то и на вторичке - так же.
Соглашусь с тем,что не учёл просадки под нагрузкой.
А вот к хамскому "тыканью" не привык, не ожидал такого. ( Вроде бы должником считаться не должен, 500 р., из уважения к создателю программы, перевёл в своё время).
за твою благодарность в денежном виде тебе огромное от меня спасибо.
но это не хамское тыкание, а нормальное обращение на русском форуме среди своих людей, увлеченных электроникой.
4 часа назад, Starichok сказал:
Ладно,проехали. За программы - спасибо!
Изменено пользователем vladimir1478
В 27.10.2018 в 15:10, Starichok сказал:
Здравствуйте! Подскажите, а как расчитать обмотки для обратнохода в Вашей программе , для вот этого сердечника?
FERROXCUBE EFD30/15/9-3C90
Сердечник: ферритовый; EFD; Мат-л:3C90; 2100нГн; 24г; 4700мм3
только материал 3F3
Спасибо!
efd30.pdf
