Программы расчета трансформаторов и дросселей
В Saturday, November 17, 2018 в 23:07, Vslz сказал:
Просто Flyback, без "ZCS".
В пояснении к FlybackZCS приводится схема автогенераторного ИИП, аналогичного дежурке АТХ, работающая как раз в режиме ZCS.
Ок. Благодарю.
Всем привет. Извиняюсь если мой вопрос есть в программах выложенных здесь, но я не нашел. Нужно намотать дроссель индуктивностью 36-40 микроГенри, на гантельке от бп компьютерного, либо маленьком колечке как в энергосберегающих лампах. Может кто скажет примерное количество витков и диаметр провода, либо как это расчитать можно?
Расчета дросселя на гантельке нет. AL сердечника легко найти, намотав 10 витков и измерив индуктивность. AL будет равна L/100.
Число витков для получения нужной индуктивности будет
N=Корень(L/AL).
Точно так же можно и для колечка сделать. Но!
Дроссели, работающие с подмагничиванием постоянным током на цельных  колечках из феррита не работают, и не делаются.
Здравствуйте, рассчитываю ДГС ,кое какие моменты не понятны ,прошу помощи.
В программе расчета трансформатора дроссель на 45 вольтах указывает что должен быть примерно 70 мкГн ,я его намотал проводом 1,2 на желтом колечке 29 витков (сразу двумя проводами для + и - плеча) ,замерил ,получилось 71 мкГн ,а в программе расчета ДГС указывает что нужно 60 мкГн и к тому же 42 витка (которые в принципе не поместятся) ,как так?
А суть вопроса ,как расчитать доп обмотку 18 вольт по виткам в ДГС относительно основной +-45v? И что будет если промазать по числу витков ,стабилизация будет не корректной?
Изменено пользователем sashka
1. ДГС - это не обычный дроссель. поэтому у него индуктивность получается не такая, как для обычного дросселя.
2. у дросселя частота в 2 раза выше - выпрямление двухполупериодное.
4 часа назад, sashka сказал:
В расчете ДГС Вы выбираете металлопорошок, который имеет разную индуктивность при разных токах. Измеренная L будет не 60, а 169 мкГн. 60мкГн будет под нагрузкой. А Ваши 70 мкГн под током превратятся в 40-50 мкГн. То есть, гораздо ниже будет. Программа расчета трансформатора не знает, какой материал Вашего сердечника и дает величину L под нагрузкой.
не только не поместятся, см. заполнение 1,0, но и сердечник будет дико горячим. Перегрев 90Ц - температура около 120-130Ц :huh:.
Да, @Starichok опередил - частота на входе ДГС будет удвоенная относительно частоты преобразования.
Изменено пользователем Vslz
да, и версия программы для ДГС - самая первая. неужели трудно скачать самые последние версии всех программ?
и как получено, что на обмотке 60 Вольт амплитуда?
Тоесть нужно в программе ввести удвоеную частоту?
По входной амплитуде,  в программе расчета трансформатора курсором наводишь на напряжение стабилизации и вылазит подсказка, максимальная амплитуда напряжения, не то даа?
Так как все таки 18 вольт относительно 45 расчитать?  И мои 29 витков на 45 многовато получается, отматывать?
Владимир ,с программой все более менее ясно ,но я совсем забыл учесть один нюанс.
Частота после диодных сборок то удваивается ,а  доп обмотка то у меня с одним диодом, и с нее на дроссель пойдет частота вдвое меньшая, как быть в этом случае?
Считаете, что нагружать двухтактную схему через такт это нормально? Укурсе за одностороннее намагничивание? Без специальных мер двухтактные трансы и так стремятся в одну сторону свалиться и устроить бах...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Нет не в курсе ,поэтому и спросил.
Ну понял вас ,значит не прокатит такой вариант ,тогда буду делать доп обмотку такую же ,с двумя диодами.
А вот это правильно. Вот тока сразу двумя проводами нужно было мотать и нет проблем...
О госпадя :wacko::o. ДГС для этого недовыпрямителя, значит, не лень переделывать, а мостик из 4х маленьких диодов - "много деталей".  Сомневаюсь, что ДГС с таким выпрямителем вообще будут работать.
Ставьте любого типа двухтактный выпрямитель - со средней точкой или мост и не создавайте себе проблем.
11 минуту назад, Vslz сказал:
Нечего еще переделывать, еще ничего не сделано, лучше сделаю еще одну сборку из двух маленьких диодов и все.
Трансформатор еще не намотан и я хотел как проще (но не вышло).
Этот доп обмотка "подсмотрена" с ИИП для двух этажника натали для защиты , там тоже всего 1 диод ,но со стабилизацией не катит такое подключение как я понял..
13 часа назад, sashka сказал:
то, да, правильно. но я решил проверить, знаешь ты это или нет.
11 час назад, sashka сказал:
Я так понимаю в этой программе ,число витков можно подгонять графой "минимальный ток"
да,. и не только число витков, но и минимальные потери (искать наименьшую температуру).
Намотал дроссель по программе ,дал ему 4 ампера на 40 вольт ,в принципе он не нагревается ,правда я только одно плече подключал.
in FlybackZCS program , in the example circuit :
How much voltage and current is appropriate for the first red box (1) ?
In the second red box (2), how can we calculate the amount of R6 and C4 ?
Изменено пользователем ir02x6
Edit
Здравствуйте! Хочу поблагодарить Starichok за хорошую программку! На днях скачал пакет All_In_One_2.01, использую программу Lite-CalcIT_4.1. Может уже были баг-репорты, прошу меня простить, ибо читать 120 страниц нет пока времени Но видимо такую ошибку еще не указывали, иначе она была бы уже исправлена. Наверное.
Перейду к сути. При запуске программы Lite-CalcIT_4.1, последняя создает файл UserFerritesCores.txt с нулевым размером в папке .\All_In_One_2.01\Bases_Cores\   Если данный файл уже присутствует, то соответственно читает из него данные. Но если я хочу добавить пополнить базу сердечников своими данными, то при нажатии кнопки "Добавить сердечник в базу" выдается ошибка, что файла .\All_In_One_2.01\Bases_Cores\Bases_Cores\UserFerritesCores.txt не существует. То есть в пути дважды присутствует папка Bases_Cores.  Конечно, если я в первой папке Bases_Cores создам еще папку Bases_Cores и уже туда положу файл UserFerritesCores.txt, то добавление сердечника в базу пройдет успешно, но тогда я не увижу добавленное в программе (пока не скопирую этот файл в папку уровнем выше, в корень первой папки Bases_Cores, где он и должен лежать).  Конечно пользоваться программой можно, с учетом данной особенности и необходимости выше указанной манипуляции, но если будет возможность заодно поправить это в будущей версии, то это будет приятной мелочью. Еще раз спасибо за программы!!!
2 часа назад, Алексей Шевченко сказал:
а когда ты скачивал этот пакет, ты видел, что там же есть отдельные файлы исправленных версий некоторый программ? в том числе там есть и файл Lite-CalcIT_4.11 с исправленной программой.
нужно скачать все эти отдельные файлы и заменить устаревшие (или с ошибками) версии программ в их папках.
